1. leht 2-st
Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 14:04
Postitas hary
Hei
Teeks kasko "suveks" ära ehk aastaks. Võtsin pakkumisi ja üllatus..pakkumiste vahe lausa tuhat..
IF 1600
Ergo 600
Kes hiljuti otsinud kas kogemusi soovitusi oleks ?
Mul vana Yamu 08` 110KW
Tõenäoliselt pannakse pihta maja eest..(no augustis viidi samast kus ma ratast hoian kinnisest parklast murutraktor, vaesekesed nägid hullu vaeva tänavavalgusti kaablite ja taba lõhkumisega ja ei teadnudki nad, et käigukast tuksis ja mootoris klõbin sees 8-)
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 17:34
Postitas hary
Hea nali.. Ergo saatis tagasi, et neil oli süsteemi viga, et mitte 600 vaid 1460 olevat õige hind.. :D
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 17:42
Postitas mella
Tulid foorumisse hõiskama, Ergo vaatas, et sul pannakse seal asju pihta ja kuulutas asja süsteemiveaks ;)
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 17:54
Postitas yeekim
Kuidas see mõistulugu sita sisse kukkunud varblasest kõlaski?
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 18:52
Postitas hary
Tänan kasuliku info eest..
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 19:43
Postitas Pan
Jääb arusaamatuks, mis soovitusi või infot sa ootad? Et kus oleks odavam kindlustada? Võtad erinevatest kohtadest pakkumise ja saadki teada.
Peaks olema ju üsna selge et mõne aasta vanusele "misiganes R tähega" mootorrattale pole erilist mõtet kaskot teha. Näen asjal pointi ainult sellisel juhul kui rattal käigukast õhtal on või mootoris klõbin sees ja kui sa oled täiesti kindel et ratas lähema paari kuu jooksul ära varastatakse. Samas tekib siis kohe küsimus et milleks kindlustada terveks aastaks, kui juba veebruaris pihta pannakse?
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 19:49
Postitas ElectroMoto
Ma olen autot kogu aeg Iizi kaudu kindlustanud.. kas sealt tsiklile ei saa kohe head ülevaadet, kes kui palju pakub?
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 20:26
Postitas puna
Kaskoga ei ole asjad niilihtsad siiski
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 20:54
Postitas Heikik
Kui tsiklile kaskot tahad teha, peab rahakott päris suur olema. Ja kui rahakott ongi nii suur, et kaskot teha kannataks, siis kas üldse tasub? :mrgreen:
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 21:14
Postitas puna
Viimati minul tasus ära
Re: Kasko teema
Postitatud: 27 Nov 2015, 21:30
Postitas moilo
Kindlustasin ka vanasti alati Iizi kaudu. Ükskord kontrollisin- selgub, et ei pruugigi kõikse soodsam olla. Näiteks If oli läbi Iizi oluliselt kallim kui otse Ifist võttes. Samuti ei paku Iizi kõiki kindlustusfirmasid. Mõned neist on täiesti ok kindlustused ja mõistliku hinnaga.
Re: Kasko teema
Postitatud: 11 Jaan 2016, 17:50
Postitas Hurley
Milline on muidu kõige mõistlikum koht, kust kaskot üldse võtta?
Ergost tehti miski pakkumine 225 € kuus, mis on tiba palju, kas tsikli puhul risk tõesti nii suur? Hinda alla lastes, oleks neil vb rohkem kliente jällegi, mis aitaks riske katta :)
Re: Kasko teema
Postitatud: 11 Jaan 2016, 18:14
Postitas Piipz
Piisab, kui ratas kohapeal külili käib ja juba on uut summutit vaja ning terve ratas üle värvida. Risk on ikka kordades suurem, kui autol. Ja ära varastada on ka lihtsam
Re: Kasko teema
Postitatud: 11 Jaan 2016, 18:18
Postitas Hurley
Piipz kirjutas:Piisab, kui ratas kohapeal külili käib ja juba on uut summutit vaja ning terve ratas üle värvida. Risk on ikka kordades suurem, kui autol. Ja ära varastada on ka lihtsam
Seda kohapeal kukkumist kuidagi tingimustest eemaldada ei saaks? Vähendaks vist oluliselt neid riske :D Kui kohapeal kukub, viskab OEM summuti alla tagasi :wack:
Re: Kasko teema
Postitatud: 11 Jaan 2016, 18:42
Postitas hary
To: Pan
Ma ei saanud sellest R võrdlusest aru..Mul pole R-ka ratta mudelis, vast seepärast 8- ))
Ikka selleks et oma 6+ tuhhi kuidagi tagasi saada kui mõni tädi küljelt sisse kimab vms JOKK "pöörde lõpetaja"
Jah, ma pidasin tõsisemat laksu silmas, kukkumise vastu õige jah raske..omavastutuse määr eurodes ka siin juures
Varastatakse samuti iga kell ja igalt poolt las see olla, selleks ju gps peale Xeur/per kuu, vähemalt teab kuhu järele minna ja sõbralikult tervitada
See XXXXX oli odavaim mis leidsin, XX ka annab mitteavalikult miinus 5 prossa
Kindlustus on minimaalselt 1a(lepingu lõpetamine varasemalt ka võimalik 8-)
Kasuks tuleb ka ot. soodus, kohati pool 8- )
Re: Kasko teema
Postitatud: 12 Jaan 2016, 07:37
Postitas Erci
Minule pakkus motika kaskot vaid kaks firmat Eestis, IF j keegi veel. Ja siis pidi ka ratas olema valvega parklas jne. Hinnad muidugi sellised, mis ligi ei meelita.
Seega valikut suurt siin pole. Enamus motikale ei paku.
Re: Kasko teema
Postitatud: 12 Jaan 2016, 21:23
Postitas sepp
Mulle tehti pakkumine 100eur 1kuu. mis polegi kuigi kallis 15a Night Rod Special kohta minu arvates.
Firmat ja andmeid ei pane siia,muidu jälle systeemiviga ja asi perses :D
Re: Kasko teema
Postitatud: 12 Jaan 2016, 22:10
Postitas Pan
hary kirjutas:To: Pan
Selle R jutaga tahtsin öelda seda, et plastikrataste (R1/R6/CBR/ZXR/GSXR jne) kindlustamine on nii kallis et kui sa vähemalt kord aastas oma ratast ära ei lõhu või ära varastada ei lase siis jääd omadega juba miinusesse. Kunagi tegin huvi pärast oma 8 aasta vanusele Kawasakile kasko päringu. Parimad pakkumised tulid üle 250€/kuu. Kõige "soodsam" tulemus oli 110€/kuu, juhul kui omavastutus jätta 3000€ :wack:
Re: Kasko teema
Postitatud: 13 Jaan 2016, 17:52
Postitas trege
Mul on ratas A2 ja kasko *xxx-xxx* vahel (ei mäleta täpselt) aasta. Kuna kaskot keeruline leida siis tegin sellise lükke, et võtsin ühendust klindlustus maakleriga. Ta otsis võimalikud pakkumised välja ja siis olin nö paha inimene ja pöördusin otse kõige odavama kindlustuse poole ja tegin ise lepingu. Sain veel odavamaks pakkumise :P Minul mängis veel rolli, et kuna olen noor inimene siis kõik ei olnud nõus isegi pakkuma vanuse tõttu kaskot :O
EDIT: Vaatasin järgi. Veist kallim aga ikka gramm alla xxx€
EDIT2: Muutsin arvud nähtamatuks, et ei juhtuks nii nagu teema algatajaga :twisted:
Re: Kasko teema
Postitatud: 13 Jaan 2016, 17:57
Postitas Laur
CBR1100XXX liikluskindlustus hinnavahe on üllatav. IFis maksab kuu sama palju kui salvas 6 kuud.
Re: Kasko teema
Postitatud: 13 Jaan 2016, 18:04
Postitas trege
Liikluskindlustuse hindu saab võrrelda ilma lisa tasudeta (nagu IIZI) siit: https://hermes.lkf.ee/ (kui keegi veel ei tea)
Re: Kasko teema
Postitatud: 19 Mär 2017, 18:37
Postitas kasper
Tõstan vana teema ülesse. Uurisin iizi sugustest kohtadest kasko hindasid, aga seal suudab pakkuda vaid ühte pakkujat. Mind eelkõige huvitaks kasko varguse ja vandalismi vastu ainult. Kas keegi teab soovitada mõnda seltsi, mis sellist varianti pakub. Nii palju, kui ma neid lehtesid läbi kammisin, siis enamik pakuvad seda koos kõikide muude asjadega koos, ainut et automaatset hinna arvutust ei ole :)
Re: Kasko teema
Postitatud: 19 Mär 2017, 19:49
Postitas demineerija
kasper kirjutas:Tõstan vana teema ülesse. Uurisin iizi sugustest kohtadest kasko hindasid, aga seal suudab pakkuda vaid ühte pakkujat. Mind eelkõige huvitaks kasko varguse ja vandalismi vastu ainult. Kas keegi teab soovitada mõnda seltsi, mis sellist varianti pakub. Nii palju, kui ma neid lehtesid läbi kammisin, siis enamik pakuvad seda koos kõikide muude asjadega koos, ainut et automaatset hinna arvutust ei ole :)
Sellised pakkumised tulevad case by case tuju ja näo järgi.
Pead ise vaeva nägema ning hinnapäringud laiali saatma, koos täpsete soovidega.
Re: Kasko teema
Postitatud: 19 Mär 2017, 21:51
Postitas cal6
Läbi M-kindlustus'e kindlustas eelmine aasta PZU kenasti mu ratta ära. Üsna mõistlike tingimustega.
Hinnaskaala oli:
- GJENSIDIGE - 2138
- ERGO - 1267
- PZU - 650
PZU ainukesena oli €600 omavastutusega. Ülejäänud €300. Aga hinnavahet vaadates on mõistlikum riskida suurema omavastutusega.
Re: Kasko teema
Postitatud: 19 Mär 2017, 22:00
Postitas reimps
Pange siis oma imeliikurite mark ja aastaarv ka, on huvitavam vaadata.
Panin ka huvi pärast - minu rattale pakutakse vaid ühte: 931.76€ mingisugusest Compensa'st. Aga ma Põlvast kah selles kontekstis. Samas, 85.- kuus kõlab tegelt hästi.
Oodoot - unistage edasi, 600.- omavastutusega, koomikud.
Ma jään lootma heale õnnele ja oma samas hinnaklassis 7,62x39mm-le :)
Re: Kasko teema
Postitatud: 19 Mär 2017, 22:59
Postitas ats30
Kasko tsiklile- ma kuulaks hea meelega mõne kindlustusjuhtumi kohta. Olles värskelt , küll autoga, teinud kõik võimalikud kindlustused ja kasu ei miskit, siis vägagi huvitav oleks kuulda, kuidas need eelpool loetletud seltsid juhtumi korral ennast üleval peavad. Loetletutest tundub Ergo ainus kelle peale natuke julgeks loota, kuigi viimasel ajal on selle kohta ka erinevaid signaale tulnud.
Re: Kasko teema
Postitatud: 20 Mär 2017, 00:39
Postitas simp
ats30 kirjutas:Kasko tsiklile- ma kuulaks hea meelega mõne kindlustusjuhtumi kohta. Olles värskelt , küll autoga, teinud kõik võimalikud kindlustused ja kasu ei miskit, siis vägagi huvitav oleks kuulda, kuidas need eelpool loetletud seltsid juhtumi korral ennast üleval peavad. Loetletutest tundub Ergo ainus kelle peale natuke julgeks loota, kuigi viimasel ajal on selle kohta ka erinevaid signaale tulnud.
Ergoga on just hetkel case pooleli(auto) ja sellist kadalippu ja n*kku pole ma veel üheltki kindlustuselt saanud nagu seekord(sh varasemad Ergo kogemused).
Tegid madala pakkumise(Eestis pole ühtegi sellist sõidukit müügis, kuid keegi on ammu ühte roima müünud) ja erinevatele selgitustele/küsimustele/vastupakkumistele ütlesid lihtsalt "kui ei sobi, telli ekspertiis", dialoog puudub.
Re: Kasko teema
Postitatud: 20 Mär 2017, 12:50
Postitas urmas66
Nii palju võin küll oma kogemusest öelda,et 600€ omavastustus,on sellline summa,millega enamus juhtunud asju,mida justkui võiks kaksoga remontida(kui just jõhkrat pauku ei pane) jäävadki sinna sisse või saad paar sada hüvitist.Kuna tööalaselt suhtlen erinevate kindlustusetga suht tihti,siis analoogsed cased on erineva lähenemisega olenevalt käsitlejast.Kui ikka tegelasel on sel hetkel s**t tuju ja sina ka veel oma romuga teda tüütad,siis saabki pikem protsess olema.Samas kui just kuu tagasi on analoogne asi mõistlikult mõne päevaga lahenduse leidnud.
Mingeid kindlaid kivisse raiutud lahenduse reegeleid pole ühelgi seltsil.
Natuke oleneb juhtumi menetlus ka sellest kui rariteetne ja harva esinev sinu sõiduk on.Levinumate asjadega ja korralikku margiesindust meil kohapeal omavatega ,saab lahendus üldjuhul kiirem olema.Alati läheb asi keeruliseks,kui saab kannatada eksklusiivne lisavarustus,mida pole meil kohapeal müügil või mis on ise paigaldatud.
Ühesõnaga kui hinnas ja tingimustes kokkuleppele saad,siis minu arust mingit kindlat süsteemsest lähenemist pole ühelgi seltsil.
Minu peas olev kalkulaator leiab ,aga et kaskot kannatab meil teha ainult tutikalt ostetud või muidu kallima otsa rattale.
Re: Kasko teema
Postitatud: 20 Mär 2017, 13:07
Postitas reimps
Ehk ratas võiks maksta 10kilo ja rohkem, siis oleks pointi. Samas siis oleks ma ise ka nii rikas, et oleks kaskost ikkagi poh. Tuleb DASile, heale õnnele ja muudele viguritele loota.
Veits ajab aga muigama küll mingi 2005 vms jaapanlase ostnud tegelaste paaniline kaskotamise otsimine - tavaline ratas ju, ei midagi erilist, mida te põete.
Re: Kasko teema
Postitatud: 20 Mär 2017, 13:13
Postitas Madlobster
Meie kindlustajate põhimõte on see, et sina pead kinni maksma oma sõiduki neile (aastatega mitmekordselt), et sulle saaks õnnetuse korral umbes veerand kogu kahjust välja maksta (maha läheb omavastutus ning veel mitu komakohta, miks selle õnnetuse puhul see leping siiski kõike ei kata)
Need, kes kunagi õnnetusse ei satu (ma pakun 90% +- siia sinna natuke kindlustajatest) arvestatakse kasumiks.
Enda autol arvutasin, et kasko+sund oli viie aastaga umbes 1,5 autohinda (ja jah mõistan, ma võin homme lamobrghinist :mrgreen: üle sõita, seepärast peangi nii palju maksma)
Kindlustajate kaitseks ka siis, et ma tean ise inimesi, kellel "juhtub" tihti õnnetusi ja vargusi, mida kindlustus peab korvama. (nad lihtsalt mõtlevad samamoodi nagu kindlustajad, et kindlustus peab minu makstud raha eest mulle asju ostma ja kasu (tasuta kindlustus) tuleb võimaliku suurema õnnetuse korral.)
