Ei käivitu/bensiin karteris
ilves
Postitus Postitas ilves » 24 Juul 2005, 00:17
Nüüd on siis nii, et vana peletis, mis ei ole minu sõidetud 10000 km jooksul kordagi tõrkunud, keeldus ühel hommikul käivitumast. Käiasin aku tühjaks, ei teinud ühtegi pauku. Õhtul, laetud akuga, oli tulemus sama - vaikus. Küünlad maha - säde olemas. Siis märkasin, et mootori vahelt niriseb bensiini ja õlitase on ka ääreni, tundub rohkem bensu kui õli moodi. Kummalisel kombel on ka bensupaak jumala tühi, kahjuks ei mäleta kui palju seal pidanuks olema. Test 'näpp küünlaaugu ette' näitab, et vasakus pütis erilist kompressiooni ei ole. Mootori sisemus ei ole absoluutselt minu ala, aga mingi loogika järgi võiks nagu arvata, et rõngad on läinud või olen kolvile augu sisse küpsetanud. Ratas on '82 a Suzuki gsx400e, 37000 sõitnud.
Diagnoosid ja raviplaanid on oodatud.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 24 Juul 2005, 00:38
Räägi,kas su rattal bensiinipump on ? KUi pumba membraan ei pea enam,siis peaks hakkama bensiin peale jooksma ja jooksutab selle mootorisse.Ehk on abi
Minu pea ei võta rohkem kuidas muidu seisval mootoril bensiin kolvipeale satuks jooksma ja sealt karterisse.
ehk on abiks.
väike OT kaLihtsalt küsiks aga kust sa järeldad ,et ta 37 kilo sõitnud on ?
see teeb 1761 km aastas :P
ilves
Postitus Postitas ilves » 24 Juul 2005, 00:50
Pumpa ei ole ma seal küll veel näinud, väheusutav, et on, isegi arvestades et ma võin nii loll kui ka pime olla. Läbisõitu usun, sest enne minu kätte sattumist eelmisel aastal oli ta viimati ülevaatusel käinud ´93.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 24 Juul 2005, 01:17
kust muidu sul bensiin seistes mootorisse sai voolata kui läbi vigase kraani või vaakumi ,müstika :)
gaz
Tsikkel: Dnepr 790cc, Honda VFR800
Postitus Postitas gaz » 24 Juul 2005, 09:23
lihtsalt kraan lahti jäänud ja kui karbussi nõelklapp ei pea siis jookseb paagitäis sorinal läbi karbussi silindrisse.
seda pakuks mina.
Stern
Postitus Postitas Stern » 24 Juul 2005, 11:17
Kraan ise võib tuksis olla või paigast ära, nii et pena sorinal jookseb. Selline asi oli mul kunagi GS-il. Oi mitu korda sai karpasid maha kakutud kuni vea leidsin.
ilves
Postitus Postitas ilves » 24 Juul 2005, 14:07
Jahah, see kraani variant kõlab ka üsna usutavalt. Kraan iseenesest peaks tal avanema vaakumiga kui mootor käivitub ja muul ajal kinni olema. Ja sel juhul peavad ju olema p....s nii kraan kui ka nõel ja lisaks veel sisselaskeklapp lahtisesse asendisse jäänud (?).
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 24 Juul 2005, 14:26
Sisselaske klapp jääb seisma nii kuidas jumal juhatab.Kas sul kraan äkki vabajooksu peale pole jäänud ?
Stern
Postitus Postitas Stern » 25 Juul 2005, 11:47
Sellel margil vist karpas olid nõelad kummist otsaga või vähemalt mingit musta värvi. Need võivad tõesti samuti ära kantud olla, mingi rant vms sisse kulunud.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 25 Juul 2005, 12:38
Et kraani või nõelklapi rikke tõttu bena mootorisse ei jookseks on karpadel ülevooluava. Olen kuulnud ka, et osadel isenditel tõepoolest pidi bena parema meelega mootorisse, kui ülevoolust maha jooksma... võib olla sõltub seisuasendist või mine tea millest :? Rõngad võivad siiski korras olla, sest bensiin peaks ka enam-vähem korras rõngastest läbi pugema. :cry:
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 25 Juul 2005, 12:44
Paar sõna ameerika spetsilt.
You should always turn the fuel off. If you don't and the carb inlet needle fails, it will fill your crankcase full of gas. Not good. If you have a four stroke, it thins out the gas and parts start to weld togther... really not good.
ilves
Postitus Postitas ilves » 25 Juul 2005, 23:17
Mis puutub kraani, siis 'fuel off' asendit ei olegi - on reserv, lahti (vaakumklapiga) ja tingimusteta lahti. Nõelteni ei ole jõudnud. Mõõtsin silindrites surved ära, mõlemas 7 maeimäletamida kgcmbarpsi, järelikult midagi seal veel toimub. Nüüd mõtlesin, et teen mootori bensust tühjaks, kõigepealt tõmbasin voolikuga nii 5 liitrit välja, ise kole õnnelik oma kavaluse üle, et sain suurema osa kätte. Persetki, kui alt korgi ära võtsin, tuli jäletu survega veel 2x niipalju, terve garaaz ujub. Ja ma imestasin veel, et spidokas näitas 24km ja paak tühi, keeran ju muidu alati nulli, kui paagi täis lasen. Seal see täispaak siis oligi, koos 3,5 l (loomulikult värskelt vahetatud) õliga...
<kirub, vannub, ropendab ja kallab õlut peale>
Niisiis, kraani vaakum-asjandusel oli 1 kummirõngas mingi olulise varre pealt maha karanud, see sai korda tehtud. Panin siis voolikud külge ja proovisin käivitada - ei luba ka mitte ja karterist tilgub sorinal bensiini. Aku sai lõpuks tühjaks, panin jälle laadima aga mõistus on otsas rsk, kui kellegil mingeid ideid on siis andke teada, enne kui ma tikkudega alla lähen, palun.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 25 Juul 2005, 23:56
keera aga küünlad maha ja las ta olla natuke aega (päevake).Siis puhasta küünlad ära ,õli sisse ja proovi käima .Juhul kui sa oled bensiinist lahti saanud ;)
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 26 Juul 2005, 09:29
See "fuel off" käis vist tõesti rohkem remondi kohta, sest jah paljudel kraanidel (ka minu omal) off puudub. Aga kõige tõenäolisem tundub siiski nõelklapi viga olema... olen isegi sellega hädas olnud, vahe ainult selles, et minu rattal on lihtsalt loik all :cry: . Soovitaks veel uurida, et miks see bena mootorisse läheb, peaks ju ülevoolust maha minema... äkki on ülevool umbes :?
sokk
Postitus Postitas sokk » 26 Juul 2005, 21:32
Minu Zefiiril, näiteks, mingit "ülevoolu" karpade küljes ei ole. On küll karburaatori tuulutus - kaks kena voolikukest. Ja kütus pääseks tal karterisse nii, et esmalt karbussist õhufiltri korpusesse (ptüi, ptüi, ptüi!) ja sealt edasi karteri tuulutuse kaudu karterisse. Tuulutus on niisiis toodud õhufiltri korpusesse. Vaata, kas sul ka ehk sama ehitus...
Ning bensukraan kinni või lahti, membraaniga või ilma - see ei mängi hetkel mingit rolli. Karbussi nõelklapp peab pidama igasuguse kraani igasuguses asendis. Heakene küll, seisu ajal keerad kraani kinni ja sõitu minnes lahti. Kui nõelklapp ei pea, uputab ta seda silindrit samamoodi ka sõidu ajal, lihtsalt sellevõrra vähem, kuipalju küünal jõuab eest ära paugutada. Või siis ei jõa kahh... :roll: Äkki on viga hoopis selles, et miski soditükk klapi ja klapipesa vahele läinud? Siis pääsed veidi lihtsamalt - karpad maha ja puhtaks. Edu!
terv, sokk
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 26 Juul 2005, 22:23
Tere.
Ei tea mis tark jutt, aga kustkohast see vaakum voolik alguse saab.Kui kraanis veel mingi apsakas, võib ehk bena mööda seda kulinal karpadest hoopis mööda panna? Arvan, et see saab alguse sisselaske kollektorist. Tõmba see vaakum voolik küljest ja vaata, kas seal ei liigu su kütus omapead?
Thmaz
Postitus Postitas Thmaz » 26 Juul 2005, 22:28
Mul oli sama lugu.Ma vahetasin ainult õli ära ja eemaldasin kraanist mingi vedru nii et kraan käib ainult vaakumiga praegu ja kõik korras.
toniskipper
Postitus Postitas toniskipper » 28 Juul 2005, 23:08
tr...... ma ei voi lahen mina tana garaazi siklil geneka poolset tihendit vahetama ja oh yllatust kui kaane maha votan lendub mulle sealt vastu nii monus bensiinine oli :o :twisted: jne yhesonaga JAMA!!!
nyyd ootan pesuoli et bens valja pesta ning otsisin ka vea ylesse nimelt karpas sees ära murdunud/värisenud ujuki jalad :(
ilves
Postitus Postitas ilves » 28 Juul 2005, 23:39
Tänud kõigi ideede eest. Seis on küll kahjuks sama mis ennegi - keeldub käivitumast. Bensukraan on ilmselgelt kutu, avaneb vaakumiga aga jääbki lahti. Õlist bensiini leidsin ka õhufiltrist. Lähen nüüd laetud akuga garaazi ja katsetan viimast korda, kui ei käivitu, läheb müüki nagu on, mul ei ole kahjuks kohta, aega ega tahtmist teda algosadeks kiskuda.
ilves
Postitus Postitas ilves » 29 Juul 2005, 01:45
Läkski käima, vana raibe! Ei tea kas kraanid on standartsed? Kui ei, siis on vist vähe lootust uut leida ja peab ise midagi leiutama.
greyhound
Postitus Postitas greyhound » 02 Aug 2006, 12:21
Ptui krrrrt, sama jama. GSX 600 F, 89 aasta, kaks nadalat tagasi ostetud. Jargmisel paeval peale ostmist panin (parema) kulje maha, ulejargmisel avastasin, et mootor eestpoolt paksult oliga koos. Asi jai umbes pooleteiseks nadalaks sinnapaika (ratas seisma).
Paar paeva tagasi votsin gondlid maha, kasisin mootori puhtaks ja tegin umbes paarikumnekildise soidu, et naha, kust ja mida lekib. Palju targemaks ei saanud (vaga natuke oli uhtlaselt ule mootori esipoole), kuid parast avastasin, et olin polvekaitsmega bensukraani nupu korralikult ara kribinud. Gondlid jalle peale, ratas kaheks paevaks seisma.
Eile oosel oli vaja soitu minna, aga ratas kaima ei lahe. Gaasi ja ohuklapiga sain mootori kuidagi toole, aga jattis vahele ja tuhikaiku tuli gaasiga u. 2000rpm hoida. Igaksjuhuks kontrollisin olitaset, aken paksult oliga koos muidugi (voi nii see vahemalt taskulambi valgel paistis...). Viis minutit hiljem sama lugu. Motlesin et mis kuradi solki eelmine omanik siia sisse valanud on et oli 15 kraadi juures veel nii paks on, ja soojendasin veel paar minutit mootorit, kuni taiesti valja suri...
Soit jai tegemata, hommikul vaadates mootor "oli" tais, karter haiseb nagu bensupaak kusjuures paak ise on poole pealt veerandi peale tuhjenenud...
gs
Postitus Postitas gs » 02 Aug 2006, 13:27
Sul on siis ilmselt bensukraani vaakumklapp katki või kraan "PRI" asendis. Sel juhul karburaatoris (vähemalt ühes neist) nõelklapp lekib ja nii see bensiin sealt läbi karbussi mootorisse kolvi peale ja sealt edasi rõnga pilude kaudu karterisse valgubki.
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 02 Aug 2006, 15:37
Ohhohhoo. Mul oli sama jama, aga siis ei kirjutanud keegi midagi. Nüüd, kus asja ise selgeks tegin, on kirjas ka.
Mul Kawa Gpz 550. Ja seisnud ratas, mis sai siis üles soojendatud.
70 kilti sain sõita ja seistes bensuloik all. No tuli karpade ujukikambri kaane vahelt - selge, tihend ei pea. Kuivõrd aga mul oli karpasid Motodepoos timmitud, pöördusin nende poole, et vot selline lugu. No õige ka, see oli nende tegematajätmine küll, kutsuti ilusti, et tulgu ma kohale, vaatavad. Samas ei mahtunud mulle pähe lekkiva bensu hulk - paagist ei peaks ju peale tulema, kui kraan peab. Ma pidin mõneks päevaks ära sõitma ja ei saanud remonti minna, panin tsikli keskjala peale ja vaatasin, et enam ei tilgu. No ja kui tagasi tulin, et remonti sõita, oli paak tühi ja karter silmini bensu täis. Vot nii.
Asja anatoomia aga järgmine. Kraani membraan õhtal, mistõttu pealevool pidevalt peal. Nõelklappidest midagi ikkagi immitses läbi, mistõttu ujutas karpad üle. Samas kui masin oli külgjalal kaldu, immitses see ülevoolav kütus välja ujukikaane vahelt, enne kui ülevoolutorud täita. Ja kui siis keskjalale tõstsin, läks masin ettepoole kaldu ja see bensiin immitses silindrisse ja sealtkaudu karterisse. Ülevooluni ei tõusnud tase ilmselt seetõttu, et ujukikambri tihend ei pidanud. Kah mu uus õli kõik pees.
Freaksmart
Re: Ei käivitu/bensiin karteris
Postitus Postitas Freaksmart » 02 Aug 2006, 16:59
ilves kirjutas:Nüüd on siis nii, et vana peletis, mis ei ole minu sõidetud 10000 km jooksul kordagi tõrkunud, keeldus ühel hommikul käivitumast. Käiasin aku tühjaks, ei teinud ühtegi pauku. Õhtul, laetud akuga, oli tulemus sama - vaikus. Küünlad maha - säde olemas. Siis märkasin, et mootori vahelt niriseb bensiini ja õlitase on ka ääreni, tundub rohkem bensu kui õli moodi. Kummalisel kombel on ka bensupaak jumala tühi, kahjuks ei mäleta kui palju seal pidanuks olema. Test 'näpp küünlaaugu ette' näitab, et vasakus pütis erilist kompressiooni ei ole. Mootori sisemus ei ole absoluutselt minu ala, aga mingi loogika järgi võiks nagu arvata, et rõngad on läinud või olen kolvile augu sisse küpsetanud. Ratas on '82 a Suzuki gsx400e, 37000 sõitnud.
Ühes selle aatsa MOTO ajakirja artiklis oli juttu TÄPSELT sama probleemist. Otsisin praegu seda artiklit kuid kahjuks ei õnnestunud üles leida.
Diagnoos oli, et bensukraan või karbussi nõel ei hoia kütust kinni ning nii voolab see mootorisse.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
uuggu
Postitus Postitas uuggu » 07 Aug 2006, 10:24
selleks peavad mitte töötama nii kraani vaakumklapp kui ka nõelad karpas. ja ka siis peaks olema miski ylevoolu mehanism. minu rattal näiteks läks bena oopis õhufiltrist läbi ja sealt maha. ei tea miks, aga õnneks karterisse ei läint.
