1. leht 1-st
Husabergi kepsu vahetus
Postitatud: 12 Sept 2016, 09:43
Postitas rutska
Tere! Rattaks 2006 aasta fe550. Plaan mootori remont ette võtta, aga kepsu pole kuskilt eraldi saada, pakutakse ainult koos väntvõlliga ja selle hind juba tonni ringis.
Seega kas keegi teab, kus kohast võiks uue kepsu leida või asenduse (kui peaks olema). :bsmile:
Re: Husabergi kepsu vahetus
Postitatud: 12 Sept 2016, 09:49
Postitas mx77
Paistab et kellegi ei ole pakkuda. Palju õnne.
Postitatud: 12 Sept 2016, 09:57
Postitas rutska
Nooh õnne võib ka vaja minna, aga kepsu oleks rohkem vaja :D Peale poole interneti läbilugemist on silma jäänud, et sobida võiks ka fe501 keps,
aga kindlat vastust pole. Teab keegi kommenteerida äkki?
Postitatud: 12 Sept 2016, 10:36
Postitas Tort
Miks mitte sinna kirjutada: http://www.pro-x.com/
Äkki neil mingid kattuvustabelid ka olemas.
Postitatud: 12 Sept 2016, 11:47
Postitas mx77
No kui kataloog ei anna juppi, siis ilmselt on mingi põhjus selleks. Kui oleks mingi ristsobivus, küll nad selle siis ära märgiks. Müüa on ju ka vaja.
Postitatud: 12 Sept 2016, 12:23
Postitas Tort
Äkki on põhjus selles, et vahetus on ette nähtud koos vändaga, ei tea. Mingi tabel on neil siin olemas, samas 550 on puudu: http://www.pro-x.com/prox-connecting-ro ... ellaneous/
Võib olla nad saavad (viitsivad) mingist vanast kataloogist siiski mõõdud leida ja otsida tootmises oleva vaste. Teevad vist ka mõõdu järgi.
Postitatud: 12 Sept 2016, 14:30
Postitas KIBU
http://www.taffmeisters.co.uk/index.php
kirjuta Taffile ja kurda muret
Postitatud: 12 Sept 2016, 17:05
Postitas rutska
Taffyle kirjutasin, ta katsetab alles, kuidas 501 keps 550 mootoris toimima hakkab. Proxi kirjutasin ka üleeile, vastust veel pole tulnud.
Seda, et koos vändaga vahetus ettenähtud ei usu, manualis ka kepsulaagri vahetus iga 45 tunni tagant, seega ei ole loogiline
Vähemalt kolbe liigub, juhuks kui keegi veel vahetada plaanib, siis Ktm 505sxf sama kolb
Postitatud: 12 Sept 2016, 21:00
Postitas 2715
Seda mootorit küll ei tunne, kuid see võib ka nii lõppeda et leiab küll sobiva kepsu, kuid vahetusest ei tule midagi välja.
Nimelt nendel mittevahetatavatel väntadel on tapiavad karastamata ja sinna uut tappi pressides lõikab see kuskilt metalli ja siis pole enam istu.
Sellisel vändal suure hädaga ühe kepsu vahetad ära, kuid rohkem mitte.
Postitatud: 12 Sept 2016, 21:35
Postitas yeekim
Ei viitsi ise otsida aga mis on 501 ja 550 "STROKE" ?
Kui sama siis 99% tõenäolisusega on erinevus "bore" osas, ning vänt 99% analoogne
Postitatud: 13 Sept 2016, 15:57
Postitas -Tomm
Hei!
Jaanuaris tegin FE550 mootorile kapremondi. Kepsu ostsin Freetime'st. Allahindluse tegid täitsa okei. Husabergi keps on iseenesest jube kallis, aga parem ikka kui terve vänt osta. 501 ja 550 vänt on sama (vähemalt 2004-2008). Mul on karbist koos koodiga ka pilt tehtud, aga ei oska siia üles laadida, varuosa kood 80030015000. Vahetas Aadu Sikk, tegutseb Sakus, 5091059, väga korralik töö oli ja väga hea sai (hind ka väga okei).
Terv,
Postitatud: 13 Sept 2016, 18:43
Postitas rutska
Tänud vastajatele, uurin kohe viimati pakutud varianti :bsmile:
