kiivri pesemine
zootz
kiivri pesemine
Postitus Postitas zootz » 14 Mär 2007, 22:59
niisiis mul ei käi see kiivri riie seest välja, et kuidas seda pesta saaks? :roll:
kui ma v6taks visiiri ära ja peseks kuidagi ära kas ta kuivaks kunagi ära ja kas see kahjustaks midagi?
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Postitus Postitas Nongrata » 14 Mär 2007, 23:09
Ise pesin niimoodi. Klaas eest ära, kiiver vanni ja siis kukkusin harjaga nühkima. Sai ilusti puhtaks ja kuivas radika peal ilusti ära. Puudujääke ja lagunemismärke pole veel täheldanud.
real
Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Postitus Postitas real » 14 Mär 2007, 23:33
Just paar päeva tagasi pesin ise nii kiivri sisu, et võtsin kõik seest välja. Riie on selle penoplasti külge liimitud, toda lahti ei kakkunud, aga penoplasti koukisin kiivri seest välja. Pesin rahulikult käsitsi ära. Tagasipanek oli ka paras n*ss, aga sain hakkama.:)
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Postitus Postitas pritsu » 14 Mär 2007, 23:48
Vähetähtis pole muidugi ka ennetamine:lühikesed puhtad juuksed, kiivrisukk ja välja ei laenuta. Pole suurt vahet, millega pesta, tähtis on hoolikas kuivatamine.
Õigekirjaoskus massidesse!
CB500
Postitus Postitas CB500 » 14 Mär 2007, 23:57
Üks võimalus on ka vahuga puhastada, ma eelmine aasta katsetasin ühte Louisest pärit vahtu, kah täitsa toimis.
real
Postitus Postitas real » 15 Mär 2007, 07:41
pritsu kirjutas:Vähetähtis pole muidugi ka ennetamine:lühikesed puhtad juuksed, kiivrisukk ja välja ei laenuta.
25-30 kraadiga suvel oleks vägitegu, kui kiivri all higistama ei hakka...
Sillakas
Postitus Postitas Sillakas » 15 Mär 2007, 09:02
Tõmba riie koos porolooniga julgelt penoplasti küljest lahti ja viska pesumasinasse, kui on kuivanud kleebid tagasi. Oled seda korra teinud, saad aru et ka riide vahetamine pole eriti suur töö. Penoplasti välja katkumist küll ei soovitaks. Klaasriidest pressitud kooriku pesemist ei hakka siin õpetama.
mega1
Postitus Postitas mega1 » 15 Mär 2007, 09:39
penoplasti ära ei soovita võtta aga tervelt vette seebiga sisu puhtaks ja kuivama ajalehed sisse ja kõik ok ei soovita ka patjasid liimist lahti võtta
Kermik
Postitus Postitas Kermik » 15 Mär 2007, 11:19
Mina kasutaksin sama meetodit, mida kasutatakse ka auto istmete puhastamisel. Tuleks osta näiteks vaibapesu keemiat või muud tekstiilile mõeldud vahuga puhastusvahendit. Svamm tuleks korralikult vahuga läbi immutada, natuke toimida lasta ja siis võimalikult võimsa tolmuimejaga vaht koos mustusega ära imeda. See toimib.... jõudu!
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Postitus Postitas pritsu » 15 Mär 2007, 11:48
real kirjutas:
100 % nõus, aga sukk korjab enamus higi ära ja kaasaegses kiivris toimib hästi vent süsteem.
real
Postitus Postitas real » 15 Mär 2007, 19:19
Sillakas kirjutas:Tõmba riie koos porolooniga julgelt penoplasti küljest lahti ja viska pesumasinasse, kui on kuivanud kleebid tagasi. Oled seda korra teinud, saad aru et ka riide vahetamine pole eriti suur töö. Penoplasti välja katkumist küll ei soovitaks. Klaasriidest pressitud kooriku pesemist ei hakka siin õpetama.
Riiet on kehv liimida, kui peno sees on. Mis liimiga üldse liimida, et pärast ei sõidaks ringi, kaif peas?
zootz
suured tänud
Postitus Postitas zootz » 12 Apr 2007, 22:19
Nii ma arvan et sain oma kysimusele vastuse :wink:
SUUR AITÄH!
v6ib lukku panna
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Postitus Postitas pritsu » 12 Apr 2007, 22:35
Üks nõks veel- palju mustust kiivri seest saab ära Cutasepti (või muu analoog) piserdades ning siis hästiimeva lapiga kuivatada.
petz
Postitus Postitas petz » 13 Apr 2007, 08:51
auto istmete ja salongi puhastamiseks ettenähtud aerosoolpakendis vaht.
ise olen kasutanud würth poest saadud tooteid. see toimib. mingite teiste X toodetega pole katsetanud.
