Alterjor
Tsikkel: T7
Macintosh kirjutas: 28 Apr 2020, 15:04
Ebayst veel odavamalt koos transaga: https://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-X- ... SwtYVd-dxa
Edit: Tellisin ära, läks 30.91€.
Edit2: Ma ei tea kas siit on juba läbi käinud aga RAM on ka välja tulemas sarnase tootega: https://www.rammount.com/shop-all/phone ... s-charging
Alterjor kirjutas: 28 Apr 2020, 15:19
Juba kordi läbi käinud, aga RAM ikka veel ei avalda et millal see välja antakse :)
Aga TETi teemas üks 3D printis Oma Ulefonele sellise aluse koos Ali wireless laadijaga. Eks testid näitavad kuidas vastu peab
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Tänud [mention]Ronk[/mention]. Hea idee. Mul on see tükk aega mõttes mõlkunud aga ligipääs 3D printerile puudub ja seega ka motivatsioon. Enne, kui sellesta asja saab läheb hunnik detaile prügikasti.
Autor jagab mudelit, et kes tahab siis saab endale ka ise lahenduse teha ja/või edasi arendada.
Kogu vestlus leitav siit:
https://www.facebook.com/groups/Transeu ... 583042580/
Mudel siin:
https://a360.co/2S1M1M3?fbclid=IwAR1MRB ... uyEVHIIFmU
Arvestades hinnapakkumisi, mis muudele detailidele olen kunagi küsinud, siis ilmselt jääb sellise asja printida laskmine ca 100-150€+.
Seal oleneb väga palju materjalist, printerist ja mitmest muust asjast. Ilmselt kes rohkem 3D printinguga kursis, võib kaasa rääkida :)
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Noh, kui printer on endal olemas, ehk aeg on tasuta, siis see on ikka oluliselt odavam. Ma küll eriti seda 3D printimise värki ei jaga, aga minuarust see ei ole hea, et kihid risti läbi kinnituskõrvade jooksevad - 3d print on kihtide sihis hästi tugev, aga murdub kergesti kihtide vahelt, umbes nagu puit. Samas muidugi võib-olla kvaliteetse printeri ja materjaliga see ei ole nii kriitiline, eks võib ju katsetada.
Kui ma peaks midagi sellist 3D printeriga tegema, siis ma laseks "raami" alumiiniumist laseriga välja, painutaks kõrvad üles ja prindiks sinna ainult need tükid, mis täpselt telefoni raamiga sobitavad. Sedasi peaks ikka väga kuulikindla asja saama, pluss võimaluse hiljem kerge vaevaga teise telefonimudeli jaoks uued sobitustükid teha.
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 70 korda
Kamraad tegeleb hobikorras kolmdeetamisega ja kinnitas, et selline asi nagu cross bracing on keeruliste detailide printimisel väga tõhus ning mis seal salata, ka minu enda ühest hobist käib sama termin läbi ja tõhusus on samaväärne ;) .
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Mis see tähendab? St ma tean, mis see üleüldiselt tähendab, aga 3D prindi kontekstis?
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 70 korda
Ok, ei lugenud enne su juttu korralikul läbi ja hakkasin vist aia august rääkima. See alu raam + plast fix tundub tõesti ainuke pommikindel lahendus.
3D keerulisemate detailide juures kasutatakse tugevdamiseks seda cross brace arhitektuuri, enamasti õõnedetailide sees aga vahel (nõgusad detailid) ka teistpidi. Laminaarsete kihtide mõranemise vastu aitas siin vist kihtide ülekatte kohas tekkiv "lisa ühendus" ning olenevalt materjalist ka erinevate lahustitega töötlemine.
Mälu järgi puusalt tulistades ning ei pretendeeri seega absoluutsele tõele.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Tellisin kunagi oma eelmisele telefonile( samsung A8 2018) mati kaitseklaasi ja täna enne sõitma minemist sattus see ette. Suureks üllatuseks avastasin,et see klaas sobib Ulefon X5-le nagu valatult. Kõlari,esikaamera ja märgutule auk sobivad ja suurus on paar milli kitsam,mis ei sega.Üks auk on rohkem,aga mis siis. Matt klaas tegi sellest telefonist tsikli peal kasutamiseks hoopis parema asja. Ei mingeid peegeldusi ja halba nähtavust kui päike tagant,küljelt või otse vastu. Kaart oli perfektselt nähtav isegi päikeseviisiriga vastu loojuvat päikest sõites. Kinda tundlikuse kohapealt ei oska kommenteerida,sest mul nutinäpuga kindad ja nendega vahet pole. Otsisin ka Ulefonile matti klaasi või kilet,aga pole leidnud. Kui kellegi vaja siis seda saab veel alist osta,tellisin omale ka veel paar varuks. https://www.aliexpress.com/item/3305372 ... 4c4dvsqrTY
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 215 korda
[mention]urmas66[/mention] Tellisin ka kile. Peegeldused segavad jah!
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Mul on helehall tagi ja see peegeldab vastu päikest sõites päris julmalt ekraanile,aga selle mati klaasiga pole mitte midagi segavat. Täpsustuseks,et see pole mul kile, vaid kaitseklaas. Ilmselt selline a´millimeetri paksune. Tõenäoliselt kaitseb ka telefoni korralikult
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Nüüd on RAM-il valik juhtevabade laadijaga hoidjad saadaval (2 erinevat). Pole enam vajadust erinevates vidinatest pooleteraseid lahendusi kokku aretada. Üks nendest võimaldab telefoni ühe käega hoidjasse asetada ja välja võtta. Algatuseks on hind krõbedavõitu sellise lihtsa vidnia kohta - ca 150€
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
[mention]Macintosh[/mention] See alumine tundub mulle väga sümpaatne ehk tekitab soovi uus juhtmeta laadimisega telefon soetada :)
Tarne ka veel USA-st otsa. Oleneb mis hinda kohalikud pakkuma hakkavad, siis ilmselt katsetaks ära selle.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Vaatasin etBaltikumi maaletooja laos on ühe toote kood olemas juba. Aga laoseis 0.
RAM-HOL-UN12WB 172,89€
Infoks ,et avastasin väikse "glitchi" samsungi S6-S8 seeriatel (võimalik et ka S9). Nimelt toimib kiirlaadimine ainult siis, kui telefoni ekraan on välja lülitatud. Selle sigaduse eest vastutab Samsungi adaptive charging, mis on tehtud ületurvaliseks, et kasutada kiiret laadimist. Uurin kas sellele miski bypass ka olemas on.
Tänatud: 330 korda
Ostsin [mention]Macintosh[/mention] Ulefon Armor X ära, kuna navigeerimiseks olid hetkel mul kõik munad ühes korvis ja ma pole rahul GPX raja kuvamisega Garminis.
Esmamuljed siis
Positiivne
*Konfitav nagu ikka Android
*Põhiasjad suurte ikoonidena.
*Ekraan väga hele(pole veel proovinud praktikas, kuidas tolmu ja päikesesega töötab)
*Juhtmevaba laadimine
*Veekindlus
*RMK äpp
*Maaameti kaardid
*Browser
*Osmand ja GPX
Negatiivne antud isendi ja seadistuse põhjal
*Vihmas/märjas läheb telefoni ekraan lolliks(puudutustundlik ekraani halb omadus).
*Kiirvalikus puudu helistamise ja kaamera funktsioon
*Äppide alla tõmbamine (Google play) kadunud
*Aeglane. Aeglasem, kui Garmin 590LM. Ei taha mõeldagi, kui mõned populaarsemad sotsiaalmeedia äpid peale laseks.
*Lisavarustust vaja lenksule kinnitamiseks.
*Kaamera kehvapoolne
*Automaatne logi puudub läbitud sõidust.
*Päikeloojangu/tõusu info puudub/pole kiirelt leitav(telgiga reisijatel ülioluline info)
*Kaasa pakitud magnetiga laadija on motogepsu mõttes jura(pole veekindel)
Kokkuvõttes ma hetkel olen siiski rahul rohkem 590LM(olenemata kallimast hinnast), sest vähemalt telgiga motomatkamise seisukohast rohkem mugavam ja rohkem läbi mõeldud süsteem, aga sama raha eest saad nutitelefonist ikka rohkem kätte(eriti kui keegi viitsib konfida ja softi valmis teha. Kõige suuremad miinused hetkel veel siiski puhas konfimise teema, aga riistvaraliselt hakkab täitsa on lootust, kui keegi viitsiks korraliku tarkvaralise paketi valmis panna, mis oleks võrdväärne või veelgi parem. :bsmile:
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Mu jaoks suurim miinus telefoni kasutamisel ongi selle kasutus vihmase ilma korral (ekraan ei tööta vihmaga ning hakkab ise majandama) - sellepärast ei saagi Garminit matkadel koju jätta. Kas on sellist telefoni, mille ekraan töötab ka vihmaga nagu GPS?
___________________________
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Erci kirjutas: 03 Juul 2020, 08:57
Sama põhimõttega töötavat ei ole telefonidel olemas ja vist pole isegi olnud. Garmini ekraan reageerib survejõule,aga telefoni oma mitte(elektri-soojus impulss vms) . Sellest ka see vihmas lolliks minemine.
Matt kaitseklaas aitas mul Samsa A8 üsna normaalseks. Ulefoniga pole vihmas sõitnud ja mul telefon ka klaasi taga.
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 215 korda
ranel kirjutas: 02 Juul 2020, 22:37
Kui viitsiksid LocusMapsi ära konfida ja tema veidrustega harjuda, siis seal on sisse ehitatud ekraanilukk, väga korralik lahendus. Lisaks saad vol nuppudega zoomida (super lisa). Ja gpxide haldus on mugav. Aga mitmes osas on ta kehvem kui Osmand - peaksid ise proovima.
Viimased 3 saad lahendatud, kui kasutad Drive Mode appi. Soovitan soojalt (mul tasuline 5eurone variant).
Träkkimine töötab isegi paremini kui Garminis. Mingi ilma-widget on sisse ehitatud. Shortcutid on väga mugavad.
Ekraani osas on minu arust uus Garmin XT ka mobiililaadse ekraaniga aga kiidetakse küll. Mul Kyocera Duraforce I ja Duraforce II ekraanid toimivad vihmaga küll aga kaugeltki mitte nii hästi kui vana Zumo. NB! Ma siin kirjutasin, et proovisin Duraforce II koos Hondo hoidjaga ja Duraforce I koos Broditi hoidjaga. Hondo ja QI laadimisega II on täitsa head ja toimivad eeskujulikult, kahjuks Duraforce I ja Borditi klemmidega laadija ei toimi. See Brodit ei ole tsiklile mõeldud asi. Lisaks on laadija lahja...
[/quote]
Tsikkel: Honda CRF1000L
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
morse kirjutas: 07 Juul 2020, 15:25
Soovitan ka Drive Mode äppi. Mul ka 5€ variant.
Madris
Cat S61 töötab vihmaga hästi. Kahjuks puudub juhtmevaba laadimine.
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Kui ikka korralikult sajab, siis ei tööta ükski puutetundlik ekraan normaalselt, kui sa seda samal ajal näppida üritad.
Küll aga saab androididel ekraani puutetundlikkuse lihtsasti välja lülitada: (Touch Blocker) https://play.google.com/store/apps/deta ... screenlock (juhul, kui sul pole juba mingit sellist seadistust mingi teise äpi sees, nagu eelnevalt kirjutatud).
Ja siis vihm enam ei sega.
Tänatud: 330 korda
Täiendaks veel natuke omapoolset tagasisidet Armor X mudeli põhjal. Juhtmevaba laadimise puhul Eestimaa +25c tundus liiast olevat päikese käes, kui seistes sai kaarti uuritud.
isakene
Tänatud: 43 korda
Ulefone Armor 6E kaitseklaasiga. Vihmas toimis probleemivabalt.
Proovisin pulli pärast spas soojas mullivannis ka majandada, a see oli liiast. :D Aga pritsmed ei sega.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ma vahetasin enda Armour 5X ka 6E vastu ja väga rahul. Saab kasutada ka täiesti igapäevase töövahendina, sest on kiire, hea selge ekraaniga ning aku peab hästi. Ekraani tundlikkus on väga-väga hea ka kindaga. Mul oli peamine, mis 5X juures häiris, telefoni menüü loogika ja teksti väiksus ka kõige suuremas versioonis. Ostsin ka mingi juhtmevaba laadija ja siiani pole üle kuumenenud. Samas pole ka väga palju jõudnud selle laadijaga sõita. Aku hoiab igaljuhul 100% peak,kui telefon töötab ja kõik eluks vajalik seal toimetab. Ma kasutan telefoni ka tsikliga sõites mitte ainult navina vaid kõik muud funktsiooonid on alati sees. Ostsin rde.ee-st sest tuli praktiliselt sama hinnaga,mis hiinast+toll. Kätte sain üsna kiirelt. Täna saab sealt paarkümmend euri odavamalt ka, aga ootad ilmselt mõned kuud.
https://www.rde.ee/products/ee/388/1232 ... lefon.html
Tellisin veel mati kaitseklaasi(peegeldus on ikka jama asi), aga pole kätte saanud. Konkreetselt sellele mudelile seda ei leidu,kuid iPhone 11 Pro max klaas peaks sobima. Kui kätte saan, annan teada.
https://www.aliexpress.com/item/4000812 ... 4c4dK9HVAo
Laadija mul selline. Toide istme all olevast sigaretisüütaja pesas olevast USB junnist.
https://www.banggood.com/Car-Qi-Wireles ... rehouse=CN
Lõikasin selle padja külgedelt kitsamaks nii,et juhe jäi alla suunas. Laadija on reaalselt ainult see ruut seal keskel, mis on kahe kummimati vahel. Lõigatud kummimati servad tegin kummiliimiga üle ja panin kahepoolse teibiga Broditi hoidjasse. Peaaegu pool laadijast on ka tagant avatud,sest peab olema suhteliselt telefoni keskel,et toimiks. Ilmselt ta vee alla minekuks ei kõlba :D , aga pritsmekindel on kindlasti. kaua kestab,see pole veel teaa,aga eks näeb. Võtsin kohe 2tk,et saaks kohe uue panna, kui üks kooleb.
Ostsin ka sellise laadija-hoidja,mis iseenesest on täitsa korralik toode,kuid Armour 6E( 5X sama teema) sinna sisse ei mahu just paksuse pärast. Sinna mahub max 8-9mm paks telefon. Lõikasin juhtme tagant ja läks jalgratta lenksule ning Samasung A70 püsib seal ideaalselt. Esimene nö matkake ehk päev Kihnus tehtud ja väga mugav ning hea oli :D
https://www.banggood.com/15W-Qi-Wireles ... rehouse=CN
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Minu Armour 6E toimib hästi ja juhtmeta laadimine toimub ka tõrgeteta. Eespool mainitud mati klaasi (iphone jaoks mõeldud) sain ka kätte ja sobib normaalselt. Külgedelt seda musta äärt lõpuni ei kata,aga seal müüja lehel on ka õige tootega servadest a´3mm vaba.
Ma tellsin For iPhone XR 6.1 https://www.aliexpress.com/item/4000812 ... 4c4dRJ48hr
akvanaut
Tänatud: 48 korda
kas 13,6mm paksu telefoni need ram mountid hoiavad korralikult kinni?
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 215 korda
[mention]akvanaut[/mention] X-Grip ei hoia midagi kinni (vähemalt ilma abikummita ei hoia). Aga sa pead ilmselt silmas QuickGripi, sellega mul kogemus puudub.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
akvanaut kirjutas: 18 Dets 2020, 16:52
Quickgrip peab 13,9+1mm (laadija) kenasti kinni
