Yamaha R1 esiratas vastu gondleid [Motobot: "Keel korda!"].
Re: Yamaha R1 esiratas vastu gondleid.
will111 kirjutas:kas oled ise proovinud seda tobedat mõtet teostada?KUI kõver sa arvad, et see raam siis nüüd võiks olla, et rattad silmnähtavalt (ja veel veel üksteise tagant) erinevatel joontel jooksma hakkavad.
aga mul on see küsimus, et kas tsikliga on üldse mingi probleem reaalselt? mis takistab lihtslt selga istuda ja sõita, ilma igasuguste spetsialistideta (eeldusel, et amordid ikka kenasti liiguvad ja töötavad)? kui vaatasin seda summat seal paberi peal, miski 4500 euri siis mõtlesin küll, et no ei tea kas ratas anti siis tasuta ära või?! sest see tsikkel ise on väärt vast pool paberi summast ja seda mitte kõverana vaid (sõidu)korras olevana.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Ei ole tobe mõte,ma olen kõiki töös olnud raame niimoodi vertikaal suunas mõõtnud ja 2m lattidega mõõtes on olnud vahe sentimeetrites.will111 kirjutas:kas oled ise proovinud seda tobedat mõtet teostada?KUI kõver sa arvad, et see raam siis nüüd võiks olla, et rattad silmnähtavalt (ja veel veel üksteise tagant) erinevatel joontel jooksma hakkavad.
Sõltuvalt rattast ja rehvidest saab niputada kas vastu piduriketast või vastu rehvi.
Selliste gondlitega ei saa küll aru et midagi valesti oleks.
Või kui neid vaadata tundub, et mu ratas on terve.
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 32 korda
http://www.geoape.com/users/loff#act
Loff kirjutas:Teema pealkirjas on, et ratas on VASTU gondleid - on siis või ei ole?
- Tänanud: 27 korda
"kas oled ise proovinud seda tobedat mõtet teostada?
Arvan et lugesin ainult seda lõiku mitte eelmisel lehel olevat.
Lattidega tasub igal juhul mõõta ja ka horisontaalis.
- Tänanud: 1312 korda
- Tänatud: 304 korda
Siin vahe rattal sees, pilt natuke liiga eest tehtud.
Ja sellise kleepsu leidsin.
hea kleeps!
Pill juba müügis :
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 32 korda
Sõitsin sellega 3 hooaega kui ei eksi. Peale kuluosade ei vahetanud midagi. Kett, piduri klotsid, õli ja rehvid.Ostes olid samasugused gondlid küljes.
Esiratta ja gondli vahe oli ok. Kleepsu panin mina
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 32 korda
repsu007 kirjutas:Tere,
Masin Yamaha R1 2003aasta.
Probleem selline, et ratas sai ostetud avariilisena. Rattal esiratas käib vastu gondleid, ehk siis kas raam või prillid kõverad. Siit siis minu probleem, et kuidas ja millest oleks mõõte võtta? Saab keegi võtta enda ratta küljest mulle mõõte? Olen maha võtnud esihargi ja amordid eraldi pinki pannud. Kere olen vaadanud tähelepanelikult ja kuskilt värv maas pole ega ka keevitused mõrased. Mõlemad amordid natuke kõverad aga terve pikkuse peale võibolla millimeetri ainult. Minul on ratas vähemalt 2-3cm tagapool kui peaks olema. Amorte keerutasin prillide sees ja ei tulnud ratas niipalju ette poole. Hea oleks kui saaks kellegilt mõõdud kaugel on sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] esirattast, prillid raamist ja võibolla veel kuskilt?
On kellegil kokkupuuteid või on näinud kuskil mis kõige pehmem on tavaliselt kas raam, prillid või amordid? Kuidas prille mõõta kas on sirge? Kuidas raami mõõta kas on sirge? Kui ongi raam kõver kas seda venitatakse sirgeks või tehakse costum prillid mis ratta kaugemal hoiaks või uus raam?
Või on veel ideid mida teha peale remonti viimise jms geniaalse.
Panen mõned pildid.
Ostes nägi tsikkel välja selline! http://nagi.ee/photos/askokas/24491039/
