juhtraud paindus kukkudes, kas välja vahetada või OK?
Teema algataja - Postitusi: 238
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 47 korda
Tere
Käisime sõbraga eelmine nädalavahetus TETi laadseid teid sõitmas ja ühel karjateel, laskumisel, läks esiratas alt ära ja käisin küllili. Pärast ratta alt välja saamist ja sadulasse jõudmist, märkasin käsi lenksul hoides, et parem käsi nõks lähemal, kui vasak, justkui lenks viltu. Sõitsin selle "viltuse lenksuga" pool tundi sihtkohta ära, panime sõbraga lenksu vasakule lukku ja tõstsime või surusime paremat juhtraua otsa esiklaasi poole. Pärast seda oli lenks taas sirge ja sai 200km veel peale sõidetud ja järgmisel päeva veel 300km TETi laadsetel teedel Lätimaal. Lenksu välimine ots võis siis umbes 1 cm olla liikunud paigast.
Kas peaks sellel rattal lenksu välja vahetama või käib kah? On kellelgi sarnaseid kogemusi?
Rattaks Honda CB500X, mass 210kg, aastast 2019.
Re: juhtraud paindus kukkudes, kas välja vahetada või OK?
Tõenäoliselt liikusid lihtsalt prillid paigast ära, mitte te ei painutanud käte jõul lenksu tagasi sirgeks. Kui veab, siis oli ka algne "paindumine" samast allikast pärit.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 183 korda
- Tänatud: 116 korda
motoreis kirjutas: ↑22 Okt 2021, 19:31Spoiler
Tere
Lenksu sirgeks väänamine peale kukkumist on suht tavaline nähtus adv. ratastel. Tihti väändub ta nendest "bar riser" klambritest, mis lenksu prillide küljes hoiavad. Kui visuaalselt mõrasid või tugevat painutuskohta ei näe, sind ei häiri, siis sõida edasi, oleks minu soovitus.
CB500X on suht pehme lenks ka ja raske kere sinna ka otsa ja selle tagajärg on tihti viltune lenks vähimagi kukkumise peale. Barkbusterid ka aitavad muuseas lenksu kaitsta. 690-l vb 1 kukkumine 10st väänan lenksu.
- Tänatud: 47 korda
Tunnike pärast kukkumist olid kontaktpinnad veel näha ja mudaga koos, siis sai ka rattast pilt tehtud. Ehk päästsid mitu erinevat kontakpinda suuremast löögist ära.
https://photos.app.goo.gl/NTxZJ1eTT2Lyhuod8
Jätan hetkel lenksu kasutusse. Aitäh villy, peab paika, et CB500X natuke raske ja nüüd siis teada, et ka lenks pehmem
kui lenks oli nii pehme, et sai ilma muude abinõudeta tagasi õigeks painutada siis järelikult ongi selline pehme ja suht elastne materjal. seega seda võib ilma igasuguse mureta vähemalt 3-4 korda kindlasti kõveraks kukkuda ning tagasi väänata enne kui millegi üle muretsema peaks. Aga eks toru tasub jah üle vaadata, kui seal ikka murdumise mõrad näha on siis on aeg hakata mõtlema vahetamise peale. Ega need lihtsamad ei maksa ka suht midagi, kunagi olid motonetis 20e täispikkused 22mm'sed. tugevdustoruga keskel kusjuures
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 20 korda
Africa Twiniga täpselt sama lugu, kukkumisega lenks viltu. Esiratas jalge vahele ja väänan tagasi.
Minu Twinnil sama. Vist toimib kukkumisel leevendina, muidu murduks mõni olulisem ja kallim detail. Samas pro-, või contra- juhtimisega või misiganes võimlemisega sõiduajal lenksud kuskilt järele ei anna.
