1. leht 1-st
Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 03 Juul 2014, 21:55
Postitas Erko
Tere!
Mure suur.Saan sõita nii umbes 20km ja peale seda lihtsalt sureb välja!Peale 10 minutilist ootamist läheb taas käima jälle 20km ja sama jama:(
See 20km on umbes kõik oleneb kas linnas või maanteel!Keskmiseks tuleb nii ca 20km!Suremine näeb välja ,et ei sure kohe vaid jõud kaob ja kaob ja valmis.
Oskab keegi arvata milles võib viga olla?
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 03 Juul 2014, 22:06
Postitas Loff
Sõida see 20 km, kui välja sureb, ava paagi kork kohe, kui sealt kisub hirmsasti õhku sisse siis on paagikorgil "tuulutusava" umbes. Ehk siis see, mis paagist ära võetakse kütuse näol peab saama asemele tulla õhu näol.
Paagis "vaakum".
Igasugu muud keerulisemad asjad ma hetkel välistaks, enne kui see katse tehtud.
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 03 Juul 2014, 22:11
Postitas Erko
Loff kirjutas:Sõida see 20 km, kui välja sureb, ava paagi kork kohe, kui sealt kisub hirmsasti õhku sisse siis on paagikorgil "tuulutusava" umbes. Ehk siis see, mis paagist ära võetakse kütuse näol peab saama asemele tulla õhu näol.
Paagis "vaakum".
Esimesel võimalusel proovin ära!
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 04 Juul 2014, 00:16
Postitas henri
Mul on kahel CBR-l samasuguse sümptomi puhul hoopis bensiinikraani vaakummembraan katki olnud (ei ava korralikult kraani). Kraan käib nelja kruviga pooleks, võta lahti ja uuri järgi.
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 04 Juul 2014, 00:46
Postitas tramm66
Käi hoolduses ära. Toitesüsteem karjub selle järele ja kui ise sellest aru pole veel saanud siis aeg lugeda esimest lauset veelkord.
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 05 Juul 2014, 13:33
Postitas Erko
Paagis "vaakum".
Suur kummardus ja tänu sulle!
Peale seda kui hakkas välja surema jäin seisma ja avasin korgi.Niikui korki avama hakkasin käis tugev sisin.Pärast seda uuesti käivitamist läks käima kohe,et ei pidanud enam ootama!
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 06 Juul 2014, 01:09
Postitas Loff
Aga palun. Nüüd pead korgil selle õhuava/kanali ära puhastama, kui Sa seda veel teinud ei ole.
Re: Mure CBR-iga!!!
Postitatud: 06 Juul 2014, 12:36
Postitas Erko
Loff kirjutas:Aga palun. Nüüd pead korgil selle õhuava/kanali ära puhastama, kui Sa seda veel teinud ei ole.
Veel ei saanud teha aga kindlasti teen ära!
