4. leht 4-st
Postitatud: 03 Veebr 2006, 16:48
Postitas Kameeleon
Ronk kirjutas:Ei jõua praegu tervet teemat läbi lugeda, kuid kas siis krossikiivri prillidega kehtib ka sama seadus või siis ainult visiiril? Üldjuhul ei tohiks kehtida, kuna nägu on ju ikkagi näha ja prillid on vaid osa sellest. Oleks suht kiiresti vaja teada, kuna läheb klaasivahetuseks. :wink:
Päikseprillidega ei keela keegi sõita. Ei autos ega tsikkli seljas. Krossi kiiver ja krossi prillid on täiesti iseseidvad asjad. Seega ei koti kedagi mis prillid sul kiivri juurde käivad.... Politsei luges kunagi õpetussõnad peale, et pane päikseprillid valge visiiriga.
Minu tõlgendus selline
Postitatud: 24 Mär 2006, 13:37
Postitas retro
mind hakkas aga veidikene huvitama, mida ütleb seadus toonitud visiirilisa kohta?
mu Nolanil on selline, mis on valgest visiirist väljapool, käib sõltumatult üles ja katab allasendis pea poole visiirist. Schubertil on tõesti sisemine päikesevisiir tavalise visiiri all ja on nagu kiivri osa. see on aga nagu kiivri lisa (mis sest, et müüakse komplektis kiivriga).
ja lisaks on olemas ju ka pinlockitavaid sisemisi toonitud visiire . kas peab jälgima E-tähistuse olemasolu või ei tohiks seaduse mõistes nendega siiski Eesti teedel liigelda? ma ei ole paranoiline ja see visiirilisa on minu jaoks oluline pluss ning ilma selleta eriti sõita ei kavatse.
lihtsalt huvitab, noh.
Postitatud: 24 Mär 2006, 14:04
Postitas saqu
Ma usun et seaduse mõte on ikka sama nagu autol tumedad klaasid, st. et esiklaasi ikka ei või toonida. Kui on eraldi/topelt visiir, siis selle saab ju pimeda saabudes eest ära lükata ja alles jääb läbipaistev. Sama käib ju päikseprillide kohta, mille saab pimeda saabudes eest ära võtta. Ohutus on selle point, kui sul on ikka ainult üks visiir ja see on must kui tõrv, siis pimedas oled sa visiiriga sõites nii endale kui teistele liiklejatele ohtlik.
Tekkis veel küsimus, kas siis kinnistel kiivritel ei ole isetumenevat visiiri nagu on nt. PROGRIPi krossiprillidel klaas ? Või on see liiga kallis?
Postitatud: 24 Mär 2006, 14:08
Postitas udu
retro kirjutas:mind hakkas aga veidikene huvitama, mida ütleb seadus toonitud visiirilisa kohta?
teglikult ei ole see seadus sinu jaoks eriti oluline, saan aru, et sa ei ole selle kiivriga veel sõitnud :)
reaalsus on selline, et kui selle sirmi päikesega peale tõmbad, siis ei näe mitte midagi enam - see jubin on ilus, aga ei tööta.
päeva lõpuks paned ikkagi päikseprillid alla ja sõidad päiksevisiir üleval.
testitud-proovitud-ei tööta.
Postitatud: 24 Mär 2006, 14:20
Postitas retro
udu kirjutas:teglikult ei ole see seadus sinu jaoks eriti oluline, saan aru, et sa ei ole selle kiivriga veel sõitnud :)
ratta selga pole veel saand jah :)
niisama proovides ei tundunud hullem, kui päikeseprillid, mida ma autos kasutan. lihtsalt vanale kiivrile igatsesin sedatüüpi süsteemi. tihtipeale just õhtupoole, madala päiksega häiris jubedalt. päikeseprille ei viitsi kah pidevalt ära kiskuda. aga ju ma siis kasutan pidevalt keevitajaprille, et see mulle väga hull ei tundunud.
Postitatud: 24 Mär 2006, 16:03
Postitas glove
Mu Nolani smoke visiiril oli E märgisus peal ja kiri, et kasutada võib ainult päevasel ajal:P
Aga see ei olnud eriti tume ka.
Postitatud: 26 Mär 2006, 16:18
Postitas sokk
saqu kirjutas:Tekkis veel küsimus, kas siis kinnistel kiivritel ei ole isetumenevat visiiri nagu on nt. PROGRIPi krossiprillidel klaas ? Või on see liiga kallis?
Progrip teeb visiiri siseküljele liimitavat antifog kilet, mis on valgustundlik. Muidu igati tore ja töötav asi, aga ta ei ole ikka päris kirgas ja mind jäi see öösõidul häirima. Mõnel sellisel korral olen vahetanud oma (kilega) Shoei tagaistuja peast pärit IXS-i vastu. Missa hädaga teed... :wink:
terv, sokk
Postitatud: 28 Mär 2006, 21:40
Postitas rom750f
noo nii sai siis kiivriga üv punktis käidud mõõtmas visiiri läbi paistvust :?
tumeda klaasiga (mis ei ole kindlasti kõige tumedam)näitasid aparaadid
13% läbipaistvust :shock: .teine päev lasin mõõta autol külje klaasi mis
on kiletatud (super black)ja tulemus 1% 8) noo mõõtsime siis ka originaal visiiri ära (valge)86% :D .enne puhastasin ikka klaasi ära ka kriime ka eriti ei olnud(mõõtsime veel mitme kohe pealt) sellised olid siis minu tulemused :lol:kui keegi veel viitsib mõõtmas käia siis pangu oma tulemused ka siia võrdleks . mulle igatahes tunduvad need numbrid väga uskumatud :o
