compression ja rebound
rm250
Tsikkel: yamaha tdm850,honda cr250
Postitus Postitas rm250 » 04 Mai 2016, 07:33
Nimelt kui sõita krossikaga aukudes hooga siis loobib tagumist ratast nagu hullult ülesse vaadates samas teisi on ratas suht vastu maad.Miks nii teeb?
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Re: compression ja rebound
Postitus Postitas will111 » 04 Mai 2016, 13:52
compression liiga lahja. või rebound liiga aeglane kui ratas ei jõua peale compressionit tagasi alla enne järgmist auku. üldiselt seadistamise ja proovimise küsimus ju, hakka aga kruttima
rm250
Postitus Postitas rm250 » 05 Mai 2016, 16:42
Kummast ennem siis oleks targem hakata kruvima ja ikka ju kliki kaupa.Huvitav kas mingi null või siis kesk koht ka olemas millest siis hakatakse uuesti klikke kruttima.Compresson ülevalt otsast ja rebound amordi all otsas eksole.Ratas cr250 2003 aasta.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Postitus Postitas will111 » 05 Mai 2016, 16:51
kuna nagunii aimugi pole, mis seal praegu toimub siis keera mõlemad kruvid ühest otsast teise algatusesk, loe klikid kokku ja jaga kahega, seejärel saadud arvutustulemuse järgi keera mõlemad näiteks keskele ära ja hakka sealt edasi reguleerima.
teine variant, et tee lihtsalt selgeks praegune asend (keerad kruvi ükskõik kummale poole lõppu ja tagasi sama koha peale) ning siis seda nullkohana võttes hakkad regullima. igatahes mina keeraks esmalt compressioni täitsa põhja või siis kõvasti juurde, vaataks kas ja mis muutub. kui läheb paremaks siis fine-tuniks seda pisut. siis keeraks tunde järgi reboundi vastavalt peale või maha (tõenäoliselt siiski vaja peale keerata).
samas kui asi ongi liiga aeglases reboundis ehk siis seda on liiga palju peale keeratud siis tuleks toimida hoopis teistpidi, keerata reboundi kõvasti vähemaks ja vaadata kas ja mis muutub ning siis fine-tune'da.
reboundi praeguse asendi kohta on natuke lihtsam aimu saada niisama kohapeal "vedrutades".surud kiirelt ja tugevalt tagumise otsa alla niipalju kui saad ning lased vabalt üles tagasi tõusta. üles peaks tulema kiirelt ja väga konkreetselt, kuid mitte pauguga või kuidagi nii nagu amorti polekski vahel. samas kui sul tuleb tagumine ots liiga aeglaselt (seda on juba täitsa silmaga näha ja aru saada üldiselt) siis selles ilmselt ongi probleem. järjestikes aukudes ei jõua amort vahepeal lahti käia ja pakib vedru kokku
