Honda Hornet 900
Oakstone
Honda Hornet 900
Postitus Postitas Oakstone » 27 Sept 2005, 12:48
Tere
Olen vaikselt hiilinud oma järgmiseks tsikliks Honda 900 Hornetit. Kas siin foorumis on sellise pilli õnnelikke/õnnetuid omanikke ja mis sellest rattast arvatakse.
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Postitus Postitas Marauder » 27 Sept 2005, 13:09
teemasid antud tsikli kohta ennemgi olnud :wink:
teinekord kasuta PiltOtsi nuppu :wink:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... et&t=10908
Oakstone
Postitus Postitas Oakstone » 27 Sept 2005, 13:38
Jah vaatasin ka otsingust, kuid seal palju heietamist - ei miskit konkreetset selle ratta omanikelt.
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Postitus Postitas pritsu » 27 Sept 2005, 13:53
Isegi plaanin kunagi taolise muretseda. Aga, mis infi Sa ootad? Firma "Honda" ütleb ju enda eest. Väidetavalt Euroopas enimmüüdud ratas. Oleneb, kus sõita tahad. Linnarattana ülikõva.
Õigekirjaoskus massidesse!
Oakstone
Postitus Postitas Oakstone » 27 Sept 2005, 14:10
...et kas ratas käitub teatud kiirustel/situatsioonides iseäralikult, kas on midagi mis lagunema kipub jne...?Kui palju Eeestis üldse 900 cm3 Horneteid?
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 27 Sept 2005, 14:24
niipalju vöin öelda et kuressaares on 1 ainuke :D
aga neid peaks ikka üksjagu olema....omal plaanis kevadel 600-ne hornet muretseda võibolla..
Cal_Mer
Postitus Postitas Cal_Mer » 27 Sept 2005, 14:37
Minul on teist suve Hornet 900.
Olen väga rahul, ainult maanteel tahaks tuulekaitset. Panin Givi klaasi ette, sellega on OK. Mind häiris ilma klaasita, kui suured veoautod vastu tulid. Ükskord algusepoole kulgesin ca 140 km/h ja kui rekka vastu tuli tahtis mu ratta pealt maha pühkida.
Väga hea juhitavus, pidurid-käiguvahetid väga head, mulle sobivates kohtades. Mootor veab ühtlaselt igasugustel pööretel, jõudu jätkub ka kahekesi sõites.
Oakstone
Postitus Postitas Oakstone » 27 Sept 2005, 14:55
ma panin suvel honda vt500c-le civi tuuleklaasi kuid see hakkas tekkinud tuulemüra pärast häirima ja seepörast võtsin uuesti eest ära. Kuidas sul müraga lood? Hornetile peaks vist ka originaalklaas olema?
Cal_Mer
Postitus Postitas Cal_Mer » 27 Sept 2005, 15:05
Mürataseme muutumise kohta ei mäleta midagi, aga õhukeerised muutusid teiseks ja hakkasid kaassõitjat veidi segama (seljakoti kommentaarid). Panin Givi klaasi (disainitud Hornetile), kuna meeldis rohkem kui Honda pakutav sirm.
peepp
Postitus Postitas peepp » 27 Sept 2005, 16:32
Kah omanik. Pole palju sõita jõudnud aga üldmulje on just selline kui ootasin, kompaktne, piisavalt jõuline odavama klassi ratas. Linna vahel hea liikuda, sportratas ta pole. Maanteel võiks mingi tuulekaitse olla aga kui just tugevat vastutuult pole, siis kannatab kohalike kiiruspiirangute raames ilma ka sõita. Lagunemise koha pealt ei oska arvata, uus ratas ei lagune ja need enamuses kõik piisavalt uued veel.
Soovitaks enne ostu ka konkurente proovida, siis on kergem otsustada. Minu esimene valik oli Kawa Z1000 aga Hornet tuli lihtsalt soodsamalt kätte ja olen valikuga rahul.
CB500
Postitus Postitas CB500 » 27 Sept 2005, 22:25
Kah omanik teist hooaega, sõidetud hetkel 24k. Tehnilisi probleeme praktiliselt ei esine, mootor on "pommikindel" ja väga hea momendiga, veab hästi.
Tuuleklaasi ma üle ei tähtsustaks, kui korralikku tuulekaitset tahad, siis pane klaas mis ulatuks vähemalt lõuani. Originaalklaas on minuarust kõige ilusam, aga nagu väiksed klaasid ikka on kasutegur suhteline.. rinnale tuleb tuult vähem ja kiivrisse rohkem. Kuidas tuuleklaas naked rattale sobib.. öeldakse et ilu on vaataja silmades.
Oakstone, kui tahad konkreetseid vastuseid, siis küsi konkreetseid küsimusi, muidu heietan niisama. :P (võid mu poste lugeda, natuke olen sellest rattast siin varemgi heietanud).
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 28 Sept 2005, 08:39
oakstone, kui sul tõsine huvi on siis võin anda rapla mehe maidu nummeri, tal hornet 900 mitu suve juba
CB500
Postitus Postitas CB500 » 31 Juul 2006, 00:24
Kuna aeg-ajalt ikka küsitakse erinevates teemades vastupidavuse kohta, siis väike värskendus selle koha pealt. Üleeile defekteerisin oma Hornetil teise rikke, tagumine pidurikonn on koostöölepingu lõpetanud, õigemini kui pani piduritule põlema, siis nii see enamasti jäigi.. :roll: ühendasin üldse lahti hetkel kuniks uus lüliti olemas. Esimene rike oli see, et tagaratta laager ära väsis eelmine aasta, ratas kuulus siis veel garantii alla ja vahetati Honda poolt ilma rahata. Põhjuseks arvatavasti tehasepraak või survepesuriga pesemine :roll: :oops:
Ratta läbisõit hetkel 37k+ and counting. Läbisõidus kahelda pole põhjust, kuna olen selle kõik sinna ise nullist saati sõitnud.
Rohkem rikkeid pole esinenud, selline on Honda vastupidavus, kui just ise midagi ära ei lõhu.
sokk
Postitus Postitas sokk » 31 Juul 2006, 00:56
Pidurikonn on piduritule lüliti? Kui jahh, siis mõnel juhul võib aidata lüliti puhastamine ja reguleerimine. Susserdada sinna vahele miskit WD-d või kontaktipuhastusmääret niipalju kui ligi pääseb ja liigutada seejuures edasi-tagasi. Seal tagaratta juures käib ju üpris pidev p*sarahe ja kui see lüliti juba säärastes tingimustes on, siis sinna korpuse sisse (kaitsva kummilõõtsa alla) ka ühtteist satub. Äkki Hornet ei ole tegelikult pooltki nii lagunev pill kui sa CB 500 arvad... :wink:
Aga nojahh, tegelt ma pole horneti lülitit ligidalt näinud ja ainult oletan praegu, et ta üldlevinud sisteemiga ja enamvähem sarnane kui minu AT-l. :roll:
terv, sokk
CB500
Postitus Postitas CB500 » 31 Juul 2006, 01:44
sokk kirjutas:Pidurikonn on piduritule lüliti? Kui jahh, siis mõnel juhul võib aidata lüliti puhastamine ja reguleerimine. Susserdada sinna vahele miskit WD-d või kontaktipuhastusmääret niipalju kui ligi pääseb ja liigutada seejuures edasi-tagasi. Seal tagaratta juures käib ju üpris pidev p*sarahe ja kui see lüliti juba säärastes tingimustes on, siis sinna korpuse sisse (kaitsva kummilõõtsa alla) ka ühtteist satub. Äkki Hornet ei ole tegelikult pooltki nii lagunev pill kui sa CB 500 arvad... :wink:
Seda piduritule lülitit ma mõtlesin jah. Proovisin reguleerida küll, aga ei olnud nagu tolku, ikka läks põlema umbes 1 kord viiest ja siis jäigi põlema.
Ma arvan, et see lüliti ei tohiks küll eriti palju maksta, paneb uue ja ma loodan, et on järgmised 37k rahu majas jälle. 8)
riksx
Postitus Postitas riksx » 25 Aug 2006, 13:22
Cal_Mer kirjutas: Panin Givi klaasi (disainitud Hornetile), kuna meeldis rohkem kui Honda pakutav sirm.
Endal suur suur tahtmine ka just 900 Hornetit soetada, kuid see tuule värk teeb tiba muret. Kust sa selle Givi klaasi muidu ostsid, palju välja käisid? aaaa.. veel üks küsimus, et palju 900 Hornet linnas/maanteel jootma peab.
Tänud
Monstro
Postitus Postitas Monstro » 25 Aug 2006, 13:31
kuni 140km/h pole mingit muret ja saab näiteks pärnu otsa vabalt ette võtta. Kiirustel 170 ja up raputab päris korralikult ja kinnihoidmisega raskusi :shock:
kuid klaasiga rikute ratta küll ära. paljana on ta loodud ja las ta selleks ka jääb.
Mootorrataste lisavarustus www.motokaup.ee ja akud/laadijad www.patareid.ee
CB500
Postitus Postitas CB500 » 25 Aug 2006, 13:36
riksx kirjutas:aaaa.. veel üks küsimus, et palju 900 Hornet linnas/maanteel jootma peab.
Kõik joob ära mis paaki lased, kunagi ei pirtsuta. Eks see kulu sinna kuskil 5-6L kanti jääb..
riksx
Postitus Postitas riksx » 25 Aug 2006, 15:56
Monstro kirjutas:kuni 140km/h pole mingit muret ja saab näiteks pärnu otsa vabalt ette võtta. Kiirustel 170 ja up raputab päris korralikult ja kinnihoidmisega raskusi :shock:
Selles on sul õigus, et klaas sellisele rattale eriti ei sobi.
Mul on tõsine dilemma, milline ratas valida.
1. Hornet 900 juba aastaid on meeldinud ja meeldib edasi
+ näeb väga hea välja, naked, püstine asend, suht kerge, pritsung, summutid istme all, ideaalne linnaratas.
- maanteel tuul
2. Kawasaki Z1000 Oleks raha ostaks kohe. Lausa mulle loodud, meeldib kõik.
- liiga kallis, kuid talvel ehk saab koguda natuke. Kes teab äkki õnnestub.
Kõige odavam oleks Bandit 1200s ~98a. Kuid see raske, karpad ja pole sellist välimust.
Sry kui teemast tiba kõrvale kaldusin.
Igatahes fakt on see, et uueks hooajaks on uut ratast vaja. ja nende 3 vahel see otsus tuleb teha, eks mõnda aega saab mõelda ja foorumites kolada :)
Carl
Postitus Postitas Carl » 17 Veebr 2008, 21:41
Kas keegi oskab öelda, millise firma tuuleklaasiga on tegu? Olen küll otsind aga pole leidnud.
Hornet
Carl
Postitus Postitas Carl » 17 Veebr 2008, 22:46
Ise küsin, ise vastan :)
Ligilähedaseim variant on Biondi Metal Dark
CB500
Postitus Postitas CB500 » 18 Veebr 2008, 00:58
taz900
Postitus Postitas taz900 » 18 Veebr 2008, 14:57
täiesti prob vaba maisn tõesti! sõidan 2 suve ja ainult kiidan! stiilne , hea minek, juhitavus ja suht kerge. tuulega on nii nagu on. kui kätes natukenegi jõudu on siis peaksid rattal püsima :)
hea ratas!.
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Postitus Postitas dimi1974 » 18 Veebr 2008, 17:21
siin ka müügil mingeid sarnaseid tooteid
http://www.louis.de/_10e64afff63cdd87a6 ... r=10006503
teine
