Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
fotek
Postitus
Postitas fotek » 16 Jaan 2007, 21:16
puruneda võivad näiteks rehvid, gondlid, tuled jne jne
sõltub kuidas pauku panna
Siim
#609
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 16 Jaan 2007, 21:19
ega siis kohe ei pea matsu panema
terall
Postitus
Postitas terall » 16 Jaan 2007, 21:42
Vanemate Yamudel pidi mingi viga sees olemas käigukastis.
vabandan Yamaha Guru`de ees, kui eksin. Olen lihtsalt kuulnud selliseid jutte.
timoriik
- Tsikkel: mõned on
Postitus
Postitas timoriik » 16 Jaan 2007, 22:23
palju kw-te on? sõbral sama ratas, mootoriga pole probleeme olnud. ülejäänu ka vinksvonks
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 16 Jaan 2007, 22:39
92kw peaks olema
bash
Postitus
Postitas bash » 16 Jaan 2007, 22:43
Heheh, sama koleda värvi ja välimusega nagu minulgi ostes.
89kw, kui piiratud pole (saksast tulevad vahel 72kw-stena)
Just enjoy ... nothing less, nothing more
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 16 Jaan 2007, 23:02
passis on jah 89kw aga kui ostsin siis õeldi et 92kw nii et ei tea mis on õige
bash
Postitus
Postitas bash » 17 Jaan 2007, 16:09
KillerBee kirjutas:passis on jah 89kw aga kui ostsin siis õeldi et 92kw nii et ei tea mis on õige
Aga ega vahet ei ole ka
Kiire Putukas
Postitus
Postitas Kiire Putukas » 17 Jaan 2007, 17:59
Endal oli yzf 1000. ja väga hää ratas sai aasta sõidetud midagi ei lagunenud. Nüüd sõitis naine selle suve samarattaga ja peale õli vahetuse ei ole pidanud midagi tegema arvan et norm asi käigud kah toimivad väga hästi
Kawasaki ZX-9R
H2O
Postitus
Postitas H2O » 17 Jaan 2007, 18:51
Mul sama ratas ainult aasta uuem, polegi veel sõita saanud, mul ka oli et 92kw passis on 89kw , aga dünomeetri järgi vaadates, lätt kui elläi, nii et võimu on küllalt
bash
Postitus
Postitas bash » 17 Jaan 2007, 20:02
Lihtsalt infoks selle ratta kohta - paljud arvavad, et see on R7 (ja kirjutavad gondlite peale ka nii). Tegelikult see nii ei ole. Kes tahab teada, mis R7 tegelt on, see lugegu >
http://www.motorcycle.com/mo/mcyam/99r7.html
urkky
Postitus
Postitas urkky » 17 Jaan 2007, 20:11
R7 see loomulikult ei ole.
Erkki
GSX-R 750 1989
driver12
Postitus
Postitas driver12 » 17 Jaan 2007, 21:46
Ära unusta õli järgi vaadata.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 17 Jaan 2007, 21:51
H2O kirjutas:Mul sama ratas ainult aasta uuem, polegi veel sõita saanud, mul ka oli et 92kw passis on 89kw , aga dünomeetri järgi vaadates, lätt kui elläi, nii et võimu on küllalt
Ega sa juhuslikult ei ole Motodepoo-st ostnud sest Tartus oli selline müüa. Ma ostsin ise Tallinna-st Motodepoo-st.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 17 Jaan 2007, 21:54
driver12 kirjutas:Ära unusta õli järgi vaadata.
Sai just täna õli ja õlifiltri vahetus ära tehtud. Spido näit oli 36330km-i.
H2O
Postitus
Postitas H2O » 18 Jaan 2007, 16:58
jah kusjuures sealt ostsingi, sain hinnas alla, hind oli 41k, soodushind 35k, ma sain 34k ga , see on hea masin, mul sõber ka soovitas seda, kuan ta on kokku puutunud mitmete erinevate motikatega, ta ise ka suur fänn on
bash
Postitus
Postitas bash » 18 Jaan 2007, 17:28
H2O kirjutas:jah kusjuures sealt ostsingi, sain hinnas alla, hind oli 41k, soodushind 35k, ma sain 34k ga , see on hea masin, mul sõber ka soovitas seda, kuan ta on kokku puutunud mitmete erinevate motikatega, ta ise ka suur fänn on
Peaks jah üsna läbiproovitud mootoriga olema. FZ/FZR seeria toodang. Jube mõnus, sujuv kiirendus on.
Ainuke asi millega ma rahul pole - võiks natukene kergem olla.
Oeh, tuleks see suvi...
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 18 Jaan 2007, 17:32
endal sain 33k ga kätte no üks aasta vanam
jyrgen168
Postitus
Postitas jyrgen168 » 18 Jaan 2007, 19:08
Mul sa ka just selline ratas soetatud.Muidu oleks nagu rahul ainult jahetate ilmadega (nagu pregu) ei taha ültse käima minna.Varuosade hinnad pole ka kõige soodsamad.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 18 Jaan 2007, 19:43
mul läheb praegu üli hästi käima
bash
Postitus
Postitas bash » 18 Jaan 2007, 20:52
jyrgen168 kirjutas:Mul sa ka just selline ratas soetatud.Muidu oleks nagu rahul ainult jahetate ilmadega (nagu pregu) ei taha ültse käima minna.Varuosade hinnad pole ka kõige soodsamad.
Kuidas aku seisukord on ? Oled mõõtnud ?
Enda oma kui kätte sain siis oli ka õues sinna 0 lähedale ja ei saanud ka käima, isegi krokodillidega mitte. Lükates läks poolest vända pöördest Pärast mõõtmisel selguski, et aku läheb parematele jahimaadele.
jyrgen168
Postitus
Postitas jyrgen168 » 18 Jaan 2007, 20:56
See ei ole aku viga.Ta nagu ei saaks kätte piisavalt. Ühe korra lubab ja siis ketra niipalju kui tahad ei midagi.Võtsin karbussid maha ja puhastan ära, äkki siis muutub midagi.
oioi
Postitus
Postitas oioi » 23 Jaan 2007, 08:43
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 20 Veebr 2007, 23:02
kas keegi teab kas sellel mootorrattal on termostaat ja kus kohas see võib asuda.
CB500
Postitus
Postitas CB500 » 21 Veebr 2007, 00:04
Sellest rattast ei tea ma mitte midagi, küll aga oleks see midagi uut kui sel rattal ei oleks termostaati
ja tavaliselt asuvad termostaadid ülemise lõdviku mootoripoolses otsas, soovitan sealtpoolt otsida.
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 21 Veebr 2007, 18:35
Sturm
Postitus
Postitas Sturm » 21 Veebr 2007, 18:44
see, et siis
EXUP jah. Raigo jõudis ette juba
