Navigeerimiseks sobilik telefon koos lenksukinnitusega
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 435 korda
Kasutatud motojaki ja pükste komplekti ostmine ei läinud heasti, pidin lõpuks ikka poest tellima. Aga ehk läheb navigeerimissüsteemi soetamine edukamalt. Veebipoodidest olen uurinud aga võtab silme eest kirjuks ja tõmbab juhtme kokku- erinevad telefonid, erinevad kinnitus- ja laadimissüsteemid. Paras puzle. Lihtsam oleks, kui keegi pakuks valmis komplekti.
Ehk siis vaja oleks:
Telefon: vee, põrutus ja tolmukindel. Ulefon, Doogee, Blackview vms. Võiks olla juhtmevaba laadimisega ning Android op süsteemiga.
Lenksukinnitus: Noh, jällegi, kui juhtmevaba telefon, siis seda funktsiooni toetav.
Äkki näkkab.
EDIT: Janneselt õigustatud küsimus: Kogu see krempel peaks vastu pidama noh....mitte just hard enduro tingimustes aga TETi radadel.
Viimati muutis Vint, 02 Veebr 2023, 17:54, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Algselt olnud ostu soovina ja "liigutatud" mujale informatiivsuse tõttu.
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Re: Navigeerimiseks sobilik telefon koos lenksukinnitusega
Vist ei adu küsimuse tõstatuse tõsidust - mis rattale/stiilile? :oops:
Ise ostsin endale Q-Mount Pro (juhtmeta) laadiva variandi. Igapäevane telefon läks peale. Maanteesõidu vee ja vibra peab vastu. Karmima suhtes muidugi ei tea ja tõenäoliselt on siis midagi korralikumat vaja... :idea:
Sui generis
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Tingimata ei ole mõtet üle mõelda. TET radade kontekstis - ma vähemalt paar aastat kasutasin Samsung S9 telefoni lenksul. Pole küll "Rugged phone" aga elas üle mitu kukkumist (korra ka maanteekiiruselt, kuna odava hoidiku kinnitus andis järgi), eks natuke oli ilmselt õnne ka sellega.
Samsungite S seeria on veekindel, hea kirgas OLED ekraan, kauglaetav ja muus osas ka pigem maailma tipptase - paaritatuna selle Q-Mountiga võiks olla päris hea combo.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
:) vaatan, et see Samsung S9 maksab miski 600 eurikut. Ainult gepsuna kasutamiseks on minu jaoks seda natuke liiga palju. Siis võiks kaaluda juba pigem XT soetamist. Pole küll nii funktsionaalne kui telefon aga odavam.
Telefone olen vaadanud nii pigem sinna 250 euro kanti.
Jannes
Tsikkel: R1200R -17
Kui tahad eraldi telo, siis järelturult mingi vanem preemium? A'la S20/21 või P30Pro või midagi, mis on sobiva veekindluse ja suuruse ja hinnaga (ca. 200-300€)? Siis pole kahju ka, kui midagi juhtub - mul selle Q-Mountiga hetkel P30Pro igapäeva telona rattale läheb, ja kui midagi juhtub, ei nuta rahakott, nagu mingi i14Pro-ga... (crash)
Sui generis
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Jannes kirjutas: 21 Dets 2022, 15:51
Just. Telefon jääks põhimõtteliselt ratta külge. Navigeerimiseks. Kaamera omadused ja muud tuled, viled ei huvita. Oluline, et oleks ilmastiku- ja muu mudru kindel.
Kas siis jah, järelturult midagi või kui sealt ei saa, siis näiteks:
Ulefone Power Armor 14
või
Blackview BV9900E
Midagi taolist.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Endal Ulefone 14- julgen soovitada on enam vähem hästi õnnestunud.
Androidi kasutajatele soovitus- tapa Duraspeed äpp menu valikust ja asi toimib palju paremini. ( Nagu info ütleb- mõned värskendused ja muu mudru võib lõpetada toimimise, kuna see siga arvab heaks säästa energiat, mis 10 000 akuga pole tegelikult mingi probleem. See on ka üks põhiline komistuskivi kui kasutad nutikella )
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Tänud soovitamast, Vint. Ma ise eelistaksin kah neist kahest Ulefoni. Aga kuidas tal ekraan on, näeb päevavalges kah pilti?
Mõne review järgi on see nähtav ainult pimedas toas :)
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
On piisava eredusega, saab ka tumeda tausta panna, kui vaja.
Aku peab mul 5 päeva vastu. Jagan wifi läpakasse ja bluetooth on kogu aja peal. Viimase ühendamisega ei pea eraldi käskima, olgu siis käekell või kõrvaklapid.
Piisab kui korra seade mällu salvestada. Ühendab autm kui lülitad näiteks kõrvaklapid peale.
Miinused on viletsad kaamerad ja piltide kätte saamine natuke ajuvaba aga samas mitte keeruline. ( Võiks näidata arvutis välise kettana/ mälukaardina )
Võrgu seaded on natuke kummalised, Bikeri grilli ja chilli ajal pidin käsitsi sundima 2G võrku, ise ei osanud üle minna. Näitas et mingi levi on aga Whatsapp ei toiminud üldse.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Väga hea. Kui Vint ütleb veel, mis kinnitust ta kasutab Ulefon 14 jaoks, on mul ostunimekiri koos.
Puhuks kui siitkaudu pakkumist ei tule.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Ei kasuta üldse. Ma olen läinud põhimõttele, kus võtan võimalikult vähe telefoni taskust välja.
Samsung S4 kell näitab randmelt järgmise ringtee või keeramise ja Sony WH-CH710N müravabad kõrvaklapid annavad hääle + kõned edasi.
See siis tööl, masina roolis olles.
Kella saab sundida hääletuks, nii et annab ainult värinaga märku, samas saab selle ekraani kaudu minna kontaktide juurde ja võtta kõnesid vastu või lugeda sõnumid jms.
Autos on Pioneeri 2din android raadio mis teeb sisuliselt sama. Ainukese miinusena peab juhtme ühendama taha, võiks olla juhtmevaba.
Telefonis on muide android auto äpp.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Minu Ulefone 11 istub (kui on rattal) sellise kinnituse sees:
https://www.aliexpress.com/item/1005004208050646.html
PS KLICK on rikaste inimeste ostukoht :-)
https://www.hinnavaatlus.ee/2328466/ule ... ip68ip69k/
EDIT: Auto sain endal sellega juhtmevabaks:
https://www.aliexpress.com/item/1005004669543044.html
Järelturu raadiotele (anroidiga) on odavamaid asju müügil, seda milline sulle sobib pead ise uurima @Vint.
saigon
Tsikkel: Kawasaki Z750 2004
Lugemata postitus Postitas saigon »
Mul hetkel üks selline juhtmevaba laadimisega lenksukinnitus üle (Color: M9-Black): https://www.aliexpress.com/item/1005001412886541.html
Laeb kenasti, kinnitus ise on tugev, lenksu küljes on tugevalt kinni ja telefoni hoiab ka tugevalt. Juhe on minu poolt veidi lühemaks lõigatud. 15 eurot soovin. Lähipäevil saaksin Pärnus ise ära tuua selle.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
saigon kirjutas: 23 Dets 2022, 18:28
Tänud pakkumast.
A see, tulenevalt juba telefoni hoidvate haarade paigutusest, vist saab ainult püstises asendis telefoni hoida, jah? Hmm....ma pigem kasutaks horisontaalis. Sestap ma praegu "jah" ei hõiskaks kohe. Pole veel telefoni kah ära valinud ja ostnud, et saaks vaadata, et need haarad mmiskeid nuppe pressima ei hakkaks.
Ehk siis jah, ma kohe praegu ei võtaks. Aga ma tean, kust küsida nüüd, kui vaja.
Tänanud: 292 korda
Ma ka kasutasin pidevalt pikali asendis aga lõpuks loobusin. Mingil kummalisel moel on püsti ekraaniga isegi parem toimetada.
Vähemalt saab öelda, et navimiseks ei ole mingi ultrasuur vahe, mispidi telo lenksul paikneb…
Minu 5 senti.
Pakutud hoidja kvaliteeti ei oska hinnata. Hind on kopikad - midagi erilist kaotada ei ole…
Fotolt tundub, et tark oleks konkreetse teloga testida, kas ikka mahub vahele.
Admiral Vint
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 33 korda
Olen juba päris mitmel rattal Quadlocki kinnituslahendusi kasutanud. Tetil võssapanekud, kruusalohad ja lombid ei ole telefonile quadlocki küljes mitte kui midagi teinud.
Tänanud: 292 korda
Jaa! Quadlock on äge. Aga ma pole nende juhtmevabas lahenduses 100% kindel ja lisaks on kogu komplekt siiski üle keskmise kallis.
Üks asi, mida ma sõbra rattale tegin ja see toimib siiani. Tal on telefon ainult tsikli jaoks ja ei kasuta seda kusagil mujal. Ma võtsin RAMi munaka ja liimisin selle tugeva 3M peegliteibiga telefoni külge. See on nüüd seal ratta peal 2 aastat igasugu rappimist saand ja ei ole ära tulnud. Ilmselt peab arvesse võtma, et konkreetse telefoni tagakülg oli selliseks liimimiseks sobilik.
Kui munakas telo taga ei sega, siis niimoodi otse RAMi varre külge kinnitada on täitsa hea lihtne variant.
Aga esimese asjana soovitaks ikka mingit alust kasutada. Ma tookord panin üheks sõiduks nii, kuna Quadlock ei jõudnud postiga kohale. Ajutised asjad - tead ju küll.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 612 korda
Ma ei saa ikka endiselt aru, mis RAM Quickgripil nii hirmsasti viga on, et mingite hiinakatega eksperimenteerida. Kuuli otsas säti või kruti või keera seda kuidas tahad, kasvõi pea alaspidi, kui meeldib. Ma muidugi olen liiga rott ka selleks, et isegi oma 150€ telefoni vasakule ja paremale loopida raatsiks, rääkimata iga kergema maaühenduse peale 200-300€ "preemiumi" maha kandmisest...
Ja kui aus olla, siis 10Ah aku puhul tundub juhtmevaba laadimine ka natuke tarbetuna, krt seal peab juba jälgima, et seisma jättes telefon tsikli akut kuivaks ei imeks :wack: Kõigis enam-vähem inimlikes oludes peab USB-C ka kenasti vastu, juhtmevaba oli suur asi pigem micro-B aegadel, see sunnik tõepoolest ei tahtnud üldse pesas püsida. Piiratud eelarve korral on see kindlalt esimene asi, mille arvel kompromisse teha, mitte hoidiku kvaliteet.
Kusjuures kõigi nende hoidjatega on see aspekt veel, et kuigi sul on eraldi telefon navigeerimiseks, siis pead selle ju ikka iga kord poodi minnes taskusse kahmama - vbl Quad-locki puhul ei raali keskmine pikkade näppudega jobu kohe välja, kuidas see ära käib, aga teistega on sekundi küsimus. Mugavuse mõttes oleks vbl see juba nutikam: https://www.holder4bikers.eu/holders/holder-2-0/ , mul küll ei ole mingit kavatsust sellist hiirelõksu osta ega katsetada :mrgreen:, anoh näeb küll piisavalt "I mean business" välja, et mingiks stiilis tunniajaseks poeskäiguks julgeks telefoni lenksule jätta. Matsu pannes ilmselt enne voolab sideseade ise sealt graanulitena välja kui hoidja teist nägu teeb.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
:) Amen! Tõsi, kuna mul on olemas juba RAM lahendus praeguse Zümo 220 jaoks, siis ilmselt on Q-mount või Quad lock kuuliga universaalne lahendus parim telefoni hoidjatest. Ja telefoniks ilmselt Ulefone 14. Quad lock universal lahenduse jaoks tunub küll selle põhi olevat natuke kahtlane aga tõenäoliselt toimib.
Nii et pakkuge mulle nüüd 200 euroga Ulefone 14 + Q-mount või Quad lock või ma ostan need poest :)
Tänanud: 292 korda
Mul kah ühel rattal RAM Quick Grip + Tavaline USB-C kaabel istme alt lenksuni veetud. Täitsa okei on.
Stiilis 7X kallim Wireless laadijaga Hondo Garage billet jupp on KTMi peal küll palju änksam aga RAM ajab asja väga hästi ära. (RAM X-Grip on ka olemas aga seda ei taha kasutada).
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 612 korda
Kui RAM-i alumine ots juba lenksul ilutseb, siis see on veel eriti loogiline valik, ma küll hetke hindadega pole täpselt kursis, aga mälu järgi mingi 30€ äkki oli hoidja+kuul? Nad on selles mõttes oma liumäe hästi õlitanud, et kord süsteemis sees olevana maksab iga järgmine nublakas stiilis 10€ - päeva lõpuks kulub tegelt üsna tuntav summa, a no kuidas sa jätad selle järjekordse ilmhädavajaliku vidina ostmata, kui kord juba Hiiu ülesõidust läbi raiumise raske töö on ära tehtud :D
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Suvaline vana nutitelefon + 10-15-eurone telefonivutlar Motonetist. Laed sigaretisüütajast tavalise juhtmega ja ongi tehtud. Mul 12 aastat kõikidel tsiklitel (enduro, mammut, maantee) see lahendus töötanud tõrgeteta. Vutlar on veekindel, seega on sõidetud ka mitu paduvihmast päeva järjest. Vana nutitelefoni saad kätte ilmselt mõnekümne euroga (kasutatud telefonide pood), gmaps/osmand on tasuta ja sellega mure lahendatud.
Vutlar läeb seest uduseks, lukk läeb läbi, hakkab peegeldama, laadides päikse käes kuumeneb telefon seal ahjus veel üle. Ei soovita üldse, omal ka läbi käidud.
Juhtmega laadimine on ka ikka väga iffy teema, mitu telefoni laadimispesad läinud mul sellega. A noh, mul üldiselt kärnaga ühepütane kah, maanteel ehk saaks hakkama.
Tänanud: 177 korda
Tänatud: 100 korda
Mul mingil Nägemata Eesti üritusel hakkas juhtme otsas laadija keevitama vihmaga. Õnneks keevitas juhtme ära, mitte telefoni.
isakene
Tänatud: 45 korda
Doogee S59PRO ja mingit laadijat pole vaja. 6+ tundi täisheledusel ekraaniga võtab akust ca 30%, orienteerumisel proovitud.
IP68 ja MIL-STD kah miskisugune, arvukad kukkumised pole miskit teinud talle siiani. Sarnasel Blackview'l õnnestus peale aastast katsetamist korra ekraanist lahti saada, see maksis koos saatmisega €38... :D
Ja hoidiku keevitasin roostevaba terase jääkidest kokku. Ajakulu paar-kolm tundi.
Maksab saksa amazonis €200 kanti ja tuleb nädalaga kohale.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Näh, mõtlesin, et võtan Armor 14 ja Qmounti ligi. Aga praegu vaatan, et maksimaalne paksus, mis qMounti vahele mahub, on 16mm, Armor 14 paksus on aga 17,2 mm.
Nii, et see kombo ei tööta.
Mis jätab meie kaubandusvõrgust valikusse:
Blackview BV9900E
või
Ulefone Armor 10 5G
(Hetkel pakutakse üht lahtikistud karbiga isendit soodushinnaga)
EDIT: Just vaatasin, et Ulefon 10 kõrgus on 176mm. Aga Q-mounti läheb maksimaalselt 175mm kõrge telefon.
Mis siis jätabki valikusse vaid Blackview BV9900E
Eeldusel, et peaks mahtuma telefonihoidikusse, võimaldama juhtmevaba laadimist ning olema elementidekindel.
arsool
Tsikkel: TDM 850 3vd
Lugemata postitus Postitas arsool »
Tere. Head uut aastat alustuseks. Q Mount pro- see uuem kolme latiga haaratsiga ja Armor 14 sobivad omavahel ideaalselt peale ülemise haaratsi kohandamist. Minul on see tehtud ja olen rahul. Q Mount tuleb lahti võtta ja ülemise lati pilu 6-7 mm. pikemaks viilida. Koostamise tõsta kolm hammast ülesse poole. Täpsemalt võin seletada telefonis. Seda muidugi, kui on tahtmist ja viitsimist seda teha. Parimat, Aare. tel: 53491124.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Tänud, a tellisin juba selle BV9900E ära. Ega seal suurt põhimõttelist vahet vast pole. Osmandi suudavad jooksutada mõlemad telod.
motoreis
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 47 korda
Kasulik teema, palun lisa komplekti maksumus ka juurde, aitäh! :)
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Eks selle, navigeerimiseks mobiiltelefoni kasutamise kohta on siin foorumis tegelikult ka üks palju põhjalikum teema juba olemas.
Aga see on selline üldisem. Sestap tegin oma personaalprobleemi lahendamiseks uue teema :) Kui sellest veel kellelegi kasu tõuseb, on ju puhas rõõm.
Nimetatud Blackview BV9900E eest maksin Hansapostile 276 eurot. Tellisin sealt viimase. Kätte pole saanud veel aga noh, ju saab.
Tegelikult saaks selle telo näiteks ELKORist veel 10 eurot odavamalt aga kuna ELKOR mulle täiesti tundmatu ettevõte, siis mõtlein, et maksan 10 eurot rohkem ja tellin ettevõttest, mille nime olen vähemalt kuulnud.
Ja Hansapostiga ei pea ma maksma ka saatmistasu, nii et hind tuli enam vähem sama.
Mis nüüd telefonihoidikusse puutub, siis seda pole veel tellinud. Hetkel on kaalumises juhtmevaba laadimisfunktsiooniga Q-mount PRO + munaadapter.
