1. leht 3-st
FZR600
Postitatud: 08 Veebr 2006, 17:08
Postitas Kurmo21
Tere, huvi pärast küsin, kellel on siin eestis üldse Yamaha FZR600?
Endal 92a. oma 2 luubiga
Postitatud: 08 Veebr 2006, 17:34
Postitas driver12
Мu sõbral on. Praegu teen seda korda.
Postitatud: 08 Veebr 2006, 17:53
Postitas peremees
mul fzr1000 90a
Postitatud: 24 Mär 2006, 17:17
Postitas pea
mul ka fzr600 @89a
Postitatud: 24 Mär 2006, 19:35
Postitas Kommionu
Tadaa.. Mul kaaa....
Motikas - Yamaha FZR 600 -93
Postitatud: 24 Mär 2006, 23:55
Postitas erkip
mul fzr600r `97 "foxeye"
Postitatud: 26 Mär 2006, 20:31
Postitas XANAX2006
Mul on FZR 600 -95 ,täitsa rahul teisega.
Postitatud: 30 Mär 2006, 23:09
Postitas need4beat
Mul on FZR 600 92' ning single tulega(sees muidugi 2 )..küllap on eri "tuuni " saand
alles sain,ehitusjärgus.palju maksma läks?tõid saksast?
Postitatud: 22 Aug 2006, 16:00
Postitas Rauntz
fzr 600 '92, samuti ühe esitulega.
Postitatud: 22 Aug 2006, 16:08
Postitas Salvo Kelk
kui teema juba ette kerkis, siis tõstan samuti käe.
FZR 600 - 95.
kärab küll
Postitatud: 22 Aug 2006, 16:40
Postitas qwerin
Annan ka endast märku.
FZR 600, 90'
Hetkel siis mittesõitvas konditsioonis
Postitatud: 22 Aug 2006, 16:59
Postitas sven
Olen siis samuti fzri omanik. Ratas aastast 90.
Postitatud: 22 Aug 2006, 19:49
Postitas mina
endalgi üks olemas 95a. ümber ehitatud fighteriks e. valatud uued plastikud ja pandud kõrge lenks.
Tekkis küsimus ,et kas ainult minu ratta viga või teistel on ka selline jama ,et esimese ja teise käiguga rebib vägisi nina lendu,maru raske teda maas hoida, ja kolmandaga on ka natsa keerukas opereerida üle 150km/h mõõdasõidul (ei taha üldse keerata, nina liiga kerge vist)
Postitatud: 22 Aug 2006, 19:55
Postitas sven
mina kirjutas:endalgi üks olemas 95a. ümber ehitatud fighteriks e. valatud uued plastikud ja pandud kõrge lenks.
Kas ma sain õigesti aru,et sa väidad,et sinu ratas läheb
gaasiga 150kmh pealt tagarattasse? Ma tahaks seda imelooma näha. Oled rattale äkki omateadmata turbo peale aretanud
Postitatud: 22 Aug 2006, 20:44
Postitas qwerin
Pigem ta taghtis tähelepanu pöörata sellele, et sellel rattal esiots kuidagi kerge.
Olen ka ise tähele pannud, et esiots ei püsi maas nii nagu peaks, kuid eks tuleb ära harjuda.
Kellel sellega muret, peab vist teist stiili ratta muretsema.
Postitatud: 22 Aug 2006, 20:46
Postitas mina
Tiba kerge jah kiirendades see esiotsa aga pole proovinud äkki saab kolmndaga nina lendu
Postitatud: 22 Aug 2006, 21:55
Postitas stonefree
mina kirjutas:Tiba kerge jah kiirendades see esiotsa aga pole proovinud äkki saab kolmndaga nina lendu
Sihuke uunikum läheb jah 3-nda käiguga 150km/h tagarattasse
Ma ei usu, et isegi 2006 R6 läheb. Aga vot ZX-10R läheb kyll lõdvalt
ma soovitaks uurida, et kas sul tagaamordid ikka töötavad ja kas raskus kuidagi ropult taga ei ole. Ja kui ei ole, siis on selge, et oled kräkiga endale liiga teinud
Postitatud: 23 Aug 2006, 01:11
Postitas korke
aga mul ei olegi sellist uunikumi
Postitatud: 23 Aug 2006, 02:00
Postitas harrastaja
võin kinnitada, et 2006.a R6 ei lähe 3'da käiguga tagarattasse@150kmh
vähemalt minuga mitte, olen 94kg. äkki olen ise käpard..
Postitatud: 24 Aug 2006, 14:47
Postitas mina
Ma ju ütlesin,et pole proovinud tagapeale ajada aga kui õige aeg eks ma siis annan tulemustest teada.
Postitatud: 24 Aug 2006, 22:09
Postitas CB500
mina kirjutas:
Probleem on vedrustuses, elusees ei lähe see ratas sellisel kiirusel tagarattasse.
Postitatud: 24 Aug 2006, 22:38
Postitas stonefree
CB500 kirjutas:mina kirjutas:
ehh, ime oleks kui ta ka teise käiguga läheks gaasiga tagarattasse.
Minu tuunimata ninja näiteks veel läheb aga on ka hoopis teine tsikkel.
Postitatud: 26 Aug 2006, 14:12
Postitas mina
Väheusutav, et probleem on vedrustuses kuna ratta säbisõit on ligi 15000km ja amordid on kuivad (ei leki ei esimene ega tagumine) Ja ega ma oskan amorti regullida ka ,sel rattal saab ju reguleerida amordi tüüside läbilaskvust!
Point miks see ratas lähed teisega tagarattase on see , et on pandud suured tuusid ja kui gaasi keerata siis algul saab palju kätte (kuna pole veel õhufiltrit vahetanud) ja kui põõrde üles võtab siis on segu rohkem kui ideaalne! Ja muidugi pole mul rattal originaal gondleid [Motobot: "Keel korda!"] (seega kergem) vaid on valatud gondlid [Motobot: "Keel korda!"].
aga jah teisega kui kiirendada siis kuskil seal 11000 (tahokat pole)põõrdepeal võtab nina vägisi lendu! Aga jah kolmandaga tuleb hirm lausa nahka (kuna on kõrge lenks ) Pole tõest proovinud kolmandaga tagapeale upitada aga esiotsa võtab küll kergeks ! Aga eks ma varsti proovin kui uus õhupilter valmis!
Postitatud: 28 Aug 2006, 11:27
Postitas qwerin
Nii
See vist kõikse parem koht küsimiseks:
1. mis on Teie esimeste ja tagumiste rehvide mõõdud (tsiklite siis ikka)
2. mis on tagumise velje laius
Tähh
qwerin
Postitatud: 28 Aug 2006, 16:27
Postitas loodusevingerpuss
äkki oskab siis keegi pädevam öelda kuidas peaks vedrustust seada, et nina kergemini lendu läheks.
Postitatud: 30 Aug 2006, 16:13
Postitas mina
qwerin kirjutas:Nii
Tähh
qwerin
Ees 110/90
Taga185/70
Postitatud: 30 Aug 2006, 16:15
Postitas mina
loodusevingerpuss kirjutas:äkki oskab siis keegi pädevam öelda kuidas peaks vedrustust seada, et nina kergemini lendu läheks.
Tagaamordi õlitüüside läbilaskvust tuleb vähendada aga sellega kahaneb ka ratta teelpüsivus
Postitatud: 31 Aug 2006, 10:44
Postitas qwerin
mina
Ees 110/90
Taga185/70
Kas originaal veljel 185 laius
Postitatud: 31 Aug 2006, 10:58
Postitas stonefree
elementaarne peaks olema, et taguots madalamaks/esiots kõrgemaks. Võibolla ka tagavedrustus pehmemaks. Aga ma ei tea palju sellel vanal yamahal vedrustust kruttida annab ..
Postitatud: 31 Aug 2006, 14:43
Postitas pea
qwerin kirjutas:Nii
Tähh
qwerin
Esimene peaks sul olema 110
Tagumine erinevate andmete järgi 130 või 140. Tagumine velg oli vist 3.5"
Ja 95a 120 ja 160.
