1. leht 1-st
Schuberth Concept vs. Schubert C2
Postitatud: 10 Apr 2007, 14:58
Postitas Julge
Kas keegi on teinud sügavamat analüüsi ja oskab seega lühidalt ja konkreetselt välja tuua Schuberth'i klappkiivrite Concepti ja C2 erinevused? Plaanis lähiajal Louis'i kauplust külastada ja seal mõlemad ilusti olemas ja Conceptile veel ilusti ale ka. Et kas siis C2 on Conceptiga võrreldes oma 200 eurot kallimat hinda väärt või mitte?
Julge
Postitatud: 10 Apr 2007, 22:07
Postitas Alwayslate
Mõlemad mul olnud ja üritan väikse kokkuvõtte teha.
C2 on vaiksem , aga ka raskem.Mugavuse koha pealt ei olnud vähemalt minu jaoks vahet.
Peas istusid mõlemad väga hästi.Mina ostsin c2 just selle pärast et ta vaiksem on.Ja täna selgus et C2 bike-i kiivriks,kui linna vahel sõita just väga ei sobi.Raskus hakkas natuke kaela peale.Maanteel ei olnud seda probleemi.
Raske kiiver peas mööda kadrioru auklike teid töristada hakkas kaela peale.
Vahe 200 eurot paneks mind ka concepti tõsiselt kaaluma,aga kui ratas on sul see mis avatarilgi siis mina valiks C2-e.
P.S.Ma vist lükkan oma peaaegu poeuue m suurus C2-e müüki kui kedagi peaks huvitama.
Postitatud: 10 Apr 2007, 22:41
Postitas kris.
Vist oli see Pärnakas kes pajatas kogemusest Saksa motopoe tuuletunnelis. Tulemus - vaatamata vastupidistele andmetele oli Concept reaalses oludes vaiksem. Elik üks asi on teooria, teine kuidas konkreetse persooniga kiivri ja pea vaheline sobivus on.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Postitatud: 11 Apr 2007, 01:15
Postitas Alwayslate
Eemm tuuletunnelit ei saa nüüd küll kuidagi reaalseks olukorraks lugeda.
Vaevalt et seal külgtuult ja muud müra simuleeritakse.
Selle eelmise posti kirjutasin ka natuke kiirustades. Üks asi mis minul chopperil sõitmise juures imelikult tunda andis oli see,et kuigi väljastpoolt minu silma jaoks olid need 2 kiivrit väliselt sarnased siis c2 oli stabiilsem. Samasuguse tuulise ilmaga maantee peal c2 "viskas" vähem. Äkki see oli sellest ,et vahepeal olid tekkinud ette 2 lisatuld mis mingil määral hajutasid tuult.Vot ei tea.Üks milles ma olen kindel on see et C2-te lahti sa kunagi ei unusta.Selle eest hoolitsevad 2 väikest nuppu alumise "lõua "sees.
Concept vahest jäi vasakult poolt lahti millegi pärast kui kiiruga kinni lõid.
Aga eks kallimaks teeb c2-e ka teisest materjalist väliskest.
Palava päevaga ummikus pole veel istunud aga tuulutus pidi ka palju parem olema.Mul on üks nö tuttava tuttav kes soomes tegeleb bmw ratastega. Sõidab,müüb,hooldab ja matkab nendega. Tema soovitusel sai see concept C2-e vastu vahetatudki.
Postitatud: 11 Apr 2007, 07:26
Postitas kris.
Sa töötad vist müügimehena
Ega ma üritagi siin tõestada et C2 parem ei oleks, aga kas kahel kiivril nüüd selline mäekõrgune vahe on ... vot selles julgen küll veidi kahelda. Ise olen C2-e ainult pähe proovin, sõidu või tuletunneli võrdlus puudub.
terv
kris.
Postitatud: 11 Apr 2007, 09:44
Postitas pärnakas
Jah võrdlesin Saksamaal Louis Giga Stores tuuuletunnelis kiivreid. Proovisin uut R1 ja vana Concepti! Minu kõvaketta muutis vana Concept oluliselt vaiksemaks, kui uus R1. Ok võrdlus võrdluseks!
Minu soovitus! Ära alahinda seda tuuletunnelit! Kui vähegi võimalik, siis mine tee oma ost Louis Giga'st ja katseta seda tunnelit. Igaljuhul saad oma pea järgi parema pildi müratasemest.
EDU!
Postitatud: 11 Apr 2007, 10:11
Postitas Alwayslate
Eemm nii palju kui mina aru olen saanud siis R1 pidigi olema S1-e "odavam" väikevend.Ehk siis kergem ja odavam alternatiiv S1-le.Võibolla sellest ka see müra.
Ma ei alahinda seda tuuletunnelit üldse mitte.Pigem tahaks ise ka seda proovida.
P.S. Müügimees olen jah poole kohaga
Postitatud: 11 Apr 2007, 10:25
Postitas andu
minul teine schubert. hetkel kasutan s1-e. siiani parim kiiver , mida omanud. tõeliselt vaikne ja mugav. omapärane on see, et mingist kiirusest alates ei tunne enam kiivri kaalu - hoiab end tasakaalus vastutuules vms. komfortkiivrite testivõitja.
Postitatud: 11 Apr 2007, 13:09
Postitas Julge
Iseenesest peaks mul kiivri number M küll olema... Vähemalt praegune Nolan on. Aga mis värvi see C2 sul on ja mida tähendab peaaegu uus? Umbes mitu tundi kasutatud? Ja palju sa küsid selle eest?
Julge
Postitatud: 11 Apr 2007, 16:08
Postitas Alwayslate
Eem nu kasutatud on teda kuskil 3 tundi umbes.+ siis need miljon korda mis ma teda talvel pähe proovisin kui ma kevadest unistasin
Musta värvi ja eks mingi 4500 oleks paras hind.
Postitatud: 12 Apr 2007, 21:16
Postitas Julge
Miljon korda???
Sel sisu ju täitsa lõhki kulunud sel juhul...
Aga ma arvan, et veits palju küsid... Kiiver on aus, kuid kasutatud asi on kasutatud asi. Eriti, kui tegemist n.ö. "riideesemega"...
