Postitatud: 17 Nov 2007, 15:02
Postitas kristerk
Kas mitas piike ka teeb! tali hooaeg hakkas pihta oleks vaja!
Re: Mitas´e rehvid
Postitatud: 22 Nov 2012, 22:17
Postitas jyrxixx
C02 st oleksin huvitatud....
Hetke seisuga tundub nagu klotsi sügavuselt ja mustri kujult suht hea asi... Enamjaolt istun teedest ja põldusest eemal metsas , soos ja mudas... Rattaks on KTM 660 ... ehk keegi jagab veidike infot selle rehvi kohta kes kasutand on ? 1 vaste siin oli et peab igalpool ja annab ka asfaldit sõita kui väga vaja ? se päriselt ka nii on ? Väljamaa foorumites oli kirjas et näiteks märjale kivipinnasele pole asja sellega... ??
Pariamt Jüri
Re: Mitas´e rehvid
Postitatud: 22 Nov 2012, 22:48
Postitas mella
Ei ole olemas sellist maastikurehvi, mis igal pool hea oleks. Mida parem asfaldil, seda kehvem maastikul. Kui on rehv, mis kompromissina kannatab sõita kruusa ja enamvähem ka asfalti, siis kulub kiiresti ja murul ikka libe.
Kui mudas sõidad, pane korralik krossi või endurorehv alla ja ära asfaldile roni. Märksa rohkem fanni kui tati sees kinni pakitud tänavarehviga uisutada.
jyrxixx kirjutas:1 vaste siin oli et peab igalpool ja annab ka asfaldit sõita kui väga vaja ? se päriselt ka nii on ?
Re: Mitas´e rehvid
Postitatud: 23 Nov 2012, 00:47
Postitas jyrxixx
Nagu ma viimastel päevadel lugend olen siis mõiste "Krossirehv" on sama üldistav et nagu mul on kodus"Tsikkel"...
Kuna veedan 30 % ajast kruusal ja 50% metsas/mudas ja kus iganes siis just mõtlesin et ehk keegi annab infi C 02 mudeli kohta , se hetkel kohe hea hinnaga saada...
Kas tasub või peaks miskit muud vaatama ...
Parimat Jüri
Re: Mitase rehvid
Postitatud: 23 Nov 2012, 09:47
Postitas Petka525
Sõber sõidab selle rehviga kevadest saati. Sõidupiirkond umbes sama - osa kruusa osa metsa. Isegi asfalti viskab vahele. Ja kestab küll see rehv kõvasti kauem kui teised rehvid, mida meie seltskonnas kasutatud on. Pidamine on rahuldav - siiamaani on igalpool hakkama saanud (metsas, soos, karjääris, linnas jne). Kui ainult offroad 100% siis ilmselt ei kasutaks neid.
Re: Mitase rehvid
Postitatud: 23 Nov 2012, 21:25
Postitas Rattal
See Mitas C02 on väga kõrge punniga ca.20 mm. vs. teiste 15mm. seega tundub kestvat, kuigi tegelikkuses kulub sama kiiresti kui 15mm Michelin. Rehvil pole väga häda miskit, lihtsalt tuleb meeles pidada, et märjal kõvakattega teel väga libe, nagu ka Mitase enduro universaalsemad rehvid. Metsas ja karjääris tuleb toime.
Re: Mitase rehvid
Postitatud: 24 Nov 2012, 01:01
Postitas jyrxixx
Selge
... eks peab ühe ära proovima siis
