jawaga probleem
jawaga probleem
jawal selline probleem et vänt lööb tühja ei võta väntvõlli järgi
mis viga????????????
tsiklivendd kirjutas:Tõenäolisemalt on käimalõõmisvända võllil nukad maas, sõbral oli vanal jawal sama hädaunimüts kirjutas:egas miadgi. Võta kaas maha ja pane vänt oma pessa vaata, mida ta keeldub kaasa vedamast. Ise arvan et käimalöömisvända võll on kulunud ja kida millega poolkuud kaasa veab on olematu.
Tsiklivendd kas sa mõtled et võll ei liigu tervikuna ringi vist. st vänta lüües hambad kulunud viskab üle ja ei liigugi midagi. Samal põhjusel keevitatakse võll ja vänt vist ka paljudel kinni täitsa.
hmm Täitsa võimalik. --kuid seda oleks ka kohe näha ju. st mingi nurga surve all peaks ta ikka ju võlli ringi ajama.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Ei mõtle, mõtlen et võll on mootori seesmisest otsas nukad maas mitte selles osas, kus vänt küljesunimüts kirjutas:Tsiklivendd kas sa mõtled et võll ei liigu tervikuna ringi vist. st vänta lüües hambad kulunud viskab üle ja ei liigugi midagi. Samal põhjusel keevitatakse võll ja vänt vist ka paljudel kinni täitsa.
Kauri kirjutas:Olen näinud ka juhust kus väntvõlli otsas asetsev ketiratas väntvõlli koonuse peal ringi käib.Mutter oli kinni kuid mingil kummalisel põhjusel sai keere enne otsa,kui suutis ketiratta koonusele kinni tõmmata.
Mul sõber jättis poldi pingutamata ja oli ka sama viga, arvatavasti ongi seal viga. Pane paar seibi juurde ja siis pinguta. Muidugi võib sidurikorv ka valesti kokku pandud olla.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
