Cycra Probend käekaitsmed
Habanero
Postitus Postitas Habanero » 09 Mär 2007, 09:33
Plaanin tellida USA'st Cycra Probend käekaitsmed, mis on saanud palju kiidusõnu foorumitest. Kas keegi tahab kampa lüüa, et kulusid vähendada?
http://store.cycraracing.com/cypralha.html
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
fotek
Postitus Postitas fotek » 09 Mär 2007, 09:41
mis see eelis on siis, et tasub nii kaugelt tuua neid?
Siim
#609
mella
Postitus Postitas mella » 09 Mär 2007, 09:41
Veidi offtopicut..
Otsisin talvel KTM-le kaitsmeid ja ühena oli dvalikus ka väga sarnased mudelid Polisportilt ja KTM-lt. JA siiski võtsin kinnised plastikkaitsmed.
1. 2x odavamad
2. märksa kergemad kui alu-sisuga
3. elastsemad - kui maoli paned, annavad järele. Alu võib osutuda lenksutorust tugevamaks ;)
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 09 Mär 2007, 09:47
mella kirjutas:Veidi offtopicut..
1. 2x odavamad
Sama arvamus ka minult, eriti punkt 3. kohapealt. Ja kui peal mingi nn "fatbar" lenks, siis võib ka järgi anda lenksu kinnitus esihargi prillide küljes ja siis ei ole enam üldse lõbus. :wink:
SAQU
WR400F
Habanero
Postitus Postitas Habanero » 09 Mär 2007, 12:13
No probleem on selles, et mulle sobivaid Eestist (Acerbis, valge ALU) ei ole leidnud (kindlasti on probleem minus) ja pean igal juhul tellima. Aludega on kogemas olemas ja siiani pole midagi hullu juhtunud. On kukkumised ilusasti ära kannatanud, nii mudas, kui asfaltil.
Plastiku peale pole konkreetselt mõelnud, kuna ei ole kindel kas nad oma eesmärki kannavad. Lenks võib kahjustada saada ka plastikust kaitsmetega, kuna tavaliselt murdub see tsikli raskuse all, mitte lihtsast maapinna puudutamisest. Ei ole ju vahet kas alu või plastik, kui tsikkel oma raskuse ja inertsiga lenksule lendab. Eesmärk on kaitsta ju käsi ja hoobasid kukkumisel.
Cycra aga meeldib mullu oma disaini poolest.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 09 Mär 2007, 12:37
mulle tunduvad need cycrad suuremad ka, mis peaks lisaks head tuulekaitset pakkuma
saqu
Re: Cycra Probend käekaitsmed
Postitus Postitas saqu » 09 Mär 2007, 12:51
Habanero kirjutas:Plaanin tellida USA'st Cycra Probend käekaitsmed, mis on saanud palju kiidusõnu foorumitest. Kas keegi tahab kampa lüüa, et kulusid vähendada?
Kui sa siit telliksid,
http://www.denniskirk.com/jsp/product_c ... &brand=180
siis oleks mul üks asi küll ka lisada pakki, et saatekulusi jagada
http://www.denniskirk.com/jsp/product_c ... Id=&mmyId=
Kui huvi on, siis ES
SAQU
WR400F
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 09 Mär 2007, 13:05
azza, see on küll tõsine raudrüü.
Julged suurust proovimata ära tellida?
HRQ
Postitus Postitas HRQ » 09 Mär 2007, 13:08
Kui üldisemalt käekaitsmetest, siis minu kindel valik oli alu raamiga. Just seepärast, et sõidan jäärada ja supermotot ning maapinnad kõvad. Sõbral kukkus lc4 kohapeal plastikkaitsmetega ümber ja sidurihoob nagu naksti pooleks. Ma muidugi suutsin ka oma kaitsmetega sidurihoova puruks kukkuda (jääl).
saqu
Postitus Postitas saqu » 09 Mär 2007, 13:18
mx77 kirjutas:azza, see on küll tõsine raudrüü.
Sellel on vähemalt kaks erinevat suurust, osadel ürpidel üks suurus, mis peaks kõigile sobima - neid küll ei julgeks. :D
Keegi peab ju äraproovima, siis teistel lihtsam. :P
SAQU
WR400F
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 09 Mär 2007, 14:14
hrq, selle vastu aitab natuke tramm-tuning ;) et siis sälgud sisse
kiidrockk
Postitus Postitas kiidrockk » 09 Mär 2007, 14:34
ma tellisin selle sama usast L/XL - istus kuidagi halvasti (olen 188 pikk 90 kg) kiskus õlgade juurest ja küünarnuki kaitsmed olid kah sellised imelikud, et just see küünarnuki nukk jäi kaitseta- müüsin kuu aega tagasi maha 2100 eek i
asemele ostsin sinisalo analoogi motoboxist 2500eek istub superhästi kõhupealt ülesse ka ei roni.
life is what you make of it....
mella
Postitus Postitas mella » 09 Mär 2007, 15:16
Habanero kirjutas:No probleem on selles, et mulle sobivaid Eestist (Acerbis, valge ALU)
Ramos olid Polisporti ALU-d ka valged.
Mul olid LC4-l plastist täiskaitsmed. Lõpuks hakkasid peale külilikäimisi kuju kaotama. Aga sellist asja küll kordagi polnud, et näpud oleks vahele jäänud.
EXC-ga sai üle meetrise künka juhitamatult lennatud ja tsikkel läks omatahtsi kusagile külili - käekaitse oli liivane, kuid täiesti defektideta.
ma ei tea, mille vastu peaks sõitma, et Alu ennast kaitsefunktsioonis õigustaks ;)
Heebleid need alu-d paremini ei kaitse - läheb neid ka edaspidi nii plastide kui aludega ;) Suuri käekaitsmeid ma enda tsiklile mingil juhul ei paneks - kergemal masinal võib tuulega rool rohkem vibama hakata - tuleb kompensatsiooniks rooliamort osta ;)
