Minzk
Baiker12
Minzk
kas minsk 125 krossi varjandiks tehtud kas see peab tegema siukes myra jne paugub kah vahest.
cz-i raamil,cz-ti lenks nuh kummid kah.
aga vanema minski mootor mis on tänava variant.
ostsin endale aga siis ei olnd 6hupuhasti kah korralik oli vanamootori õige
ja loopis sinna vett siis ma tegin ümber et nagu cz-til se koht et õhku votaks istme alt oli olemas ja siis ma tegin umber ära enam vett sisse ei loobi aga see probleem on et taga suur hammakas võimu on kyll ja kyll..
aga see ei käi ikka 6ieti pläriseb julmalt vahest väga harva paugub:..
mai tea.
mai tea.
Credo
Hondarebel
- Tsikkel: MotoGuzzi
Baiker12
jhm
jhm kuda siis ikka mul mota teeb siukest hääl ja väga harva paugub ka mootor.!!!!
kas saate aru?????????
Kontrolli, ega sul kompressioon ümber kardaanvõlli ei ole. Kui on, siis haruta lahti, kuivata ära, määri tavotiga sisse ning pane kuhugile kindlasse kohta hoiule. Teinekord hea, kui korralik õlitatud kompressioon vanadest varudest võtta on.jhm kuda siis ikka mul mota teeb siukest hääl ja väga harva paugub ka mootor.!!!!
hmm, äkki paned summuti kaa alla, kui see on all juba, siis pane leegikas ka. Või siis veel et gaasi maha lastes käivad paugud? See peaks normaalne ju olema või mis.Baiker12 kirjutas:kas minsk 125 krossi varjandiks tehtud kas see peab tegema siukes myra jne paugub kah vahest.
no vot, endalgi oleks praegu hea kapiotsast kompressiooni juurde võtta, aga pole leidnud. Jah, oleks kapi otsas vanadest aegadest kompressiooni ja K-750 veokett, siis oleks kõik mured läinudParalax kirjutas:Kontrolli, ega sul kompressioon ümber kardaanvõlli ei ole. Kui on, siis haruta lahti, kuivata ära, määri tavotiga sisse ning pane kuhugile kindlasse kohta hoiule. Teinekord hea, kui korralik õlitatud kompressioon vanadest varudest võtta on.
lauri000
n20 pane kardaan. seda lihtsam saada. ma sain endale kardaani ja lippab päris hästi, kusjuures paljhudele vene mottikattele lähvad samasugused kardaanid nii et ei tohiks olla raske seda leida. Mul on teine mure. teen hetkel uraali korda aga ma ei leia kuskilt väntvõlli 500 BMV mootorile. Uhiuut ei taha ka osta see maksab päris palju.
kalevlehtsalu
