5. leht 5-st
Re: Nõu 125cc baigi soetamisel.
Postitatud: 08 Apr 2012, 12:26
Postitas euphoria
extremist kirjutas:
euphoria kirjutas:...läbisõit on 41 000km ja tal ei ole mootoris midagi vahetatud.
Mis sa valetad
prohor kirjutas:selline asi siis müüa 125ne 11kw
http://www.auto24.ee/used/1002929
(lol) no sorri aga tõeliselt jube
Hiljem ma täpsustasin, et viimased 2 omanikku ei ole mootoris midagi vahetanud. Tervet ratta ajalugu tõesti ei tea ;)
Postitatud: 10 Apr 2012, 12:12
Postitas antonio
kevin1995 kirjutas:
see, mis selle esiotsaga on tehtud on küll nüüd eht rõvedus ju :shock:
Midagi nii koledat pole ammu näinud. Siin tuleks paar hoopi vasaraga teha ja siis edasi vaadata.
Postitatud: 12 Apr 2012, 15:35
Postitas euphoria
Siuke küsimus et millist transmissiooni õli kasutama peaks? 10W-30 , 10W-40 , 75W-90 , 80W-90 ? Variante on nii palju ja ei tea mida valida :d
Postitatud: 12 Apr 2012, 16:21
Postitas davidsoniharald
euphoria kirjutas:Siuke küsimus et millist transmissiooni õli kasutama peaks? 10W-30 , 10W-40 , 75W-90 , 80W-90 ? Variante on nii palju ja ei tea mida valida :d
Hangi endale oma tsikli manual netist ja selle järgi osta õige õli sisse. Peab olema mootorrattale mõeldud spetsõli, auto mootori ja käigukasti õlid ei sobi.
Sealt saad ka vastuse : http://www.louis.de/_10209b4444777452d9 ... pic=bikedb
Valid tsikli margi ja mudeli ja annab vastused, mis õli kui palju kuhu käib.
Edu!
Postitatud: 12 Apr 2012, 17:01
Postitas CPI SX
Kusjuures valik ei ole suur sinu ratta jaoks. Manuaali saad siit:http://www.mediafire.com/?r8f1lt43rv1mifx - pdf faili parool on manualmadness.com
Sinu masinale sobib SAE 10w40. Astu mõnda tsiklipoodi sisse ja saadki.
Rohkem pealehakkamist(google on kasuks)!
Postitatud: 12 Apr 2012, 19:06
Postitas euphoria
CPI SX kirjutas:Kusjuures valik ei ole suur sinu ratta jaoks. Manuaali saad siit:http://www.mediafire.com/?r8f1lt43rv1mifx - pdf faili parool on manualmadness.com
10w ? kas see mitte liiga vedel pole ?
Ma ise mõtlesin midagi sellist: http://www.cn-parts.ee/vana/et/olid-ja- ... l?sef=hcfp
Postitatud: 12 Apr 2012, 22:05
Postitas Kri§to
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Ära mõtle vaid pane see mida manual nõuab
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:27
Postitas kurikristjan
10W-30 ja 10W40 on ilmselt 4-taktilise mootori õlid mis sobivad märgsiduri ja käigukastiga. 75W-90 ja 80W-90 on juba spetsiaalsed jõuülekandeõlid märgsiduriga rattale, millel mootori määrimiseks eraldi õli (2-taktilised ja mõned eraldi õlidega 4-taktilised).
Igasugu hõõrdumisvastaste lisanditega peab olema ettevaatlik, kindlasti vaata märgsiduri märget - kui seda ei ole, siis hiljem vahetad peale uue õli võib-olla juba sidurikettaid ka!
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:33
Kui kardad, et liiga vedel, pane TAP õli sisse, või üldse tavotti (togi)
Ära usu neid manuaale- kõik insenerid on lollid ja ei tea masinatest/mootoritest midagi, tahavad ainult Sinu raha :roll:
Teie
Jaan Tatikas
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:41
Postitas 426f
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag ... 20&lang=et
siin sulle hea õli,kannatab survet ja värki ka
Postitatud: 12 Apr 2012, 23:56
Postitas Stonekurg
ma ei tea kas ma olen loll või mitte aga kui õli ostma lähen,siis ütlen oma ratta margi ja vaadatakse alati kataloogist sobilik õli.
Postitatud: 13 Apr 2012, 22:40
Postitas euphoria
extinction kirjutas:10W-30 ja 10W40 on ilmselt 4-taktilise mootori õlid mis sobivad märgsiduri ja käigukastiga. 75W-90 ja 80W-90 on juba spetsiaalsed jõuülekandeõlid märgsiduriga rattale, millel mootori määrimiseks eraldi õli (2-taktilised ja mõned eraldi õlidega 4-taktilised).
vaatasin ka et manualis on 10w40 kõige rohkem soovitatud. Siis ma mõtlesin et kas tõesti läheb käigukasti see sama õli mis 4t ratastel mootorisse. Sest kui juba on olemas eraldi transmissiooni õlid 2t tsilitele siis milleks panna 4t mootori oma.
Postitatud: 14 Apr 2012, 09:52
Postitas euphoria
Siuke küsimus ka, et kas see omab suurt vahet kui panna käigukasti poolsünteetilist või tervenisti sünteetilist 10w40 õli?
Postitatud: 14 Apr 2012, 10:48
Pane kumba tahad. Osta või Castrol MTX sisse, kui raha on. Muistsed mehed panid lääne 125-ste kastidesse üldse Ziguli õli ja sõitsid ka väga kõvasti kuni hankisid suuremad tsiklid ja vandusid kolme tilga verega et võrri nad enam kunagi ei osta.
Postitatud: 03 Aug 2012, 17:15
Postitas PaulTamm
Tervist, kuna olen tsiklite kohapealt võhik, siis oleks mul mõned küsimused targematele.
1. Kaua saab 2t 125cc (~20kw)baigiga sõita ühe kolvikomplektiga, kui tihti neid vahetama peab?
2. Palju ~ maksavad 125cc rataste varuosad nt aprilia rsi-le kett, hammakad ja kolvikomplekt?
Postitatud: 03 Aug 2012, 21:31
Postitas extremist
Kolvirõngad ~10 000km aga kogemus ütleb et odavam on kolbi koos rõngastega vahetada iga ~11 000km tagant.
RSi kett ~70eur (O ring), kolb 70eur... hammakaid ei tea
Postitatud: 04 Aug 2012, 11:55
Postitas sinilind123
extremist kirjutas:Kolvirõngad ~10 000km aga kogemus ütleb et odavam on kolbi koos rõngastega vahetada iga ~11 000km tagant.
11k km? Kunagi kui endale 125ccm asja otsisin, siis räägiti foorumis igal pool, et 6-7k km on rs-i kolb.
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:23
Postitas extremist
Oleneb kui high-end jupid sul on, aga stockis ei pea nii tihti. Manualis vist on isegi kirjas et 8000km tagant kolvirõngad ja 16000km tagant kolb
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:30
extremist kirjutas:Oleneb kui high-end jupid sul on, aga stockis ei pea nii tihti. Manualis vist on isegi kirjas et 8000km tagant kolvirõngad ja 16000km tagant kolb
Aga kas see välp pole mõeldud piiratud pillile? Kui kõik piirajad maas ja on tegu 20-25kw pilliga, siis peaks asi ikka tihemini käima.
