1. leht 1-st
tahaks krossikat aidake nats
Postitatud: 22 Okt 2006, 20:51
Postitas cr
tahaks omale 250 krossikat,aga lugu on selline et mul on aint 20k.
kas sellise raha eest saab korraliku 250cc
Postitatud: 22 Okt 2006, 21:24
Postitas Roth
Kurb küll, aga vastus on EI, 20k eest korralikku krossikat ei saa.
Teiseks, krossika hoolduskulud on selle 20k kontekstis päris suured ja pea meeles, et sõita võib ainult selleks ette nähtud kohtades, igatahes mitte teedel (selleks sobib enduro).
Postitatud: 22 Okt 2006, 22:40
Postitas unlimited
http://pocket-team.de/webseiten/bikes/a ... ten/bikes/
(Sealt kõrvalt bikes ja siis crossbike 200cc)
Selline hiina enduro.
Maksab 1.099 EUR ehk siis mingi ~16.000.-
Postitatud: 22 Okt 2006, 23:41
Postitas mella
Postitatud: 23 Okt 2006, 00:01
Postitas oldmoped
Ärge siis inimest niimoodi mõnitage kah - ta küsis kas selle raha eest saab KORRALIKKU.
Seda hiina enduurot ei julgeks juba sellepärast osta, et müüjad kirjutavad sellekohta et: "Krossiratas täiskasvanutele. Tõsine krossiratas, tõsine minek, lihtne hooldada, varuosad, garantii!"
Postitatud: 23 Okt 2006, 08:11
Postitas Hardy
seda hiinakat ei soovita küll eriti kellegile, kuna ühel tuttaval oli umbes sama ainult (mootorimaht väiksem) ja selle raam oli nii pehme et tegi väikese hüppe ja raam läkski pooleks
Postitatud: 23 Okt 2006, 08:44
Postitas saqu
Saada kasutaja racerx-ile erasõnum ja küsi kas on veel pakkuda, tal üks oli.
Postitatud: 23 Okt 2006, 09:43
Postitas cr
ma tean et teedel ei tohi sõita ml enne oli krossikas,endurot ka ei taha
ja mingit hiinakat kll ei osta see laguneb rohkem kui sõita saab
aga siiski tänud vastajatele
Postitatud: 23 Okt 2006, 13:39
Postitas cr
aga kas keegi oskab midagi sellise masina kohta öelda
http://www.soov.ee/search.do?minPrice=& ... &adIndex=1&
Postitatud: 23 Okt 2006, 14:16
Postitas kmx
Mis seal ikka öelda on,tsikkel on vana,se pead korraliku hoolduse ära tegema,kus sa ültse sõita tahad,kas krossi,või niisma metsas ja põllul ringi lasta?
Postitatud: 23 Okt 2006, 15:19
Postitas krossboy
võistlus pilli sellest kohe kindlasti ei saa aga omalõbuks võid metsas kimada küll :d
Postitatud: 23 Okt 2006, 15:40
Postitas Serengeti
Krossisikkel nh aga kaua sa taga sõita saad see on küsimus? Kindlasti läbi kolb+rõngad või ka püti nikasiil kulunud olla. Ja veel amordid kindlasti aga kui metsas, põllul sõita siis pole amortidest eriti lugu. Aga mis sa pildi järgi ikka aru saad pead koha peal vaatamas käima. et mis hält mootor ültse teeb.
Postitatud: 23 Okt 2006, 16:13
Postitas cr
ennem oli sellel kuulutusel kirjas et vahetatud kolb
aga nh ega ma aint omalõbuks mõtlesin
pole mõtet sel siis vict
Postitatud: 23 Okt 2006, 16:15
Postitas krossboy
ma arvan et osta midagi muud
sest jah 20k kuidagi liiga väike siklli jaoks
Postitatud: 23 Okt 2006, 17:26
Postitas Papper
Selle raha eest saad mingi ratta küll. Arvesta igaksj uhuks sisse kolvivahetus. Saad hakata tunde lugema ja kindlam gaasi keerata. 94. aasta tundub liiga vana. 98 ja ülespoole ratta peaksid küll saama. Aga krossikate puhul sõltub alati konkreetsest rattast, kuidas hooldatud jne.
Võistlemiseks pole kõige parem lahendus, kuid tunde sisse saamiseks sobib hästi. Uuematel ikka parem vedrustus jms. CZ ära osta, siis ainult remondid ja sõidumõnu asndub õhtutega garaazis.
Postitatud: 23 Okt 2006, 17:32
Postitas racerx
Postitatud: 23 Okt 2006, 19:51
Postitas cr
või tasuls veel oodata krossika ostuga?
äkki talvel on odavamad?
Postitatud: 23 Okt 2006, 21:40
Postitas kodar
Seda ratas tean ma isegi. Tegu on siis mu enda sõbra rattaga. Rattal pole häda midagi ja liigub korralikult. Muidugi sellega just krossi starti ei lähe, kuna selleks liialt vana. Omale harjutamiseks on sellisest rattast küll ja küll.
Postitatud: 23 Okt 2006, 22:10
Postitas kickstart
Oleksid ikka võinud müüja enda käest küsida
a njh piltidelt pole küll midagi aru saada
ise võin nii palju öelda, et kui ostsin, oli seisma jäetud, sest üks laager tahtis vahetamist
nüüd sõidab ilma probleemideta...käigukast oli kah korras, kui lahti võtsin.
kolvi kohta pole midagi teada, aga kui ostsin öeldi, et on ära vahetatud.
kui keegi ütles, et "mine kuula, mis häält massin teeb..." siis ma võin öelda, et hääle järgi on ka kulunud kõrval raske vahet teha heal ja si**l masinal...
ikkagi oma silm on kuningas....ise tahan veel need kollased kleepsud(koos numbritega) ära võtta.All peaks olema valge
varsti saan ka paar videolõiku kätte, kus sai veidi demosõitu tehtud
kui kellelgi on midagi küsida, sis PS või msn.....e-maili ei kasuta eriti
