Jama karbussis ?
vaino91
Jama karbussis ?
Postitus Postitas vaino91 » 10 Aug 2004, 12:58
Mul on 50 ccm suzuki. Karburaatoris on mingi jama. Kui kraani lahti teed hakkab kohe bensiini voolama karburaatorist. Kui mootori käima panen enam niipalju ei tule kuid natuke siiski. Mootor ise töötab täiesti korralikult.
spinna
Postitus Postitas spinna » 10 Aug 2004, 13:39
ei tunne küll seda konkreetset karbussi, aga sinu kirjeldatud tundemärgid viitavad kas : a) ujuk on vigastatud ja upub, või b) nõelklapp on tihendiga ja tihend tuksis või c) nõelklapp ei ole tihendiga aga nõela ja avaserva vahele on jäänud mingi väike sodi, mis ei taha kuidagi sealt ise lahti tulla.
See on küll kentsakas, et masin ise töötab. Kuigi jah, meil üks delta sõitis kah millalgi ringi, bensurada taga. Siis tehti korda, kui ähvardasin bensuraha ja taskuraha tasaarveldama hakata :)
Suzuki GSX 750 Inazuma
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 10 Aug 2004, 14:42
Kõige labasem meetod oleks miski kõva asjaga ujukikambri pihta koputada (nii et katki ei löö). Kui siis tilkumine lakkab oleks nagu korras, aga tegelikult oleks ikka õige ujukikamber lahti võtta ja nõelklapp/ujuk üle kontrollida.
See esimene variant aitab teinekord teelt koju.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 10 Aug 2004, 14:51
Arvan ka et kindlasti peab asi olema ujuki kambris.Ujuk lahti põrunud ja hakkabki üle ajama.
Habe
Postitus Postitas Habe » 10 Aug 2004, 15:41
Spinna ütles juba kõik ära.
octavio
Postitus Postitas octavio » 10 Aug 2004, 23:14
no nii mul täpselt sama lugu kui võtan kuskilt hädakorras ja kahtlasest bensukast bensiini.Jookseb lihtsalt silmini täis ja hakkab maha voolama ja ei taha eriti käima minna.Võttes korralikust tanklast ei ole mingit probleemi.
suzuki gsx600f
Maro286
Postitus Postitas Maro286 » 14 Apr 2005, 23:08
sa kui ujutad siis lase ujuk laksuga lahti ja siis ongi kinni (ma arvan mul küll läheb, mul v50)
Ezy
Postitus Postitas Ezy » 10 Mai 2005, 19:46
Mul endal oli sama jama. Ujuk on lahti põrunud.
