probleem rg 125 f
andreas
probleem rg 125 f
Postitus Postitas andreas » 02 Apr 2005, 21:32
tere . nii mul siis probleem suzuki rg 125 f täpsemalt siis karbussiga, teatavasti tuleb karbussist vällja kaks voolikut need voolikud on selleks et liialt ei oleks karbussis bensiini . bensiisn voolab sealt siis välja kui näiteks nokka tõmbad et üle ei laseks aga mul on probleem sellega et kui lihtsalt oled koha peal siis voolab ka bensiini vällja aga see on bensiin raiskamine nii et kas äkki keegi oskab aidata ( loodan et kõik said aru ikka mida ma mõtlen)
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 02 Apr 2005, 23:33
äkki tuleks sul nõela asendit liigutada see peaks mõjuma.
Mudakoll
andreas
Postitus Postitas andreas » 02 Apr 2005, 23:40
AGA EELMINE AASTA OLI ASI KOMMBES EI OLNUD TÕRKEID
Dt - Rider
Postitus Postitas Dt - Rider » 02 Apr 2005, 23:54
kui sul enne karpat filtrit vahel pole, siis võib paagist iga sekund midagi ummistavat kusagile ette voolata. võta karpa lahti ja puhasta ära, siis selgub kindlasti ka selle voolamise põhjus.
andreas
Postitus Postitas andreas » 03 Apr 2005, 17:35
no võtsin karpa lahti ja puhastasin ära aga ikkagi voolab :? , äkki võib selles olla viga et aju ei saa aru kui pallju tuleb bena panna ja õli sest mul on ju elektrooniline see asi
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 03 Apr 2005, 21:08
äkki on probleem hoopis selles, et ujuk on kinni.
mul endal oli ka selline probleem kunagi. peale karpa puhastamist hakkas ülevoolust bensiini jooksma. võtsin uuesti lahti karpa ja panin kokku tagasi. arvatavasti oli ujuk halvasti saanud.
andreas
Postitus Postitas andreas » 03 Apr 2005, 21:31
ei kurat ujuk on nagu kommbes, kui võtsin lahti siis liikus normilt ja ma olen karpat täna juba 5 korda puhastanud ja nuputanud mis viga võiks olla nii ,et mul on täiesti juhe koos :lol: ja nõela asendit muutsin ka aga täiesti assjatult . milles probleem võib olla veel :cry:
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 03 Apr 2005, 21:39
aga ujuki enda nõel?
aga jah, kui sa oled juba viis korda kokku-lahti pannud, siis peab seal mingi tõsisem jama olema. :)
vbla tõesti midagi elektroonikaga, aga selle koha pealt ei oska aidata kuna poleomanud ühtegi ajuga tsiklit. :cry: :D
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 03 Apr 2005, 22:18
aju...HAHAHAHAAA...tõesti ma olen kõveras naerust.
ok...pärlid pärliteks :lol:
Ilmselt on sul karpas ujuki nõel pees või mõni sealne tihend. võibolla on sul üldse ujukikambri tihend omadega pees? Vaata üle kõik ujuki nõela juures olevad tihendid.
aga kurat...see teema on üle pika aja üks naljakamaid:D
CB500
Re: probleem rg 125 f
Postitus Postitas CB500 » 03 Apr 2005, 22:29
andreas kirjutas: bensiisn voolab sealt siis välja kui näiteks nokka tõmbad et üle ei laseks
:shock: Tule mõistusele.. selle jaoks need seal kindlasti EI OLE.
andreas
Postitus Postitas andreas » 03 Apr 2005, 22:59
ei no elektroonika oli lihtsalt oletus :) aga just värskelt käisin ja vaatasin uuesti üle ja ujuki nõel on täiesti korras ja tihendid on ka sest siis tuleks ju tihendi vahelt bena aga tuleb ju voolikust :?
rix125
Postitus Postitas rix125 » 04 Apr 2005, 00:17
mul on ka selline jama olnud, et karpast jookseb pena aga motor tööta. Mul oli probleemiks see, et ujuk ei olnud ilusti paigas ja siis ei lükenud nõela üles ja oligi olemas.
Ehk on sul ka selline lihtsam mure.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
karbuss
Postitus Postitas Mix » 04 Apr 2005, 10:11
Aga Sa saad ju kontrollida, et kas nõelklapp peab, või ei pea.
Paned kraburaatori vähemalt niipalju kokku, et nõel ja ujuk on oma kohal ja paiknevad teineteise suhtas õieti. Siis puhud kas otse või miski vooliku vahendusel sellest samast stutserist, mille kaudu voolab bensiin paagist kraburaatorisse, sisse. Puhumine peab õnnestuma, kui karburaator on õiget pidi, ujuk on alla vajunud ja nõelklapp avatud. Kui aga pöörad karburaatori "jalad taeva poole", nii et ujuk oma raskusega vajutab nõelklapi kinni, siis puhumine ei tohi õnnestuda.
Kui aga tagurpidi keeratud karburaatorisse ikkagi õnnestub õhku sisse puhuda, siis nõelklapp lihtsalt ei tööta ja otsi mittetöötamise põhjust.
Võimalik, et peale nö "tavalise" sodi, võisid talvejooksul bensiini seest miskid "lisandid" ladestuda või vaigustuda kusagile nõelklapi jaoks olulisse kohta. Võimalik, et meie mõnikord suht agressiivse lahustina toimiv, ja bensiinipähe müüdav vedelik on talvejooksul Sul miski olulise detaili lihtsalt ära hävitanud...
Mõnedel karburaatoritel on nõelklapi nõela otsas pisi-pisike plastikust seibike, mille abil suletakse bensiini juurdevool. Kas Sinu karburaatoril on selline seib originaalis olemas ja kas see on sel juhul alles? Mõnel on nõela pesa ise miskist plastist või kummist.. kuidas Sinul? Teoreetiliselt võib külmas ruumis talvituval tsiklil sobivasse kohta settinud ja jäätunud veetilk nõelklappi kahjustada küll...
Viimati muutis Mix, 04 Apr 2005, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
madone
Postitus Postitas madone » 04 Apr 2005, 10:34
andreas kirjutas:bensiisn voolab sealt siis välja kui näiteks nokka tõmbad et üle ei laseks
Miss jutt seee on?
Muidu kisu asi legoks ja vaata, mis toimub... tõenäoliselt tahab puhastust!
andreas
Postitus Postitas andreas » 04 Apr 2005, 10:57
noh eks ma siis proovin
vaino91
Postitus Postitas vaino91 » 04 Apr 2005, 18:31
mul oli enda 50cc suzukiga täpselt sama probleem. võtsin karbussi lahti ja nägin et ujuk oli katki ning bensu täis. tegin siis tühjaks ja tinutasin kinni augu.
andreas
Postitus Postitas andreas » 04 Apr 2005, 20:33
jaaaaa lõppudelõpuks saingi korda :x täna võtsin 8 korda :oops: lahti ja viga oligi ujuki nõelas see oli ikka kõvasti oksudeerunud tegin puhtaks ja jälle kõik klapib :) kuigi jah vaatasin seda ennem ka aga siis oli nagu korras aga vahet pole tähtis on see, et sain korda nii et äitäh kõigile kes aitasid vea otsida üles 8)
