Krossiprillid?
YamahaR6
Krossiprillid?
Postitus Postitas YamahaR6 » 31 Jaan 2007, 22:34
ATV- ga sõitmiseks vaja krossiprille... Kuna enne pole kunagi krossikraamiga kokku puutunud siis äkki keegi oskab soovitada kust ja milliseid osta tasuks? Võistlemas ei käi.
Tänud ette!
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 31 Jaan 2007, 22:42
Mu uued lemmikud on Progrip light sensitive. klaas läheb eredama valgusega tumedamaks. Müüb ramo. Pakis on veel 10 rebitavat kile, neid saab hiljem eraldi osta, kuskil 10 eeku tükk
urmas
Postitus Postitas urmas » 31 Jaan 2007, 22:43
pood on selle koha nimi kust sa neid osta võiks :wink:
aga kuna võistlemas ei käis siis osta sellised, mis on peas mugavad, st et endal hea sõita oleks
Drive with your brain, not with your balls.
YamahaR6
Postitus Postitas YamahaR6 » 31 Jaan 2007, 22:45
Palju need Progripid plekivad ja milleks neid kilesid vaja on? Et kui klaas pasaseks öäheb tõmbad kile eest?
Mul tegelt oluline, et uduseks ei läheks ja mugavad peas oleksid...
Nii ilget sopakolli ka ei pane, et prillid mustad :lol:
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Postitus Postitas pritsu » 31 Jaan 2007, 22:50
Mul ühed seisid paar kuud kapis, ei mingit udu. :roll:
Aga paljud poed on oma hinnakirjad ka netti riputanud. Ole lahke ja vaata!
Leidsin sellise jutu:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... ip&t=13829
Õigekirjaoskus massidesse!
Paranoid
Postitus Postitas Paranoid » 31 Jaan 2007, 22:57
Progrip'i prillide hinnad algavad Ramos 360.- ning lõppevad seal 800.- kandis.
Kui võistelmiseks ei lähe siis pole neid kõige kallimaid vaja vist osta,kuid kui raha on siis anna minna.Ka need äratõmmatavad kiled on üsna mõttetud selles kontekstis minuarvates,sest nüüd nii kiire selle sõitmisega ka ei ole,et prille ei saaks puhastada.
Enamus neist prillidest on mingisuguse õhuavaga,mis ei lase udul tekkida.
Edu valimisel
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 01 Veebr 2007, 09:06
Eee noh, neid kilesid ei pea peale panema, kuid praegu Ramo müüb neid prille 680EEK (light sensitive klaas + 10 kile) ning kui väga laisk oled, siis võid ju neid ka sõiduajal küljest rebida, ei pea eraldi peatust tegema et remuuvida surnud kärbseid. See kileteema ongi tegelikult teisejärguline.
Mis puutub klaasi udususse, siis sul nina jääb niikuinii prillidest välja, seega suht raske on krossiprille uduseks ajada, ükskõik millised nad ka pole. Ok mingid kõige odavamad jah võibolla natuke jäävad vajaka, kuid vähegi normaalsemad prillid ei lähe väga kergelt uduseks. Need progripi omad on seestpoolt veel mingi spetsiaalse kattega nii et uduseks nad kindlasti ei lähe, minu eelmisedki prillid ei läinud ka -10 kraadi juures.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 01 Veebr 2007, 09:27
Piipz kirjutas:Mis puutub klaasi udususse, siis sul nina jääb niikuinii prillidest välja, seega suht raske on krossiprille uduseks ajada, ükskõik millised nad ka pole. Ok mingid kõige odavamad jah võibolla natuke jäävad vajaka, kuid vähegi normaalsemad prillid ei lähe väga kergelt uduseks. Need progripi omad on seestpoolt veel mingi spetsiaalse kattega nii et uduseks nad kindlasti ei lähe, minu eelmisedki prillid ei läinud ka -10 kraadi juures.
Kui sõita 25 kmh ja kiiremini, siis ei lähe jah uduseks, kuid kui kuskil metsavahel ukerdad aeglasemalt, kipuvad need samad prillid (Progrip LS) siiski minema uduseks, eriti niiske ja külma ilmaga. Seda tänu näost eralduvale niiskusele ja hingeõhule, mis õhutusavadest sisse tuleb aeglasel kiirusel, kui tuulutus puudulik. Sellegipoolest väga head prillid, väike soovitus ka, neid klaase ei tohi puhastada mingi keemiaga, muidu kahjustad seda antifog kihti. Soe seebivesi on piisav.
Erandina on Fairy, mida siis udu vastu täiendavalt sissepoole klaasile määrida ja mida see antifog kiht paistab kannatavat (proovitud samade prillidega). Endal olnud hobikasutuses juba u. 2 aastat ja tundub, et kestavad teist samapalju veel. :D
SAQU
WR400F
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 01 Veebr 2007, 09:41
alati saab osta ka topeltklaasi juurde. seda on juba pea võimatu uduseks saada.
saqu
Postitus Postitas saqu » 01 Veebr 2007, 09:52
mx77 kirjutas:alati saab osta ka topeltklaasi juurde. seda on juba pea võimatu uduseks saada.
Sellel Progripi mudelil pole minuteada küll ruumi, kuhu seda teist klaasi panna :roll: Siis võiks vist osta juba mingid heledama klaasiga slallikad.
Neid on lausa sundventilatsiooniga saada (patareidega ventilaator) :shock:
SAQU
WR400F
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 01 Veebr 2007, 10:04
Sorry, aga progripil on topeltklaas täitsa olemas, hind miski 220,- vist.
See on nagu pakettaken :), kaks klaasi omavahel koos ja ohuvahe vahel.
Idee on selles, et udu tekib õhuniiskuse kondenseerumisest külma klaasi sisepinnale. Topeltklaasil on sisemine klaas tänu sinu kütmisele alati nii soe, et niisku ei kondenseeru vaid haihtub normaalse ventilatsiooni korras.
Ventikaga aparaadid on juba päris filmi "Airplane" kangelastele :D.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Postitus Postitas Alex » 01 Veebr 2007, 10:04
mina sõidan atekaga tavaliste suusaprillidega ja siiani pole probleeme olnud.Topelt klaasid,uduseks ei lähe ja suht odavad.Kui kriimuliseks lähevad saab lihtsalt uued osta. :P
saqu
Postitus Postitas saqu » 01 Veebr 2007, 10:29
mx77 kirjutas:Sorry, aga progripil on topeltklaas täitsa olemas, hind miski 220,- vist.
On vist olemas jah sama raami sisse kahekordne klaas 3265LS roll offi võimalus ka
http://www.progrip.com/default.asp?tip=8&ite=gog#top
Kuid talveks vist veel parem võtta juba Snow variant
http://www.progrip.com/default.asp?tip=13&ite=gog#top
SAQU
WR400F
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 01 Veebr 2007, 10:52
Eks nende snowdega on nii, et peab vaatama, kuidas kiivri sisse passivad.
saqu
Postitus Postitas saqu » 01 Veebr 2007, 11:02
mx77 kirjutas:Eks nende snowdega on nii, et peab vaatama, kuidas kiivri sisse passivad.
Seda küll, kuid tundub, et formaat on sama ainult 15mm paksemad. Prille saab panna ju krossikiivrile, ma ei teagi, kas on olemas ka eraldi saanide lahtised kiivrid? Spets saanikiivrid ju kinnised. Need on topelt klaasiga visiiriga ja breath deflectoriga, muu pea sama kui tavaline motokiiver. Võibolla vent ka natuke lahjem pea piirkonnas.
Edit AFX-il on lahe universaalne kiiver talveks ja suveks :D
http://www.afxhelmets.com/06/snow/fx87x.php
SAQU
WR400F
YamahaR6
Postitus Postitas YamahaR6 » 01 Veebr 2007, 23:01
Ostsin need prillid mis kasutajal Piipz... Tunduvad mõnusad, kuid kas see on normaalne ja õige kui mahuvad täpselt ja napilt kiivi avasse või peab sinna vaba ruumi ka jääma? Kardan, et äkki ostsin liiga suured :oops:
oma_jope
Postitus Postitas oma_jope » 01 Veebr 2007, 23:01
saqu kirjutas:väike soovitus ka, neid klaase ei tohi puhastada mingi keemiaga, muidu kahjustad seda antifog kihti. Soe seebivesi on piisav.
Novembrikuu Dirt Rider soovitab töödelda nii "klaasi" sise- kui välispinda mõne antistaatilise spreiga, et vältida tolmu ja sodi külge kleepumist. Toob näiteks USA-s müüdavad möginad Moose Dust'R (väidetavalt parim), Armor All, Endust, Static Guard. Kuna mingeid välistusi ei ole siis ma järeldan, et soovitus käib ka antifog klaaside kohta. Praktikas proovinud ei ole.
Primo
Postitus Postitas Primo » 02 Veebr 2007, 03:59
YamahaR6 kirjutas:Ostsin need prillid mis kasutajal Piipz... Tunduvad mõnusad, kuid kas see on normaalne ja õige kui mahuvad täpselt ja napilt kiivi avasse või peab sinna vaba ruumi ka jääma? Kardan, et äkki ostsin liiga suured :oops:
Ka minu ProGripid istuvad täpselt kiivri sisse ja väga mõnus on - ei lenda üleliigset rämpsu laubale ja silmanurkadesse.Kiivriks on Sinisalo Radical :)
saqu
Postitus Postitas saqu » 02 Veebr 2007, 08:33
oma_jope kirjutas: Novembrikuu Dirt Rider soovitab töödelda nii "klaasi" sise- kui välispinda mõne antistaatilise spreiga, et vältida tolmu ja sodi külge kleepumist. Toob näiteks USA-s müüdavad möginad Moose Dust'R (väidetavalt parim), Armor All, Endust, Static Guard. Kuna mingeid välistusi ei ole siis ma järeldan, et soovitus käib ka antifog klaaside kohta. Praktikas proovinud ei ole.
No ameerikamaal on riigi suures osas natuke teised probleemid kui meil. Udu ei ole Californias, Texases ja New Mexicos arvatavasti probleem nr. 1, pigem tolm, seega on võimalik, et kahte head asja korraga ei saa ja eelistatakse lahendada nende jaoks olulisem tolmuprobleem. Võimalik, et see antistaatiline pläust ei olegi üldse ohtlik antifog kihile, aga seda saab proovides kohe teada esimese korraga :D Tootja soovitus on selline, nagu eelpool mainisin.
SAQU
WR400F
triplekix
Postitus Postitas triplekix » 02 Veebr 2007, 10:18
Piipz kirjutas:Eee noh, neid kilesid ei pea peale panema, kuid praegu Ramo müüb neid prille 680EEK (light sensitive klaas + 10 kile) ning kui väga laisk oled, siis võid ju neid ka sõiduajal küljest rebida, ei pea eraldi peatust tegema et remuuvida surnud kärbseid. See kileteema ongi tegelikult teisejärguline.
Teab keegi, et mis kell ramo täna lahti tehakse?
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
