13. leht 46-st
Postitatud: 25 Mär 2007, 14:04
Postitas Paranoid
Suomy on tuntud oma kõrgkvaliteedi poolest.Head mürakindlad kiivrid.
Suomy kiivreid müüb Ramo!Hinnad ei ole just odavad
Postitatud: 25 Mär 2007, 16:13
Postitas Oil-Cooled
kasutatud kiivri siseosa võib olla vigastatud ilma et seda väljaspoolt näha oleks.
Siseamort (se penoplasti moodi asi) mis on juba ühe paugu absorbeerunud ei absorbeeri enam sama koha pealt.
Postitatud: 28 Mär 2007, 19:21
Postitas riceboy
Kuidas kommenteerite Marushin kiivrite taset mida Ramo müüb
peas tundus tõesti hea, kuid haises jubedalt värvi järele :)
PiltPilt
Postitatud: 28 Mär 2007, 22:38
Postitas proton
Mida teadjamat oskaks õelda sellise LAZERi kiivri kohta:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=204622
ja selle UVEXi:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=203541
ja selle LAZERi:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=204500
Mis oleks nendest kõige asjalikum või on kõik viletsad?
Postitatud: 28 Mär 2007, 22:44
Postitas H2O
kuna ise ostsin endale kiivri Ramost SUOMY oma see tre plain silver, avaneva alumise osaga, eha kiiver on, müra väike, tuulutusavasid saab sulgeda ja kinni panna, mudavalt käib alaosa lahti, hinnaks oli 3,3k sain ise 3k ga kehv on see et lõuale on vähe ruumi aga maru täpne on muidu, pikapeale istub rohkem pea kuju järgi siis muutub mugavamaks
Postitatud: 28 Mär 2007, 23:32
Postitas MrR
[quote="Suzumen"][/quote]
Konkreetne :lol: "kärakas" oli tuttaval. Sai teist kanda 1,5 kuud, kui sisevooder hakkas õmblustest hargnema ja lõpuks oli täitsa katki
Oman kahjuks ise ühte konkreetset "kärakat". Midagi head küll ei tahaks öelda Nitro kohta jah. Mühiseb-koliseb-logiseb, tuult pressib igalt poolt sisse (k.a. sealt, kust ei peaks - visiiri vahelt). Ootan pikkisilmi Schuberth R1....ehk saab millalgi lõpuks kätte selle (värvi pole praegu saada) :shock:
Postitatud: 07 Apr 2007, 20:27
Postitas zten00
Kust võiks leida kinniseid XXXL(65-66) kiivreid?
Postitatud: 08 Apr 2007, 22:35
Postitas sicar
vaatasin neid kiivreid ramos ja esma pilguga jäi igatahes natuke kehv mulje ikka ...vähemalt ehituse poolest (viltused kinnitus kruvid)! ei tea minus igatahes usaldust küll ei tekitanud eriti!
Postitatud: 14 Apr 2007, 19:37
Postitas Telempe
Ega keegi ei ole Eestis F1-tüüpi kiivriklaasi kaitsvaid äratõmmatavaid kilesid müügil näinud?
Postitatud: 21 Apr 2007, 13:03
Postitas Hardy
mis te probiker kiivritest arvate?
Postitatud: 21 Apr 2007, 14:24
Postitas etv 1000
mina kasutan Caberg Solo kiivrit matt must puudub igasugune ninnu-nännu pilt pealt.müra on tiba suurem kui nitro kiivritel (ühed vaiksemad kiivrid millega sõitnud olen)
aga selleeest on on Caberg topelt viiviriga ehk siis lihtsa nupulevaiutusega ilmuvad silmade ette mustad prillid.nagu hävituslenduritel :shock: igatahes on matkamiseks ja igapäevasõiduks suurepärane asjandus eriti kui veel silmad päiksele tundlikud.
vaata seda:http://www.louis.de/_1006c7433f1fa8cbb8 ... _gr=204470
Postitatud: 21 Apr 2007, 15:18
Postitas Hardy
soovita kus poes neid Gaberge müügil on tahaks proovida
Postitatud: 21 Apr 2007, 16:07
Postitas scryth
Hardy kirjutas:soovita kus poes neid Gaberge müügil on tahaks proovida
Autoring
http://www.autoring.ee/site/?structure=013
Postitatud: 21 Apr 2007, 18:19
Postitas etv 1000
ma pakun et konkreetne isend pole autoringis olemas.endaoma lasin saksast tuua otse louisist.vooder käib ka seest välja nii et juustu tekkimine välistatud kui ikka vahetavahel sisu pesed (pead ka muidugi)
Postitatud: 22 Apr 2007, 19:29
Postitas Hardy
tegelt on sellise asja jaoks kiivrisukk!
Postitatud: 23 Apr 2007, 22:04
Postitas ltd440
Postitatud: 01 Mai 2007, 22:19
Postitas numan
CB500 sep 10, 2003 kirjutas: ootasin kevadel Loodus investis umbes 25 minutit, aga müüjatel oli mingi ignoreerimis kampaania käimas vist..
Paistab et aastatega on palju muutunud. Käisin ka kiivreid kaemas/katsumas ostuplaani eriti polnud. Teenindaja oli niivõrd abivalmis et välja ma tulin hoides uue lahtise grexi käes :)
Postitatud: 03 Mai 2007, 17:28
Postitas TK
vb on sellest kuskil kirjutatud, aga kiirel otsimisel ei leidnud.
Küsiks siis Tallinnas asuvate kiivrimüüjate asukohtasi?
Plaanis Tallinna minna, aga ei tea kust neid kõiki kiivreid leida
Postitatud: 03 Mai 2007, 18:40
Postitas Julge
Hardy kirjutas:
Mul päris omapärane kogemus sukaga. Ostsin endale Louis'est uue kiivri ja mõtlesin, et sellega hakkan siis nüüd ka kiivrisukka kasutama, et kiiver paremini säiliks. Enne ei ole sellisel sukal mõtet näinud. Haarasin siis seal samas Louis'es riiulilt ühe karbi korvi, küsisin veel, et kas nendel ka erinevad suurused on... Öeldi, et "one size fits all". Kodus võtsin siis karbist välja, ilus siidist must sukk... ainult et pähe ei taha hästi mahtuda... Või peabki ta hullult pingul olema, nii et silmad pilukil ja kõrvad punased? Mina igal juhul seda kasutada ei suuda, sest NII ebamugav on lihtsalt... Ja kiiver on L suurus, mitte XXXL...
Comments?
Postitatud: 03 Mai 2007, 18:50
Postitas joel
Kui päris silmad pilus ja kõrvad punased, siis ei julge väga kindlalt lubada, aga üldiselt need sukad venivad päris korralikult. Minu oma on ka peale pesu pähe pannes veidi ahistavalt väikseks tõmbunud, aga peale mõningast kandmist venib jälle suuremaks.
EDIT: Mul on puuvillane, mitte siidist.
Postitas Gre
Julge kirjutas: Comments?
Mine proovi ja osta korralik RUKKA sukk Loodusinvestist :
Väga mugav ja maksab viissada raha.
Postitatud: 07 Mai 2007, 14:03
Postitas piret
ei tea kas mõnda SHOEI Multiteci kasutajat kah meie seas on?
Oleks huvitav arvamust kuulda ja võrdlusi. Superluks oleks võrdlus C2'ga, mida ma praegu oman.
Tänud ette!
Postitatud: 13 Mai 2007, 11:17
Postitas S.S.D.D.
Gre kirjutas:
Julgen soovitada, sõidan sama sukaga. Ainult Rukka suka tausb osta number väiksema sellest mida tavaliselt ostaksid. Pole mingi teab mis vesipea , kilupea samuti mitte. Mõtlesin, et L on suht ok suurus, krt tiba suur on. Sõita saab aga oleks võinud veel väiksem olla.
Postitatud: 13 Mai 2007, 14:20
Postitas Aizar
S.S.D.D. kirjutas:
Gre kirjutas:
Kinnitan eelkõnelejate juttu. Mina sain selle suka Lõunakeskuse Autoringist Tartus .. ja kui tavaliselt peab kõik pähe minevad asjad ostma kõige suuremad, mida toodetakse, siis selle puhul oli L paras. Praeguste ilmadega on ikka väga abiks asi.
Postitatud: 18 Mai 2007, 13:04
Postitas jonx
Kas keegi oskab kaasa rääkida Airoch SV 55 vs. Caberg Justissimo GT.
On järsku kellelgi nende isenditega tegemist olnud?
Postitatud: 18 Mai 2007, 13:13
Postitas Alwayslate
Cabergi kohta ei oska rääkida aga airoh-i kiivrid tundusid mulle kuidagi odavate ja ebamugavatena.Samas võrdlusmomendiks oli Schubert-i C2 niiet mu arvamus võib ka sellest tuleneda.
Postitatud: 18 Mai 2007, 14:07
Postitas Hans
jonx kirjutas:Kas keegi oskab kaasa rääkida Airoch SV 55 vs. Caberg Justissimo GT.
Pisike revüü Cabergist: http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... ustissimo/
Postitatud: 18 Mai 2007, 15:35
Postitas Aizar
Airoh sv55 seisab mul kapi otsas. Sai ostetud aasta tagasi, kandnud praktiliselt ei ole, kuna lootused kiivrisisu mugandumisest peaga osutusid asjatuteks. Suurus oli vist 61cm kui huvitab :P
Positiivse kÜljena, avatav kiiver sisseehitatud tumeda visiiriga, hea tuulutus, suhteliselt odav.
negatiivsena, vooder välja ei käi, põsepadjad on erakordselt paksud (kala-kuival-nägu :)) ja müra on suurevõitu. Samuti on väljavaade suhteliselt piiratud, seda eriti vertikaalsuunas -- visiir on küll suhteliselt lai, aga kitsas.
Hetkel kasutan Schuberth Conceptit, see siis müra/vaatevälja jms võrdluseks.
Postitatud: 18 Mai 2007, 16:01
Postitas Annushka
Sai äsja soetatud Schubert C2. Super mugav, hea vaikne! Olen väga rahul!
Sobiva kiivri otsing oli minu jaoks paras kolgata tee. Sai kolatud kõik suuremad motopoed läbi, kui kõik oli enam vähem ok, siis takistuseks sai ikka taas kiivri suurus.
Esiteks on mul suht väike pea, niiet Schubert pakkus mulle just paraja suuruse, XS siis :lol: lisaks veel avanev ja päikese visiiriga, kõik asjad ühes tükis, super! Mugavus ju loeb :oops:
Postitatud: 18 Mai 2007, 17:08
Postitas mrtkas
Caberg on mul suht mugav, aga visiir vilistab kui kinni panna ja kiirustel 70+ hakkab alt ka tuulemüra palju sisse tulema..100km sõidad ära ja siis tahad kindalsti kõrvu puhata
sellepärast ostsin shoei xr-1000
palju vaiksem ja pea laperdab ka vähem kui veokite tuules sõita
lõua alt hoiab ka paremini paigas
