Kas krossisõidu prille segavad tavalised prillid?
TompZzZ
Plaanis osta krossikiiver ning prillid, aga ennem tuleks endal välja selgitada, et kui mul on krossikiiver peas, tavalised kaugelenägemise prillid ees, et kas siis mulle krossiprillid mahuvad ümber pea samas kahjustamata tavalisi prille, mis nende all on?
No kui sul just mingid erilised "luubid" pole, siis mahuvad ära ilusti. Ise ka "NELISILM" suurema osa ajast.
Tingimuseks, et ostad ikka krossiprillid, mitte mingid muud jamad. PROGRIP 3400 sari on suht kindel valik.
http://www.ramo.ee
SAQU
WR400F
WR400F
No on natuke parem jah, kuigi ega need läätsed ka mingi "taeva kingitus" pole, kui pole neid harjunud kandma, siis see pole just kõige mugavam teema. Olen kasutanud ühekordseid läätsesi ja need on talvel tõesti parem lahendus kui prillid, kuid lõpuks oleks siiski juba mõtekam kaaluda silmaoperatsiooni.Sillakas kirjutas:Läätsed on sinu pääsemine ja valik avardub, samuti on mugavam.
SAQU
WR400F
WR400F
Re: Kas krossisõidu prille segavad tavalised prillid?
Ise kasutan selliseid OAKLEY L FRAME prille ja ostsin Yamaha keskusest.TompZzZ kirjutas:Plaanis osta krossikiiver ning prillid, aga ennem tuleks endal välja selgitada, et kui mul on krossikiiver peas, tavalised kaugelenägemise prillid ees, et kas siis mulle krossiprillid mahuvad ümber pea samas kahjustamata tavalisi prille, mis nende all on?
Kui Sa tähelepanelikult vaatad, siis sees oleval svammil on sellised süvendid selgesti näha.
When you’re pounding through the rhythm section and the track turns to fuzz, it’s because your contact lens has bailed. We designed the MX L FRAME™ to fit over your prescription glasses so you can leave the contacts in their case. This goggle includes proven design features like flexible urethane construction, a non-slip silicone treated strap, triple-layer face foam with moisture wicking, and the clarity of an optically pure LEXAN® lens.
Optika prillide alla mahutamine on 1 teema, hoopis teine aga ventilatsioon.
Uduseks lähevad optilised prillid kohal seismisel.
Mina kasutan väikeste optiliste prillide korral tavalisi Scotti krossiprille. Enamvähem mahuvad, kuid päris rahul ei ole ka.
Järgmine valik saab ilmselt olema ProGrip ja seda eekõige kiidetud udueemalduse tõttu.
