1. leht 1-st
Starter käib tagurpidi!
Postitatud: 13 Veebr 2016, 21:15
Postitas yeekim
Jama selline, et mingil seletamatul põhjusel hakkas starter tagurpidi käima
Olen kontrollinud harjaplaati- kõik ilusti oma kohal, valesti seda kokku panna ei saa- asi istub mõlemalt poolt "nukkidel"
Suur särts ei saa ka "tagurpidi" minna...
Puhastan, vaatan siit ja sealt ja ikka revers
Ons kellegil veel miskit analoogset juhtunud või mõni idee, mida ma veel proovinud pole
Re: Starter käib tagurpidi!
Postitatud: 13 Veebr 2016, 21:49
Postitas Raitsraisk
Starteri püsimagnetid on vales järjekorras.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 21:56
Postitas wolf
Või on harjade asukoht omavahel vahetunud,,,
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:04
Postitas yeekim
wolf kirjutas:Või on harjade asukoht omavahel vahetunud,,,
Raitsraisk kirjutas:Starteri püsimagnetid on vales järjekorras.
Kui magnetite polaarsus just päikesetormidega ei muutu või keegi minimehikene kinnises starteris harjade asendit muudab sest kogu krempel käib AINULT ÜHE variandina kokku...
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:16
Postitas andrias
Oled laadinud aku valepidi täis
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:25
Postitas mella
Magneteid hoidev korpus tagurpidi küljes?
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:35
Postitas lermo
Ühest kunagisest Neeme videost on meelde jäänud, et aku võib "valepidi käima minna", st polaarsust vahetada.
Siin kah mingi sarnane teema...
Postitatud: 13 Veebr 2016, 22:39
Postitas wolf
Starter hakkas tagurpidi käima peale kokku panemist vist ?
Postitatud: 14 Veebr 2016, 07:44
Postitas yeekim
Ma ei usu, et kõik mu akud ja boosterid on "tagurpidi"
Veelkord: on ainult 1 variant starterit kokku panna! Midagi teistpidi ei ole võimalik!
Ja tagurpidi hakkas käima peale mõningast käivitamist, edasised katsed starterit õigeks saada pole õnnestunud
Postitatud: 14 Veebr 2016, 10:04
Postitas andrias
Äkki siis ikka ei käigi valepidi ringi. Vb on ainult pendiks äkitsi otsa saanud ja annab üle. Ega enam vägapalju variante pole.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 10:07
Postitas Melx
yeekim kirjutas:Hoi!
Ühesõnaga, vahemikus kui starter töötas õigetpidi ja hakkas tööle tagurpidi, ei ole starterit näpitud(lahti võetud ega muud...).
Kui polaarsused on kontrollitud ja õiged siis pole midagi enam teha
. Muidu võid proovida püsimagnetid korpusega ringi keerata.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 11:48
Postitas tauf
lermo kirjutas:Ühest kunagisest Neeme videost on meelde jäänud, et aku võib "valepidi käima minna", st polaarsust vahetada.
Kui siuke asi tõesti võimalik on siis seda testriga ju aku pealt väga lihtne kontrollida enne kui midagi suuremat lammutama hakata. Kas starter ikka käib valepidi või sulle ainult tundub nii ja viga hoopis näiteks pendiksis?
Postitatud: 14 Veebr 2016, 13:12
Postitas yeekim
Tänan kaasamõtlejaid aga kas püsimagnetite vahetuse soovitajad on ise starterit lahti võtnud?
Teie soovitus eeldab magnetite liimist lahtikiskumist ja siis mingit X pidi uuesti tagasikleepimist
Minu kõikide prooviakude ja boosterite polaarsuse muutus kuulub juba ulme valdkonda
Starteri vabakäigusidur on korras ja pöörleb ainult ühes suunas, paraku ühtib see suund ka starteri pöörlemise suunaga
Postitatud: 14 Veebr 2016, 13:32
Postitas võll
Aga võta starteril + juhe maha, ühenda sinna testeri + ja - keresse. Starteri nuppu vajutades näed testeri pealt kas juhtmestiku polaarsus on õige, seeläbi saad teada kas viga on starteris endas või on ratta juhtmestikus kala.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 14:40
Postitas yeekim
Kiire update: Mingil põhjusel
võib olla juhtunud see, et terve vabajooksu sidur on oma orientatsiooni muutnud, ehk "haagib" vales suunas
Postitatud: 14 Veebr 2016, 15:44
Postitas mella
Üldiselt pole konstruktsiooniliselt loogiline, et hakkaks vales suunas haakima.
küll võib olla, et mõlemas suunas libiseb läbi.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 16:01
Postitas kurikristjan
Aga kust te võtate, et starter käib tagurpidi?
Postitatud: 14 Veebr 2016, 16:10
Postitas tarmoel
On Sul see Vulcani starer? Kui claassicuga sama võin laenata, saad proovida seda pendiksi värkki. Et starter iseenesest hakkas valepidi käima, ei tundu tõenäoline. Ka nimelt püüda teda tagurpidi käima panna ei ole lihtne.
Päikest!
Postitatud: 14 Veebr 2016, 16:36
Postitas yeekim
kurikristjan kirjutas:Aga kust te võtate, et starter käib tagurpidi?
Kogu "paanika" oligi sellest, et käis starteri vabajooksu suunaga kaasa ehk tühja!
Kuna ühe korra on starter juba teistpidi tööle hakanud (toona pääses harjaplaat lahti oma asendist) siis eeldasin, et jälle sama jama.
Paraku ei- starter käis(omast arust) ikka valesti
Mis aga kontrollimata( ja toona märkimata) jäi oli vabajooksu suund.
mella kirjutas:Üldiselt pole konstruktsiooniliselt loogiline, et hakkaks vales suunas haakima.
Kiskusin nüüd suuremalt lahti ja nii vist ongi- starteri sidur libiseb mootori pöörlemise suunas läbi. Sooviks mootorit teistpidi tööle saada siis veel aga kuna mul 5'e tagurpidi käigu vastu huvi puudub siis.....
LUKKU!
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:19
Postitas yeekim
HOI!
Oligi nii, starteri vabakäigusidur trikitas.
Uurimine selgitab, miks
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:46
Postitas reimps
Pakun, et veits pe*sses on.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 21:55
Postitas Mart
reimps kirjutas:Pakun, et veits pe*sses on.
Kui nii, siis on ju lihtne, no worries.
Võtad selle välja, natuke ka vist vaja puhastada, kruttd oma õigesse kohta ja töötab.
Ps. sellisteks mängudeks on muud "riistad"
Postitatud: 14 Veebr 2016, 22:00
Postitas yeekim
Mart kirjutas:reimps kirjutas:Pakun, et veits pe*sses on.
Ega compact Bemmi tagaistmel muud tegevust saagi harrastada kui starteri pendikseid endale ........
Postitatud: 14 Veebr 2016, 22:06
Postitas mella
Eks sa ise aitasid muidugi igati kaasa sellele, et keegi nõu anda ei oskaks.
Starter käib tagurpidi......
Selle asemel, et kirjutada, "starter käib tühjalt". Esimese asjana oleks katkist vabajooksusidurit pakutud.
yeekim kirjutas:HOI!
Postitatud: 15 Veebr 2016, 07:59
Postitas yeekim
Ei libisenud ja starter on ka korra teistpidi jooksma hakanud(nüüd ei õnnestunud teda "ümber pöörata"), seega....
Postitatud: 15 Veebr 2016, 08:39
Postitas reimps
Nii lihtsast asjast nagu tuksis starter kaotataksegi enesevalitsus ja hakatakse demagoogitsema
Viska minema see korra varem juba samamoodi käitunud starter ja hangi uus.
