1. leht 1-st
Prooviks külkat?
Postitatud: 02 Dets 2014, 18:37
Postitas eddy
nii lugu siis järgmine,et vahepeal proovitud igasugust masinat ja huvi tekkinud külgvankri järgi,tundub pull ja huvitav ala! Plaan soetada masin,ning kysimus ongi selline,et teab keegi mida eelistada ja mida võtta,päris uuele hammas peale ei hakka,aga paari aasta vanune läheks loosi?
Re: Prooviks külkat?
Postitatud: 02 Dets 2014, 18:44
Postitas iff
Ära seda maini kus sa sellega sõitma kavatsed hakata. Krossirajal, ringrajal või maanteel?
Postitatud: 02 Dets 2014, 18:51
Postitas Säga
2012 aasta mudel. 25 aastat pole põhimõtteliselt sittagi muutunud
Postitatud: 02 Dets 2014, 19:22
Postitas v301060
Säga kirjutas:2012 aasta mudel. 25 aastat pole põhimõtteliselt sittagi muutunud
Head asjad ei muutu!
Postitatud: 02 Dets 2014, 21:06
Postitas Macintosh
Õige number oleks vist tegelikult küll ca 70 aastat: disain on kolmekümnendatest ja tehniliselt on muutunud vaid nipet-näpet.
Aga töökultuur see-eest on priceless: täpselt nii s***t kui üldse võimalik.
Postitatud: 03 Dets 2014, 12:08
Postitas eddy
mötlesin tegelikult krossikylkat,see tundub huvitav,ilmselt ka söita lihtne kuna abiratas ju toeks!
Postitatud: 03 Dets 2014, 12:26
Postitas Tort
Küsi mõne krossikülka mehe käest otse. Tegelt hakka üldse söerada sõitma ma soovitaks, kui sa mõtled, et kross on lihtne (mida ta kahtlemata pole). Sinna on mehi juurde vaja ja alustada oleks reaalsem minumeelest. Väga väike punt praegu.
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:30
Postitas petz
eddy kirjutas:mötlesin tegelikult krossikylkat,see tundub huvitav,ilmselt ka söita lihtne kuna abiratas ju toeks!
...lihtne jah kuna ikkagi abiratas olemas ja seistes ise ümber ei kuku ja mõnus puhata ka kui käed pehmed ja jalad enam ei kanna :D
Postitatud: 03 Dets 2014, 15:42
Postitas eddy
söerajal jama seis jaah,vankritega lasevadki isa ja poeg,teised kes seal söidavad ju krossi vankrid,seega möistlikum ju krossiratas,ning see speedway värk lonkab seal ju kaa
Postitatud: 03 Dets 2014, 16:19
Postitas miilits
Proovi ikka enne mõnd tänavaratast ja kui sa seda enne kummuli ei keera või kuskil kurvi asemel otse ei sõida, siis unista mõnest võistlusrattast, kuid seal peab Sul kindel paarimees olema, ilma pole seal midagi teha, see on nagu klaveri mängimine neljal käel. :wack: (crash)
Postitatud: 03 Dets 2014, 16:24
Postitas eddy
tean seda,olen proovinud mingit cz-i ronti ja oli julgust ni otse söita kui mölemile poole keerata,aga tahaks just lääne pilli,aga ei tea mida eelistada!
Postitatud: 03 Dets 2014, 18:43
Postitas Black
Postitatud: 03 Dets 2014, 18:49
Postitas eddy
köik valikud ja rahad olemas,tänan kysimast ja saad nyyd rahus jalga puhata
Postitatud: 04 Dets 2014, 00:16
Postitas Läänekas
Muidugi proovi külkat.Eestis nüüd ju korvikunnide karikasari ja tuleb veel meistrivõistluste raames ka hobi klass.
Aga nende tsiklitega on täpselt nii ,et kellele mis asi sobib. Ainuke asi,amordilahendus ees võiks olla siiski kiigega ehk lambajalaga...
Muud on juba sinu enda soov,et kas 4t või 2t
Enda oma on hetkel müügis,kui soovid.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=6f32
Postitatud: 04 Dets 2014, 12:16
Postitas eddy
tere tere,mis rattal viga et hollamdis teda ei kasutatud,ning sina ta töid ja söita ei taha ja kohe myyki paned?ei oska kuskilt leida mis päris uus ratas maksab,kui oled vankritega kursis sis ehk valgustad!olen kuulnud. et pidavat uue auto hinna maksma
Postitatud: 04 Dets 2014, 15:27
Postitas Läänekas
Ei rattal ei ole viga midagi...uue hind koos mootoriga jääb 12-14k juurde ( ei ole suurt vahet kas on .Hollandis toimus omanikul liiklusõnnetus,ja ei olnud võimeline sõitma.
Endal juhtus hooaja lõpus õnnetus võistlustel,ei ole võimalus järgmine aasta tervise/raha pärast sõita.
Postitatud: 04 Dets 2014, 17:57
Postitas dudikov
Vabandan ette,et teemasse mittepuutuva küsimusega edyt segan aga mitte ei saa jätta .Mõni aeg tagasi soovisid kodumaiseid krossivõistlusi soolorattaga kinni panema hakata.Mis sellest suurepärasest mõttest ka sai ja kuhu jõudsid.
Postitatud: 04 Dets 2014, 20:36
Postitas eddy
dudikov kirjutas:Vabandan ette,et teemasse mittepuutuva küsimusega edyt segan aga mitte ei saa jätta .Mõni aeg tagasi soovisid kodumaiseid krossivõistlusi soolorattaga kinni panema hakata.Mis sellest suurepärasest mõttest ka sai ja kuhu jõudsid.
tundus igav ja tahan miskit muud,said sobiva vastuse?
