8. leht 8-st
Postitatud: 27 Apr 2021, 20:49
Postitas Monstro
Maaks kirjutas: ↑26 Apr 2021, 09:59
Kas keegi kasutab mobiili või GPS-i kinnitamiseks SW-Motech sellist GPS hoidikut?
Äkki saab Tallinnas lähedalt vaadata
Kui kõrgele see pealmine plaat tuleb lenksu pealt mõõtes?
saad äkki anda tootekoodi ja kontrollin. Need mis on lenksu kinnituste küljes on suures osas mudelipõhised, kuid meil kohapeal 100 + lahendust, et leida konkreetsele rattale ja kasutajale sobiv komplekt.
M
Postitatud: 27 Apr 2021, 20:51
Postitas Monstro
Maaks kirjutas: ↑26 Apr 2021, 11:07
Tarne kiirus ei olegi hetkel üldse oluline
Ma kahevahel lihtsalt, kas võtta selline, nagu eeleval pildil või selline "universaalne"
Tahaks kogu kupatuse hoida max juhtraua lähedal, et "navitorn" väga kõrge ei tuleks. Ei plaani hetkel kohe tsiklinavi sinna peale panna vaid veekindla karbiga autonavi.
EDIT: Päris kindlasti on "kolelahendustel" elus oma koht olemas @oil, aga ma praegu ei soovi sellist
EDIT2: Lõpplahendusena jäi see universaalne hoidik - oli kohapeal olemas ilusti. Nüüd pean veel järgi käima ainult.
Tule kohale, katsu ja proovi.
Postitatud: 28 Apr 2021, 13:04
Postitas nolev
Mina kasutan sellist samodelkat. Põhimõtteliselt on insenerid selle välja mõelnud jalgratta leknsu hoidikuks. Sellel on täitsa oma nimi ka olemas aga ma enam ei mäleta. Lisasin sinna külge väikese omatehtud detalili, et GPS kotti kinnitada ja asi toimib tänaseni väga hästi. Võimalus on küll nurka muuta aga puudus on jah see, et küljepeale ei ole võimalik seda keerata saab nurka muuta ainult edasi ja tagasi. Kuna jalgratta lenks on keskelt jämedam tsikli omast, siis tuli kasutada plastikust muhve lenksule kinnitamiseks. See vidin on kaupluses müüa koos toruga, mis läheb koonusega esihargi torusse. Oleks selle toru ka kinnituse ehitamisel kasutusse jätnud aga kuna ei oma treipinki ega freesi, siis tuli see väike vahetükk käsitsi alumiiniumist välja viilida- GPS kotis on intercom ja GPS ning asi püsib lenkul juba mitmed tuhanded km kindlalt paigas.Konstruktsiooni täiustades on võimalik ilmselt ka külgedele nurki muutma panna.
Postitatud: 28 Apr 2021, 14:07
Mul käib sama süsteemiga roadbooki hoidja lenksu peal, täpset kaalu ei tea, aga kilo ringis, niiet telefoni jaoks on kõvasti varu. Ma ainult lähenesin teistpidi, viilisin selle toruhoidja seest natuke kumeraks, et lenksu kurvidest üle mahuks ja siis tagusin haamri ja oskussõnastiku abil paika. Minuarust seal ei olnud koonust, võibolla sattus veidi erinev mudel, või siis ei olnud see märgatav. Kui enduro/krossi sõitmiseks ära tahan võtta, siis jääb viimane ots lenksu külge ja pehmendus mahub selle peale.
Siiamaani on ka rasketes oludes kenasti paigal püsinud, siin kuskil teemas googletargad soovitasid mingeid aliexpressi ja broditi nipsnublakaid, omg
