1. leht 1-st
suzuki rg80
Postitatud: 10 Nov 2004, 17:34
Postitas sander
Siis mõned küsimused suzuki rg 80 kohta
,et kuidas vastupeab?
kuidas edasi läheb?
kas varuosi on ka kuskilt sadaval?
Kas paaki läheb puhas bens?
Ja siis kellel see on old või on võiksite rääkida sellest masina miinustest ja plussidest :roll:
Postitatud: 10 Nov 2004, 20:36
Postitas HeLiX
Oleks selline küsimus et mis lube sellega sõitmiseks vaja on?Keegi kuskil teemas rääkis et on mingid erandid või midagi? :?:
Postitatud: 10 Nov 2004, 20:41
Postitas madis
ikka a1 lube on vaja! seaduslikult pole seal mingeid erandeid!
Postitatud: 10 Nov 2004, 20:42
Postitas WsaN
A1 load peavad olema, minuteada vähemalt...
Postitatud: 10 Nov 2004, 20:46
Postitas R1s7o
seadusega peavad jah a1 olema, aga sõidetakse ka niisama... muidugi mõni mees laseb ka 1000 ccm-ga ilma lubadeta ringi.... :roll:
Postitatud: 10 Nov 2004, 22:07
Postitas Dt - Rider
Lased lihtsalt 50-se kleepsud teha ja kleebid peale. keegi ei puutu. ainult et kihutada ei tasu. ma tegin nii DT 125-ga.
Postitatud: 10 Nov 2004, 22:23
Postitas margoz
no see kleepimine ja paberite tegemine jah aga vot kui juhtub avarii ja tsikkel viiakse ekspertiisi siis saad päris valusa trahvi + veeel jääd ise misiganes õnnetuses süüdi kah :!:
Postitas sander
paljudel rg 80 on lubades 50cc
Postitatud: 10 Nov 2004, 22:31
Postitas margoz
aga ekspertiisis mõõdetakse silinder üle, mitte ei vaadata pabereid.
Postitatud: 10 Nov 2004, 22:32
Postitas sander
jah mida veel see selleks kui ment kinni peab ja lihtsalt pabereid küsib
Postitatud: 10 Nov 2004, 22:35
Postitas Tim
sander kirjutas:paljudel rg 80 on lubades 50cc
kui 50ccm siis pole ju dokumente!?
margoz kirjutas:aga ekspertiisis mõõdetakse silinder üle, mitte ei vaadata pabereid.
mina pole küll kuulnud, et Eestis mingit ekspertiisi on ja kellegi mopi silindrit kuskil mõõdetud oleks :?
Postitatud: 11 Nov 2004, 08:37
Postitas margoz
seal mõõdetakse lihtsalt mingi korraliku nihikuga silindri/kolvi läbimõõt ja kui see on üle lubatud piiri siis on masin kas ümberehitatud või mida iganes ja saadki trahvi lubatea sõitmise , ilma dokumentidega masinaga sõitmise , ilma registrisse kandmata masinaga sõitmise, ümberehitatud masinaga sõitmise või mille iganes asja eest. muidugi ei hakata siiis masinat uurima kui politsei lihtsalt kontrolliks peatab. Tavaliselt ikka siis kui masin on mingis avariis osalenud.
Postitatud: 11 Nov 2004, 08:46
Postitas margoz
Räpinas oli suve lõpus üks õnnetus kus mingi ford sierra sõitis ette ühele hondale mis oli ka tegelikult 80ccm (samasugune naq müüdi tifferis) seal hakkasid kõigepealt uuriad pildistama kõike. palju tähelepanu pöörati kiivrile mida pildistati iga nurga alt. Kui kohapeal olid kõik asjad uuritud siis mitte ei lastud isal tsiklit koju lükata vaid kutsuti kohale politsei buss ja sinna tõsteti tsikkel sisse ja viidi minema ekspertiisi.
Postitatud: 11 Nov 2004, 08:51
Postitas madis
ega sa võid selle 80ccm linnas sõita küll. ise ka vahepeal sõidan. aga, kui auto küljepealt sisse sõidab, oled sina täielikult süüdi. kas üldse muidu 50 rg on olemas?
RG-d
Postitatud: 11 Nov 2004, 09:10
Postitas Mix
RG-50 on olemas, kuid ega ta välimuse poolest nüüd 80-le eriti palju sarnane küll...
Postitatud: 11 Nov 2004, 18:45
Postitas sander
kuidas see vastu peab?
Postitatud: 11 Nov 2004, 19:45
Postitas m2rtu
sry Mix ja teised: minu tähelepanematus:S:D
Postitatud: 11 Nov 2004, 20:06
Postitas sander
m2rtu kirjutas:mis ajast zid activ suzuki rg 50 on? :shock: või olen mina :wack:
See link on temal signature :)
Postitatud: 11 Nov 2004, 21:01
Postitas m2rtu
oi oi sry:S olengi :wack:
RG-d
Postitatud: 12 Nov 2004, 11:57
Postitas Mix
:lol:
OK! Siis üks link ka sellest, et milline Suzuki RG 50 Gamma välja näeb: http://www.suzukicycles.org/RG-series/R ... ures.shtml
Seitsmekümnendate lõpus ja kaheksakümnendate alguses toodeti ka RG-50, kuid see oli hooopis teistsugune - pigem sarnanes klassikalisele mootorrattale: http://www.suzukicycles.org/RG-series/R ... 0-X1.shtml
Postitatud: 13 Nov 2004, 09:20
Postitas sander
aga kas enam polegi kellegil suzuki rg 80 siin foorumis??
Postitatud: 13 Nov 2004, 10:55
Postitas Unlegal
a kas saab minna suzuki rg80-nega mopeedi lube tegema??????
Postitatud: 13 Nov 2004, 11:00
Postitas raynu
Kuidas siis saab kui liikluseeskiri ütleb selge sõnaga: Mopeedi all mõistetakse tulenevalt «Liiklusseaduse» lisast 1 kahe- või kolmerattalist sõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.
