1. leht 1-st
aprilia pegaso125 90"
Postitatud: 26 Aug 2007, 11:02
Postitas MartinH
küsimus,et kas on normaalne et rattal tuleb alles 7000pöörde peal jõud taha.
Postitatud: 26 Aug 2007, 11:05
Postitas nakaman
2-taktilisega võib tulla küll. Ma originaali ei tea aga tuttav pani 2 taktilisele sportsumpsi peale, siis oli kohe jõnksuga tunda, kui kõrgematel pööretel jõud taha tuli.
Postitatud: 26 Aug 2007, 11:23
Postitas Bubba
täiesti normaalne 125-se ja 2 taktilise puhul, kui piiraja on eemaldatud.
Postitatud: 26 Aug 2007, 11:42
Postitas sulu13
Kirjelda lähemalt. Kas enne 7000 pööret ei ole üldse minekut? See on õige küll jah, et peale 7000 pööret tuleb see õige minek, aga kui enne seda pole üldse jõudu, siis on asi väljalaskeklapis. Nt kui väljalaske klappi pole üldse sees, siis juhtubki nii, et enne 7000 pööret pole üldse jõudu ja peale seda tuleb järsult max jõud taha.
Postitatud: 26 Aug 2007, 12:25
Postitas MartinH
jah nii on et peale 7000pööret tuleb max jõud taha.aga ennem seda jõudu on suht vähe.
Postitatud: 26 Aug 2007, 13:08
Postitas sulu13
xenon3 kirjutas:jah nii on et peale 7000pööret tuleb max jõud taha.aga ennem seda jõudu on suht vähe.
Ma usun, et see täitsa tavaline nähtus. Oleks, et enne 7k pole üldse jõudu, aga kui vähem jõudu natuke, see on üldiselt igal 2 taktilisel nii :wink:
Postitatud: 26 Aug 2007, 14:59
Postitas MartinH
aga kui pidevalt niimoodi pöörded peaaegu põhjas sõita siis se vist ju keerab mootori kiiresti tuksi.
Postitatud: 26 Aug 2007, 15:18
Postitas sulu13
xenon3 kirjutas:aga kui pidevalt niimoodi pöörded peaaegu põhjas sõita siis se vist ju keerab mootori kiiresti tuksi.
2 taktiline tsikkel töötabki kõrgetel pööretel. Ühe kolviga peaks saama sõita 10000-15000 km olenevalt sõidustiilist.
