1. leht 1-st
millist krossikat osta?
Postitatud: 03 Nov 2014, 18:32
Postitas mairo213
Tere! Oleks kysimus siis et millist krossikat osta, tahaks hakata krossi sõitma. Võiks maksta kuni 800-900 Tänan!
Re: millist krossikat osta?
Postitatud: 03 Nov 2014, 18:43
Postitas pühak
Kuule, palju Sa neid ühesisulisi teemasid teha kavatsed? :evil:
Postitatud: 03 Nov 2014, 18:48
Postitas mairo213
Selles ma kysin et milline hea ?
Postitatud: 03 Nov 2014, 19:24
Postitas dudikov
Ma ei tahaks su tuju rikkuda aga sul ei ole piisavalt raha,et krossi sõita.Head ratast selle raha eest ei saa.Räime küll.Nii kurb kui see pole ei toeta ükski alaliit sinu ponnistusi teel tippu.N liidu aegadel oli võimalik mehel metsast tulla ja ennast tõestada.Tööd pidi muidugi tegema selle nimel aga oli võimalik kuhugi jõuda.Hetkel, mine käsi pikalt ees vanemate juurde ja küsi kas nemad on nõus seda projekti toetama.
Postitatud: 03 Nov 2014, 19:33
Postitas mairo213
Postitatud: 03 Nov 2014, 19:36
Postitas puna
See on sulle liiga hea.
Postitatud: 03 Nov 2014, 19:47
Postitas mairo213
Miks nii arvad ??
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:06
Postitas puna
Sa ei jõua hooldada seda ja ise ei oska väga midagi teha.
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:08
Postitas mairo213
Aga äkki soovitate mingit kindlat marki siis ?
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:26
Postitas 2stroketaliban
täitsa hea pill, õhufiltri pesemine, keti õlitamine ja umbes 10tunni tagant käigukasti õlivahetus ei ole teab mis müstilised kulutused , lihtsalt tööd tuleb teha. Bensu sisse ka kvaliteetset õli valada on mõistlik, kestab mootor kauem 8)
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:29
Postitas mms
Mehed, näidakem palun natuke respekti järeltuleva põlve vastu.
Mairo, sa oled 14? Kui peale passid, peaksid selle raha eest saama 10-15 aastat vana 80 või 125 2T masina, mis on täiesti talutavas korras. 250 on 1000% liiga võimas sulle. Fakt on see, et esimesest sõidust esimese tõsise võistluseni läheb päris kaua aega ja pole ka kindel, kas kunagi võistlema jõuadki. Omaks lõbuks ja katsetamiseks on vana masin küll ja veel. Pole küll ise kokku puutunud, aga usun, et ka heas korras hiinakas on maitse saamiseks päris OK valik. Selle raha eest peaks neid ju valida saama. Edu!
Postitatud: 03 Nov 2014, 20:57
Postitas will111
kõik on muu on tore aga selle viimanse osaga läksid küll rappa. hiina pillid on parimal juhul poosetamiseks või vahel natuke ka ebatasasema pinnase peal sõitmiseks, konkreetselt krossi sellisega ikka ei sõida, laguneb ju kiiremini ära kui üldse mingi maitse suhu saab. ja noh, jõudu pole neil ju ka mitte kottigi! või oled sa näinud mõnda ütleme 2-taktilist hinna pilli, millel oleks kasvõi 20+kw mootor vahel?
Postitatud: 03 Nov 2014, 21:08
Postitas FaceOff
dudikov kirjutas:N liidu aegadel oli võimalik mehel metsast tulla ja ennast tõestada.
Haha.. vaata mingi PitPro saad maitse suhu ja neid saab sellise raha eest väga asjaliku kätte, paari aasta pärast kui raha rohkem vaatad edasi.
Postitatud: 03 Nov 2014, 21:14
Postitas mms
will111 kirjutas:kõik on muu on tore aga selle viimanse osaga läksid küll rappa
Will, asju tuleb õiges kontekstis käsitleda :)
Postitatud: 03 Nov 2014, 21:21
Postitas 426f
Postitatud: 04 Nov 2014, 12:09
Postitas Pihelgas
http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=435275
laupäeval on Sõmerpalus võistlused :bsmile:
Postitatud: 04 Nov 2014, 15:42
Postitas mairo213
Tahaks 2 taktilist .
Postitatud: 04 Nov 2014, 21:16
Postitas eddy
No 2t ja 250 on alustusex täpselt paras,sellel mönusalt minekut ja hiljem kui oled edasijöudnud,sis endiselt powerit,aga jah ilmselt pean möne sota juurde panema
