1. leht 1-st
nolan 42 kiivriklaasi demontaaz -- mis nipiga?
Postitatud: 28 Veebr 2008, 12:06
Postitas ozzy007
tere
kas oskab keegi öelda nipi millega Nolan 42 põhiklaas kiivriküljest lahti saada?
see nn. päiksesirm (välimine) tuleb kinnitustest pool-pöördega lahti ja põhiklaasi (seda läbipaistvat) ei hoia justkui peale teljeks oleva vidina midagi aga küljest ära ei tule -- ei julge/raatsi jõudu/terariista rakendada
palun aidake kes teab nippi
ette tänulik,
Oz
Postitatud: 28 Veebr 2008, 12:11
Postitas retro
kas N42 ei käi nii, et tõmbad klaasi täitsa üles, võtab päikesevisiiri ära ja siis vajutad visiiri augus selle nupu (teljeks olev vidin) peale ja sikutad ettepoole. mul n84-l käib nii.
http://www.nolan.it on kasutusjuhendid ka allalaadimiseks, kui sulle müües kaasa ei antud.
Re
Postitatud: 28 Veebr 2008, 13:07
Postitas Bladyhell
Mul oli sama mure nolani kiivriga (kiiver nn poolkinnine e. esiosa avanev). Mõlemal küljel üks kinnitus, mis tuleb nö pesast välja nihutada, et katted ja siis klaasid maha saada. Üks pool kiilub kontantselt kinni ja ei tule lahti.
Peale hoolikat konstruktsiooni uurimist sain aru, et probleemi lahendab kinnituse järele aitamine. Seega kasutasin väikest lapiku peaga kruvikat, et kinnitust pisut "motiveerida". Surusin ta kinnituse vahelt sisse, mis tõstis kinnitusklambrit stoperdamise kohast pisut ülespoole ja võimaldas selle eemale libistada. Ja lahti ta tuli ning klaasi maha sain. Kuid oht on muidugi see, et lõhud kõik ära ja jooksed poodi uue järele.
Toore jõuga ei maksa läheneda, nagu enamikele asjadele, mis ei ole valmis mõeldud Venemaal.
Postitatud: 28 Veebr 2008, 14:10
Postitas NB
See vist Nolani kiivrite omapära. Mul samuti N102, millel ühe poole klaasikinnitus tuleb ilusti lahti, teise poolega võitle ,nii et otsaesine on märg.
