1. leht 1-st
kiivri pesemine
Postitatud: 14 Mär 2007, 22:59
Postitas zootz
niisiis mul ei käi see kiivri riie seest välja, et kuidas seda pesta saaks?
kui ma v6taks visiiri ära ja peseks kuidagi ära kas ta kuivaks kunagi ära ja kas see kahjustaks midagi?
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:09
Postitas Nongrata
Ise pesin niimoodi. Klaas eest ära, kiiver vanni ja siis kukkusin harjaga nühkima. Sai ilusti puhtaks ja kuivas radika peal ilusti ära. Puudujääke ja lagunemismärke pole veel täheldanud.
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:33
Postitas real
Just paar päeva tagasi pesin ise nii kiivri sisu, et võtsin kõik seest välja. Riie on selle penoplasti külge liimitud, toda lahti ei kakkunud, aga penoplasti koukisin kiivri seest välja. Pesin rahulikult käsitsi ära. Tagasipanek oli ka paras n*ss, aga sain hakkama.
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:48
Postitas pritsu
Vähetähtis pole muidugi ka ennetamine:lühikesed puhtad juuksed, kiivrisukk ja välja ei laenuta. Pole suurt vahet, millega pesta, tähtis on hoolikas kuivatamine.
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:57
Postitas CB500
Üks võimalus on ka vahuga puhastada, ma eelmine aasta katsetasin ühte Louisest pärit vahtu, kah täitsa toimis.
Postitatud: 15 Mär 2007, 07:41
Postitas real
pritsu kirjutas:Vähetähtis pole muidugi ka ennetamine:lühikesed puhtad juuksed, kiivrisukk ja välja ei laenuta.
25-30 kraadiga suvel oleks vägitegu, kui kiivri all higistama ei hakka...
Postitatud: 15 Mär 2007, 09:02
Postitas Sillakas
Tõmba riie koos porolooniga julgelt penoplasti küljest lahti ja viska pesumasinasse, kui on kuivanud kleebid tagasi. Oled seda korra teinud, saad aru et ka riide vahetamine pole eriti suur töö. Penoplasti välja katkumist küll ei soovitaks. Klaasriidest pressitud kooriku pesemist ei hakka siin õpetama.
Postitatud: 15 Mär 2007, 09:39
Postitas mega1
penoplasti ära ei soovita võtta aga tervelt vette seebiga sisu puhtaks ja kuivama ajalehed sisse ja kõik ok ei soovita ka patjasid liimist lahti võtta
Postitatud: 15 Mär 2007, 11:19
Postitas Kermik
Mina kasutaksin sama meetodit, mida kasutatakse ka auto istmete puhastamisel. Tuleks osta näiteks vaibapesu keemiat või muud tekstiilile mõeldud vahuga puhastusvahendit. Svamm tuleks korralikult vahuga läbi immutada, natuke toimida lasta ja siis võimalikult võimsa tolmuimejaga vaht koos mustusega ära imeda. See toimib.... jõudu!
Postitatud: 15 Mär 2007, 11:48
Postitas pritsu
real kirjutas:pritsu kirjutas:Vähetähtis pole muidugi ka ennetamine:lühikesed puhtad juuksed, kiivrisukk ja välja ei laenuta.
100 % nõus, aga sukk korjab enamus higi ära ja kaasaegses kiivris toimib hästi vent süsteem.
Postitatud: 15 Mär 2007, 19:19
Postitas real
Sillakas kirjutas:Tõmba riie koos porolooniga julgelt penoplasti küljest lahti ja viska pesumasinasse, kui on kuivanud kleebid tagasi. Oled seda korra teinud, saad aru et ka riide vahetamine pole eriti suur töö. Penoplasti välja katkumist küll ei soovitaks. Klaasriidest pressitud kooriku pesemist ei hakka siin õpetama.
Riiet on kehv liimida, kui peno sees on. Mis liimiga üldse liimida, et pärast ei sõidaks ringi, kaif peas?
suured tänud
Postitatud: 12 Apr 2007, 22:19
Postitas zootz
Nii ma arvan et sain oma kysimusele vastuse
SUUR AITÄH!
v6ib lukku panna
Postitatud: 12 Apr 2007, 22:35
Postitas pritsu
Üks nõks veel- palju mustust kiivri seest saab ära Cutasepti (või muu analoog) piserdades ning siis hästiimeva lapiga kuivatada.
Postitatud: 13 Apr 2007, 08:51
Postitas petz
auto istmete ja salongi puhastamiseks ettenähtud aerosoolpakendis vaht.
ise olen kasutanud würth poest saadud tooteid. see toimib. mingite teiste X toodetega pole katsetanud.
