1. leht 1-st
V-strom pingeregulaator
Postitatud: 26 Juul 2016, 21:00
Postitas last
Sai tellitud ebaist V-strom dl1000-le pingeregulaator mille tootekoodi ma leidin varuosakataloogist 32800-06G00.
Nüüd vaatan, et üks pistik on teistsugune, ühesõnaga müüja müüb kräppi. Huvitav kas pistiku annaks ära vahetada või saadan tagasi?
Toote link mille tellisin http://www.ebay.co.uk/itm/390836445092? ... EBIDX%3AIT
Sobiv pistik muidu selline http://www.ebay.co.uk/itm/182129737590? ... EBIDX%3AIT
Re: V-strom pingeregulaator
Postitatud: 26 Juul 2016, 22:13
Postitas Tort
Annab vahetada aga kuna see on mingi nimetu junn, siis ma saadaks kindlasti tagasi. Nimetud ei kesta. Shindengen kestab, ka kasutatult. Samasugust rämpsu müüakse ka Tondi motopoes. Kui aga siiski firmakaup, siis tee pistik ümber.
Postitatud: 26 Juul 2016, 23:53
Postitas last
Et siis ebaist pole mõtet üldse vaadata, ainult Ramost?
Postitatud: 06 Nov 2016, 23:01
Postitas Tort
Kindlasti on mõtet vaadata. Tootja peab Shindengen olema, ratta mudel pole otseselt oluline. Nad kõik töötavad samal põhimõttel (3 juhet genekast sisse, +/- regulaatorist välja, mõnel juhul rohkem aga neid saab siis kokku ühendada, siin suvaline DL-650 K7 skeem, kus regulaatorist tulevad BR ja BW juhtmed on põhimõtteliselt dubleeritud, 100% kindluse jaoks peaks sinu ratta skeemi ka üle vaatama: http://www.v-strom.co.uk/downloads/DL650K7Wiring.PNG).
Näiteks:
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-Z-750-Z ... Swkl5Xe0J5
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ER-6-n- ... Swvg9XeuLQ
Isiklikult jälgiks, et oleks selle sajandi ratta pealt ja mitte liiga palju sõitnud. Pistikud pead ümber tegema aga see on köki-möki ning müüakse ka shindengenile sobivaid pistikuid eraldi mõne euro eest. Tutikad on 100+ eur.
Või siis proovi osta originaal kasutatud V-Stormi oma, kui ei viitsi pistikutega jamada (ise vaata, milline sobib), see oleks kõige lihtsam:
http://www.ebay.de/itm/Regler-Suzuki-DL ... SwWTRW1bY6
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-DL-1000-R ... Sw4HVWCTOK
Point on see, et nimetut hiinakat ei ole mõtet osta. Kas kasutatud/uus originaal või Shindengen. Need hiina replicad lihtsalt ei kesta ja kõik. Sa võid olla see 1 inimene 10-st, kes saab hiinakaga 1-2 hooaega lasta, aga minul isiklikult kooles vist 3 nädalaga või midagi sinna kanti. Teisalt võid muidugi proovida, kui tagasi saata ei saa. Aga ise mõtle, kas on sõber võtta, kes suvalisse kohta käru või bussiga või lisaakuga järgi saab tulla.
Postitatud: 07 Nov 2016, 07:57
Postitas Piipz
Kindlasti väga head pingeregulaatorid (nüüdseks juba kümneid tellimusi teinud sealt, põhiliselt vanematele Hondadele, mis suuremas osas kannatavad selle haiguse käes) on Electrexi omad:
http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... 914?aRR871
Need on tehtud UKs, st ei ole lihtsalt suvaline UK edasimüüja.
Ei ole hiinakas ja peaks kestma isegi paremini, kui originaal.
Originaal peaks uuena umbes 200-250€ ringis olema.
