3. leht 3-st
Postitatud: 23 Mär 2008, 22:57
Postitas kris.
Oldbear kirjutas:Naised saunas rääkisid, et kõige tavalisem nõudepesuvahend FAIRY pidi ka asja ära ajama ;)
OT: Nüüd panid küll uudise ... :lol:
terv
kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Postitatud: 23 Mär 2008, 23:26
Postitas maiko93
ma kogu aeg pesen kiivri klaasi fairy-ga kui mustaks läheb aga udutab kogu aeg :? nii et kas sõidan klaas üleval asendis voi kui kütad 100-ga siis võib kinni panna ei uduta enam :P
Postitatud: 23 Mär 2008, 23:33
Postitas Nigga
Selles ongi probleem, et sa PESED klaasi, mitte ei pane seda Fairit klaasile...
Postitatud: 24 Mär 2008, 00:49
Postitas kotk
Lahendus on topelt e. pakettklaas, kus kiivrivisiiri 2 eri klaasi on raami sees ja omavahel kokku ei puutu,see on olemas nt. Airoh "Speedfire" seeria kiivritele,mida ka ise kasutan,efekt on uskumatult hea,ei mingit udu isegi miinuskraadide või vihmaga. Airohit müüb AP Moto(Aprilia esindus)
Postitatud: 24 Mär 2008, 09:18
Postitas Raigo
kotk kirjutas:Lahendus on topelt e. pakettklaas, kus kiivrivisiiri 2 eri klaasi on raami sees ja omavahel kokku ei puutu,see on olemas nt. Airoh "Speedfire" seeria kiivritele,mida ka ise kasutan,efekt on uskumatult hea,ei mingit udu isegi miinuskraadide või vihmaga. Airohit müüb AP Moto(Aprilia esindus)
nagu ka Yamahakeskus ning Automaailm vms.
Mul enda airohil ka eraldi uduvisiir sees ja pole kordagi häda olnud uduga.
Postitatud: 24 Mär 2008, 10:21
Postitas harrastaja
üks võimalus on veel mitte väga higistada :) , siis ei lähe klaas uduseks.
Postitatud: 24 Mär 2008, 13:21
aga kas siis hingata ka ei tohi :P ?
Postitatud: 12 Apr 2008, 22:03
Postitas Jaanus966
QNN kirjutas:Lihtsaim variant - Fairy. See on kindlasti ka siit teemast läbi käinud, aga ehk keegi sarnaselt minule ei viitsi kõike läbi lugeda 8)
Et siis tilk kuulsat nõudepesuvahendit...laiali ajada ja siis paberiga kuivaks nühkida...ja töötab, kusjuures. Usun, et mitte nii hea, kui kiled, a ise pole kilesid iial proovinud...just selle Fairy pärast
Sai ka Fairy ära proovitud. Uskumatu, aga töötab. Ainuke koht, kust vesiseks tõmbub, on täpselt nina hingamisekohast, ülejäänud täiesti puhas. Seda isegi tugeva ohkmise puhul. Igati rahul. :D
Postitatud: 12 Apr 2008, 23:02
Postitas Yerba
Korra nädalas lükkan svammile 2-3 tilka fairit ja hõõrun visiiri seestpoolt üle. Ja probleemid on kadunud. 8)
Postitatud: 12 Apr 2008, 23:08
Postitas Rattur
peaks katsetama seda fairyt... eriti nüüd kus nohu kallal ;)
Postitatud: 12 Apr 2008, 23:11
Postitas Yerba
Siis soovitan sidrunilõhnalist.
Rattur kirjutas:peaks katsetama seda fairyt... eriti nüüd kus nohu kallal ;)
Postitatud: 14 Apr 2008, 23:00
Postitas MrR
Tegu siis Pinlock visiiriga ja töötab tõesti uskumatult hästi! Endal Schuberthi R1 kiivril.
Tänapäeval on vist enamikel suurematel tootjatel pinlock tehnoloogiaga visiirid vähemalt lisavarustuses olemas.
Re: klaas läheb uduseks?
Postitatud: 13 Apr 2009, 08:13
Postitas pässapoiss
Kisuks ülesse vana teema.Endal mure selles, et kiivri visiir uduseks ei tõmba aga kuna sõidan prillidega siis prillid kuramused lähevad ususeks.
Lugesin selle teema läbi aga ühest vastust nagu ei saanudki.
Kas on kasu kui prillipoest ostetud mingi vedelikuga prillide klaasid ülke teha ja mis see kõige parem oleks?
Postitatud: 13 Apr 2009, 08:15
Postitas mart211
Soovitan prilliklaasid fairy'ga üle teha, see jätab sellise ilusa läbipaistva õlikihi, mis ei lase klaasil uduseks minna.
Paned tilga fairyt lapile ja tõmbad prillid üle, kestab seni, kuni õlikile maha pühid.
pässapoiss kirjutas:Kisuks ülesse vana teema.Endal mure selles, et kiivri visiir uduseks ei tõmba aga kuna sõidan prillidega siis prillid kuramused lähevad ususeks.
Postitatud: 13 Apr 2009, 14:04
Postitas pässapoiss
mart211 kirjutas:Soovitan prilliklaasid fairy'ga üle teha, see jätab sellise ilusa läbipaistva õlikihi, mis ei lase klaasil uduseks minna.
Krt, ei tea kas prilliklaase on mõistlik fairyga kokku teha?
Ega vist ennem teada ei saa kui ära proovinud :)
Postitatud: 13 Apr 2009, 14:33
Postitas Tõnis
pässapoiss kirjutas: Krt, ei tea kas prilliklaase on mõistlik fairyga kokku teha?
On küll, täitsa mõjub, need prillipoodides müüdavad vedelikud ja sprayd ei mõju, mul igatahes ei aidanud aga fairy aitas. See vaja ainult täpselt õigesti laiali hõõruda, et kuskile hunnikusse jääks ja oleks ühtlane - muidu ei paista prillid hästi läbi.
Postitatud: 13 Apr 2009, 15:28
Postitas kris.
Sõltub prilliklaasidest ja nende pinnakattest. Mulle on jäänud mulje et kõige lihtsamate, ilma igasuguse super-hüper tolmu hülgava misiganes kihita klaaside puhul toimib. Minu prillide klaasidele on aga mõju suur ja ümmargune null :cry: . Proovisin ka peegli ja aknaklaasi peal - täpselt nagu reklaamitud, ei mingit udu!
terv
Kris.
