5. leht 7-st
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 20:13
Postitas unetu
Heh, unistus oli ära ärida sult need
. Eks sa anna teada mis tegema hakkad ja millal.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 22:55
Postitas valgehiinlane
aga miks mult need ärida, sul siis need puudu?
kui ostan uue tule, siis võin küll ärida sulle neid
aga siiski, kui keegi oskab soovitada mõnda kena odavat ilma gondlita ümmargust esituld, siis andke aga teada.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 23:22
ja veel : kust leiaks värvilisi parktulede pirne?
ja kas on võimalik, et minu tsiklile ei käi tavalised vaid mingid erisuurusega pirnid?
muidu tsikliga oli selline lugu, et signaal polnud algusest peale eriti korralikult töödanud, algul arvasin, et nii käibki.
siis täna lakkas üldse töötamast, vaatasin asja üle ja tuli välja, et hiinlased olid jätnud ühe signaali kontakti jätnud korralikult ühendamata
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 23:25
Postitas unetu
kui asja ei saa katkisest kondlist ja tulest, siis on soovi jah..
aga kui sinna saab mõnda ümmargust esituld millega probleeme ei tule siis tekib omal ka küsimus et kellegil midagi pakkuda?
Kuna mul need asjad laiali juba, valgehiinlane, mis sa tule taga olevate juhtme puntraga mõtlesid teha, kuhu kõik need kaotada?
tavalised tule pirnid, neid saada pmst igast hästi varustatud poest, ma enam watte ei mäleta kahjuks.
sa pole ainuke kellel signaali juhe lahti tuli vms. mul kontakt ja juhe polnud korralikult kokku monteeritud
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 23:30
unetu kirjutas:kui asja ei saa katkisest kondlist ja tulest, siis on soovi jah..
ahjaa, mudidu minu tule gondlil on ühel pool mõned kriimud ja üks mõra sellest ainukesest korrast, millal matsu pannud olen
aga neid märgata pole kui mitte just spetsiaalselt otsida kriime.
mõtlesin, et äkki mahuvad tule taha ära, näiteks kõik juhtmed puntrasse kokku koguda, teibiga üksteise lähedale ja siis tule taha peita
ega ma ise tuld maha võtnud pole, palju neid juhtmeid seal on muidu?
ja veel, täna kui sadula maha võtsin, siis juhtus siuke lugu, et pärast peale pannes uuesti hakkas loksume paagi juurest, käib sealt nüüd üles-alla nagu oleks sadul kuju muutnud.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 19 Juun 2009, 23:35
unetu kirjutas:
aga just internetiaadressi oleks vaja.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 20 Juun 2009, 21:31
Postitas unetu
Pane sadul ilusti peale, eest pole korralikult.
juhtmeid on päris korralikult seal, mul isegi arvutis pilt olemas, kui aega lisan netti;)
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 22 Juun 2009, 11:39
Postitas pokerhentz
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 27 Juun 2009, 20:29
kas selle saaks monteerida minu tsiklile siis?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 27 Juun 2009, 20:48
Postitas matti
Vabalt saab, kuigi tõenäoliselt pead kelladest/näidikutest loobuma siis, et ilus jääks, või asendama/uue koha neile leidma.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 07 Juul 2009, 19:44
mis oleks kõige lihtsam viis kleepsude eemaldamiseks gondlitelt?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 07 Juul 2009, 20:22
Postitas matti
Soendad kleepsu nii(soojapuhuri või keeva veega), et liim vedelaks all läheb, siis tõmbad maha ja nitro lahusti või silikooni eemaldajaga üle ja puhas.
Eeldusel, et lakikihti peal pole peab maha tulema
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 07 Juul 2009, 20:26
ja värvi alt ära ei tõmba?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 07 Juul 2009, 21:47
Postitas unetu
sa tahad seda ümmargust märgi peaaegu läbi paistvalt gondli osalt ära võtta? selle all pole värvi niiet võid julgelt ära võtta.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 08 Juul 2009, 22:54
ei, tahan tagumistel küljegondlitel võtta kleepse maha.
see esigondli kleeps on selline, mis tuleb niikuinii maha
see võetud juba.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 08 Juul 2009, 22:56
Postitas christian
soenda lihtsalt seda vähe et liim paremini gondli küljest ära tuleb (lase kasvõi päikese käes seista) ja siis võta hoolikalt maha et kleeps vahepeal katki ei läheks..
Lihtne asi tegelikult, ma oma rattalt võtsin kõik kleepsud nii maha
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 08 Juul 2009, 22:59
christian kirjutas:soenda lihtsalt seda vähe et liim paremini gondli küljest ära tuleb (lase kasvõi päikese käes seista) ja siis võta hoolikalt maha et kleeps vahepeal katki ei läheks..
väga hea, proovin siis järgi.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 14:13
aga küsimus jäi siiski vastamata : kas värvi maha ei tule siis kleepsu alt?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 14:27
Postitas christian
kui kleeps pole värviga ühel tasapinnal või värvi all siis ei tule. Kui peal on siis (nagu tavaliselt) siis on kleepsu väga lihtne ikka ära saada.
Aga mul oli paagil näiteks kleeps kuidagi värvi sisse saadud ja seda oli paha ära saada, lõpuks lihvisin paagi täitsa ära ja värv peale, aga gondlid jms.. Ei tahaks uskuda et sul rattal midagi sellist on tehtud. Lihtsalt kleeps soojaks ja vaikselt maha ja ei tule kuskilt värvi kaasa
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 14:48
mm, väga hea.
kui keegi oskab piltide järgi öelda, kas kleepsud värvi all või peal, siis äkki viitsib keegi vaadata siit piltidelt.
http://nagi.ee/photos/Rapide
tahaks enne eemaldamist kindel olla ikka.
ja nagu varemgi mainitud, siis eemaldamist tahavad nende gondlite kleepsud, mis on punase ringiga ümbritsetud :
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 15:03
Postitas christian
võta südamerahuga maha, ma ei usu et midagi juhtub peale selle et kleepsud ära tulevad
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 17:18
Postitas matti
Kleepsud ei ole "värvi" all, kleepsud on siiski värvi peal ja laki all enamus juhtudest, sel juhul näiteks küünt naljalt alla ei aja, aga kui juba küünega nokitsedes lahti tuleb siis anna tuld.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 21:21
ema vaatas ja ütles, et siis läheb koledaks, kui see kleeps ära võtta.
kuna see laki all.
kiskusin juba kõik gondlid maha ja siis panin tagasi kuna sain aru et asi jääb niimoodi koledaks.
mis arvate?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 21:25
Postitas christian
tee nii nagu heaks arvad, kas hiinakatel on tõesti kleepsu peal laki kiht?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 21:27
ei tea, ei oska eriti arvata
aga eks ma vaata, võibolla teab isa asjast paremini, äkki oskab öelda.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 22:16
Postitas matti
Nitro lahustiga veidi töödelda ja aerosool lakk otsa ja jääb päris hea, muidu jääb ja rõve, kuna asukoht kus kleeps varem oli paistab silma.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 22:17
palju see maksma võib minna, ma mõtlen nitro lahusti ja see lakk?
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 09 Juul 2009, 22:23
Postitas matti
25 eek pudel 0,5l nitrolahustit ja aerosool lakimögin 80 eek või odavam, nitroga tasub koonerdada.
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 11 Juul 2009, 11:26
Postitas pokerhentz
krt, ma ei saa aru mis sa jamad nende kleepsudega?
mul ka 1 hiinakas ju kleepse täis, njh pole just kõige ilusam, aga hiina disainerid on need sinna disaininud niiet las nad olla!
Re: Lifan LF125-9J
Postitatud: 12 Juul 2009, 23:14
pokerhentz kirjutas:krt, ma ei saa aru mis sa jamad nende kleepsudega?
mis see sinu asi ikka on?
sama hästi võib ju küsida, et miks sa endale tahad CPI-le osta mingeid teisi hammakaid jne. masina loojad need ju sinna külge pannud
võtsin niikuinii ühed maha juba.
