tervitus.
asi siis selline et hakkan endale esimest ratast soetama. kas on kohapeal võimalik kuidagimoodi aru saada kas ratas on kukkunud(midagi kõver vms)? ja kas on ka mõni selline koht mida raputada/liigutada et aru saada et to läbi on? või siis mida teie esimesena vaataksite et veenduda ratta seisukorrast?
Re: kontroll ostu ajal
Postitatud: 28 Jaan 2014, 20:42
Postitas kurisookaru
Dr. Neeme seletab ilusti lahti. Kaks osa sellest. Vaata ka teised videod Neeme alt ära, saad talvega targemaks!
Vinkood. Kas välimus kulunud. Mõõdulindi võid igaksjuhuks kaasa võtta kui kardad, et matsu pannud on. Otsi lekkeid amortidelt ja mootorilt. Pidurid, kett, hammasrattad, rattalaagrid, rehvid, kiigelaagrid jne. Testisõidul proovi kas kõik töötab nagu peab. Kui leiad vigu, millest pole räägitud siis tingi alla või jäta ostmata
Postitatud: 28 Jaan 2014, 20:51
Postitas Mait.V
Kaks tähtsat asja mis võta kaasa
Postitatud: 28 Jaan 2014, 21:31
Postitas väints
mida loodiga?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 21:49
Postitas Säga
silm sirkel, nina vinkel
t üra vaaderpassi ja vesiloodi eest
Postitatud: 29 Jaan 2014, 01:22
Postitas puna
Väga kõver peab ikka olema kui nende tööriistadega midagi teha on.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 01:23
Postitas Loff
väints kirjutas:mida loodiga?
Lood on sirge! Kas seda on ka esimesed amorditorud? Selgub siis kui loodiga seda asja uurid.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 06:38
Postitas yeekim
Muidugi!
Ja palju Teil seal sirget pinda on loodiga mässamiseks
Vanem, tavalise amordiga ratas ja pool kola jookseb kuskile gondli [Motobot: "Keel korda!"] alla....
Aga mis siis, kui prillid kõverad on?
Kui ratas "koera jookseb"?
Jne, jne.
Ärge nüüd seda ostmist raketiteaduseks ka tehke
Postitatud: 29 Jaan 2014, 17:02
Postitas krõps
viineripirukat ostes kontrolli kas viiner on sees
Postitatud: 29 Jaan 2014, 18:15
Postitas Pontus
yeekim kirjutas:Muidugi!
Vanem, tavalise amordiga ratas ja pool kola jookseb kuskile gondli alla....
Jne, jne.
Ma usun, et "IZH" on kõveras
Postitatud: 29 Jaan 2014, 19:20
Postitas Mait.V
pontus kirjutas:
Jne, jne.
Sõbralik huumor ei muud
Aga kui teemasse siis soovitaks võtta mõni spets vend kaasa kes jagab seda tsiklivärgindust. Kui ise pole masinatega varem kokku puutunud siis võib tõesti reha otsa komistada. Kuigi alati polegi halb reha otsa komistada, kogemustega kasvab teadmine ja kõige paremini omandad teadmised ja tarkused siis kui kõik asjad ise läbi katsetada. Raha kott muidugi omandab seljuhul tühjuse kogemust. Raamatut võid ju lugeda ja videosid võib ju vaadata aga see pole ikka päris see mis õues tegelikult toimub
Postitatud: 29 Jaan 2014, 20:19
Postitas 426f
kui ratas välja valitud oleks paras kodus soovitud tsikli hooldusmanuaal läbi vaadata,seal on kirjas mis juppe teatud km järelt vahetada tuleb ja alles siis minna masinat vaatama.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 20:40
Postitas yeekim
Ma sain aru küll, et huumor aga siin foorumis on tekkinud loll komme igast asjast teadus teha: Kuidas olla hea seljakott/kaasreisija; õlivahetused/valik, kuidas "ohutult" sõita jne jne
Ja siis ise imestate kui potentsiaalne ostja Teil pool tsiklit palub laiali lammutada, et miskit, Teie enda poolt propageeritut, kindlasti kontrollida.
edu ja viige oma pill kuskile kontrolli kui ise ei oska
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:08
Postitas puna
426f kirjutas:kui ratas välja valitud oleks paras kodus soovitud tsikli hooldusmanuaal läbi vaadata,seal on kirjas mis juppe teatud km järelt vahetada tuleb ja alles siis minna masinat vaatama.
Peab Ansipit tsiteerima: Tule taevas appi!
Postitatud: 30 Jaan 2014, 10:10
Postitas krõps
tõsiselt räägid? Kui diskopeal ilus naisterahvas välja valitud, uuri välja nimi, mine koju ja vaata läbi facebooki konto ja alles siis võid minna masinat uurima
Postitatud: 30 Jaan 2014, 15:24
Postitas t2g
krõps kirjutas:
aus oleks ju tglt kes teab kuidas see masin muidu pärast haiseda võib
Postitatud: 30 Jaan 2014, 15:34
Postitas krõps
ega jah, loojas lampidega ja immitseva hargiga motat pole mõtet koju vedada
Postitatud: 30 Jaan 2014, 15:38
Postitas 426f
selle mõttetu teema võib lukku panna ja kui tsiklit ostma hakkate helistage pauksonile ta teab täpsemalt rääkida kui heas korras ratta ostad
Postitatud: 30 Jaan 2014, 15:45
Postitas krõps
426f kirjutas:selle mõttetu teema võib lukku panna ja kui tsiklit ostma hakkate helistage pauksonile ta teab täpsemalt rääkida kui heas korras ratta ostad
Eduard läks kahjuks manalasse, vaevalt et ta abikaasa midagi motadest teab
Postitatud: 30 Jaan 2014, 17:15
Postitas 426f
ta on targem kui mootorratta tehase insenerid
Postitatud: 31 Jaan 2014, 23:54
Postitas jopakoll
väints kirjutas:tervitus.
-visuaalne kontroll, ratta puhtus, dokumendid, millal viimati ülevaatusel käidud, tulede sobivus (pole valekäelised) ülevaatus, sama isiku nimel kes müüb (ehk volikiri)
-mootori sirin, klõbin, kolin, kuulates mootori juurest (mitte "mis häält mu sumps teeb")
-ratas pukile kui on vöimalik. tagakiige külg-, üles-alla loks. esikahvli-, rattalaagrite loks
-amordi tööpinnad ok, pole õlised ega kriimulised
-sõites: käigud üles-alla, veopealt ei viska käike välja, sidur ei libise
-kuluosade kontroll (kett, hammakad, pidurikattad-, klotsid, trossid liiguvad vabalt, rehvid ok)
