1. leht 1-st
nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 16:52
Postitas asdfg
Tere, kas keegi tarkmees oskab õelda kas nukkvõllli on võimalik korda teha nagu neid nukke seal peal
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 17:01
Postitas will111
et nagu peale keevitada või?
põmst, unusta ära...selliste asjadega pole mõtet tegeleda
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 17:45
Postitas claw
Tsiklite puhul ma ei tea, pöörded väga kõrged.´jne, kas kestma jääb ikkagi.
Aga autode puhul küll, näiteks ladaklubis oli vist kasutaja Dr. Tuha, kes minu arust neid ümber tegi veidi sportikumaks sel keevitamise/lihtvimise teel.
Forsseeritud mootoris kestab, siis miks samas ta ei peaks tsiklil kestma?
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 17:51
Postitas will111
ta võib ju isegi kesta, aga jäävad küsimused 1) kaua ta siis ikkagi kestab ja 2) kas selline ettevõtmine on ka majanduslikult mõtekas
ja lisaks veel 3) kui täpselt speci õnnestub see nukk siis sellisel moel taastada nimelt minumeelest need ümber tegijad enamasti pigem võtavad sealt materjali maha kui et panevad juurde ja pealegi nad teevad need nukad ju mingisse teise kujusse, mitte originaali
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 18:21
Postitas madispilt
Jah on võimalik küll nukale peale keevitada ja see üle töödelda kuid seda tehakse pigem hoopis teistel eesmärkidel kui remont. Niisama maha ei võta sealt keegi midagi, pigem keevitatakse peale (hard weld), ja lihvitakse nuka tõus teravamaks, et klapp varem avaneks ja kauem lahti oleks. See aga on hoopis mudagi muud kui kulunud nukale peale keevitamien ja selle üle töötlemine. Kuna selline töö on kallis, siis oma kulunud nukkvõlli ei ole mõtet taastama hakata, odavam on kasutatud korralik asi osta. Ja hard weld kestab päris hästi, lihtsalt muu osa mootorist hakkab kiiremini kuluma, aga see on juba hoopis teine ja palju keerulisem teema.
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 18:37
Postitas asdfg
Oleks siis koht kuskilt tellida lihtsalt ei leia sellisele masinale(loncin 250cc) aliexpressis oli aga too kutt ei vasta.
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 18:47
Postitas Kirs
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 20:46
Postitas asdfg
170mm seal cs partsis pole seda 170mm aga see hiina värk seal olemas 34 hammast ka sama.
Re: nukkvõll
Postitatud: 18 Sept 2014, 20:50
Postitas Kirs
Sealt teiselt hiina lingilt saad ju ka osta.
Re: nukkvõll
Postitatud: 26 Okt 2014, 17:29
Postitas asdfg
http://www.chinesemotopartswholesale.co ... -1091.html
Sai siis siit tellitud lubati et kuni 15 päeva tuleb kohale, praegu juba möödas kuu ja pole ikka veel midagi, aga äkki oskab keegi veel mingit lehekülge anda kust oleks võimalik loncin 250cc mootorile osta nookureid, nukkvõlli ja õlioumpa?
Re: nukkvõll
Postitatud: 26 Okt 2014, 19:39
Postitas pühak
Tellisin eelmisel talvel omale Leedust külmkapi. See tuli vist ligi 2 kuud. Mis Sa tahad, et nukkvõll Hiinast kiiremini tuleb?
Re: nukkvõll
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:06
Postitas asdfg
pühak kirjutas:Tellisin eelmisel talvel omale Leedust külmkapi. See tuli vist ligi 2 kuud. Mis Sa tahad, et nukkvõll Hiinast kiiremini tuleb?
Ma maksin lisa ka et tuleks 7-15 päeva
Re: nukkvõll
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:34
Postitas onusnooker
Loomulikult läks nii pikalt kui su kapp neljast erinevast kapist kokku pandi
võtab ju aega
Re: nukkvõll
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:52
Postitas Pontus
asdfg kirjutas:Ma maksin lisa ka et tuleks 7-15 päeva
Sai ka kunagi koreast ühelt ja samalt isikult samasuguseid asju ostetud. Üks pakk sai lastud tavapostiga pandud ja teine sai kallima ja kiire postiga lastud postitada.
Tulemus: Kiirem/kallim pakk läks tolli kinni kuna oli kulleriga saadetud(jälgimises oli näha, kuidas pakk oli Eesti Posti tollis 12 päeva järjekorras
). Ja see odavam/aeglasem tavapakk tuli nädal kiiremini kätte ja ilma tollita.
Siit ka soovitus: ära maksa lisa, et kiiremini saaks muidu saad aeglasemalt.
Re: nukkvõll
Postitatud: 27 Okt 2014, 23:37
Postitas Valmet
Ajage muidugi piludega äri! Väga kasulik ettevõtmine
. Ja kui selle 250 ccm pilli ükskord käima saab siis minek päris äkiline vist.
