Turboküsimused
Teema algataja - Postitusi: 808
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 123 korda
- Tänatud: 70 korda
Turboküsimused
Mõtted mõlguvad ja huvi on ülelaadimise teed minna, olen pikemat aega igasugu foorumites kolanud ja ''õppinud'' turbotamis teooriaid, aga mõned küsimused on veel õhku jäänud. Enda ratta jaoks olen umbes 250hj ''baaskomplekti'' põhimõtteliselt kokku pannud (lukustav sidur, sepistatud kolvid, paksem kaanetihend, ploki puurimine ja hoonimine, uued karpade tihendid + valmis turbokomplekt, kõigele eelmainitule lisaks veel töökindluse ja ohutuse mõttes: sädeme ''tugevdamine'', segukell ja vesi-metanoolipritse) Tükid kokku jämedalt 1000 + 2000 (+1000)
Niisiis küsimused:
- Mis hetkest/rõhust/võimsusest on vajalik vesi-metanooli pritse? (intercoolerit ei kasuta)
- Kui vajalik on afr näidik peale seadistamist?
- Kuidas karpamootoril detonatsiooni vältida/avastada (puudub knock sensor)
- Kes sellise asja Eesti pinnal paika oskaks kruttida? (tuntuimad spetsialistid on soomes polaarjoone kandis või UK's)
- Kas peab kasutama mingeid erilisi süüteküünlaid?
asjatundjate kommentaarid on teretulnud
Pole olemas rumalaid küsimusi vaid harimata inimesed
Voshod 3M + XT660R
- Tsikkel: VTX1800R
Re: Turboküsimused
Suurim valukoht on karpad... töötavad ju hõrendusega, ku föön puhuma hakkab pole enam hõrendust.
osadel motika karpadel on miski ramairi nimeline lahendus, mis tasakaalustab rõhud ujukikambris ja sissetulevas õhus, kas ka turbomootoriga tööle jääb..
Re: Turboküsimused
Oskan vastata vaid automootorite turbotamise kogemusega.
- Vesi-metanooli otseselt vaja ei olegi, aga sedasi õnnestub lihtsalt sama raua detonatsioonipiiri kaugemale nihutada ning rohkem jõudu välja võluda (suurema süütenurga ja/või rõhuga). Üldiselt kasutatakse ikkagi kõrgema surveastme ja 1.0+ bar boostiga.
- AFR näidik peale seadistamist otseselt vajalik ei ole, üldiselt püsib seade piisavalt hästi paigas. Küll aga on see hea abimees paljude tekkivate riistvaravigade avastamiseks/diagnoosimiseks.
- Peab lihtsalt segu hoidma õiges vahemikus ja süüdet piisavalt hilisena. Mingit tagasisidestatud süsteemi küll karpamootorile pole vast mõtet installida. Hea mõte oleks lihtsalt installida silme alla tuluke, mis detonatsiooni korral punaselt põlema läheb. Selliseid on müügil igasuguseid. Knock sensor tuleb sellise jaoks lihtsalt külge installida - see on kõige väiksem mure.
- Karpa puhul pole aimugi, progeajuga usun, et saab hakkama igaüks, kes on mõned automootorid seadistanud.
- Suuremate rõhkude ja jõudude puhul on hea mõte panna vabalthingavaga võrreldes kraadi võrra külmemad küünlad, muus osas erilisi minu kogemuse põhjal pole mõtet kasutada. Tasub osta tavalisi korralikke ühe elektroodiga küünlaid ja neid suhteliselt tihedalt vahetada. Üks elektrood annab hea tugeva sädeme ning saab ka sädevahet vajadusel timmida.
Ma pole kunagi karpaga turbomootorit ehitanud ja see tundub minu jaoks ikka täiesti ulme ning võimatu. Aga tean, et on tehtud.
Minu silmis on progeaju ainus normaalne variant, sest siis saad hetkega mistahes tabeliala seadistust muuta.
Jaksu!
Re: Turboküsimused
Kui sa pole veel peale sattunud, siis
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=749
Re: Turboküsimused
...... ja kui pole lugenud siis,
http://www.fusca.net/wp-content/uploads ... _boost.pdf
- Tsikkel: SV1000
Re: Turboküsimused
Karpad saab rõhu all tööle kenasti, tuleb need õigesti survestada. Häälestada peaks saama ka "siinsamas" Helsingis.
TEE ÄRA!
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Re: Turboküsimused
Laur kirjutas:Suurim valukoht on karpad... töötavad ju hõrendusega, ku föön puhuma hakkab pole enam hõrendust.
no niipalju olen juba tarkust kogunud, et karpade ujukikambrid survestatakse ära ja seal on rõhk kogu aeg pisut kõrgem kui boost ise. Seda asja aitab teha spetsiaalne karpa-turbomootorile mõeldud kütuserõhuregulaator, mida juhib ülelaaderõhk ''pitot tube'' kaudu.
Tänan munaz, üks küsimus tuli veel. Miks osadel süsteemidel BOV'i ei kasutata, kas väiksemate rõhkude juures pole vajadust?
Voshod 3M + XT660R
- Tänatud: 165 korda
Re: Turboküsimused
BOV-i puhul lastakse üleliigne rõhk atmosfääri, aga süsteemi säästmiseks on ka teised lahendused, kus üleliigne rõhk suunatakse tagasi sisselaskesse (diverter, bypass). Vist oli nii, et MAF-i puhul niikuinii blow-offi kasutada ei saa, läheb lolliks. Võin muidugi eksida.
Re: Turboküsimused
BOV/bypass pikendab turbo eluiga, väldib turbo surge'imist. Väiksemate rõhkudega (ütleksin kuni 0.5bar boosti) ei ole tõesti otseselt vajalikki, kuid paha ta ei tee ning toreda heli tekitab ka.
Turbotamise kohta tasub uurida/küsida foorum.turboclub.ee, seal asjalikke ja selles vallas kogemustega kasutajaid palju.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Re: Turboküsimused
selge, midagi sellist ma ise ka arvasin. Rõhku tahaks üle 0,5 keerata ja heli on ka tore, seega mul on seda vaja Täna lugesin paar tunnikest ''maximum boosti'' ja nüüd kolan turboklubis ringi. Kahjuks on seal karpade kohta vähe teemasid. Suurem know-how tuleb vast ikkagi oldskoolsuzuki.info ja spartgsxrspecials.com kaudu. Õnneks on antud mootoreid turbotatud päris palju ja infot liigub.
Ja uus küsimus ka jälle, kui mul on ülelaade-rõhukell, kütuse-rõhukell ja wideband kell, kas siis saaks asja niiöelda põlve otsas ära seadistada st. ilma dünopingita? (seadistada oleks vaja kütterõhuregulaator, WG, kütusetase ujukikambris, düüside jämedused ja vb ka süüde hilisemaks?)
Voshod 3M + XT660R
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Re: Turboküsimused
Ilma pingis seadistamatta pole kogu sellel tööl eriti mingit pointi
ja seadistaja peaks ka ikka pädev olema.
lihtne on vaid vale seguga mootor maha põletada
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Re: Turboküsimused
Ei ole sul mingit sepissisu vaja osta 250hp jaoks, tihendiga cr alla ja korras. 20a vanast 1200cc yammust võeti 1.2 bariga 280hp ja peale seda sõitnud 17tkm ning ikka veel heas korras. Turbo mootorile tuleb valida lihtsalt vastav sõiduviis.Karpade liimimis meistreid tean mitut tükki Helsinki piirkonnast. 0.5 bar on enesepetmine eriti siis kui surveastet ka madaldatud on. 1bar kestab bandiit hãsti ja rohkemgi kuniks segu paigas on.
P.S Mul oleks sulle hea hinnaga turbo, plenumi lased mõnel alumiiniumi spetsil valmis teha, liitrise mootori kohta vähemalt 1l plenum ning muu oskad vast ise paika sättida ?
Edu ja tee ãra see ûkskord juba. Bomber foorumi peale lugesime kokku ainuûksi ca 300 turbo ratast. Siin foorumi meestel aind 3tk ?
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Re: Turboküsimused
Kui mootoril juba müts maha käib siis lähevad ka teised kolvid, hayabusa omad nimelt. See paarsada euri mis kulub kolbidele ja silindrite üle uurimisele, annab hingerahu ja võimalust rõhku julgemalt peale keerata. Ma seda liimimise asja pole suzukide puhul küll veel kuulnud, räägitakse lihtsalt uutest tihenditest karpadele. Turbo ja muu sinna juurde kuuluv tuleb ilmselt ühe komplektina ''Fastbyme racingust'', selline tegija nagu Dave Dunlop on UK's juba paarkümmend aastat selle asjaga tegelenud ja oskab ilmselt toimiva süsteemi kokku valida. Kahjuks ma soome keelt ei valda, et bomberi foorumis kolada.
Ja küll ma selle ära teen, ainult aja/raha küsimus. Ma tahan esimese korraga hästi teha, sellepärast maad uuringi ja üritan kodutöö võimalikult hästi ära teha
Voshod 3M + XT660R
Re: Turboküsimused
Tegelikult on Eestis juba aastaid üks sõitev turbotatud õlijahutusega GSXR 1100. Selle mootor on Banditi mootorile väga sarnane. Asub Tallinnas nõmmel. Kui huvi on siis ma võin sulle omaniku kontakti sebida. Mäletan tema jutust, et kõige suurem häda ongi karpade häälde saamisega. Peale düüside pead hakkama ka nõeltega mängima. Ma mõtlen mitte ainult tõstma-langetama, vaid leidma sobiva kuijuga nõelad. Plenumi ehitamisel jälgi seega, et karpade eemaldamine käiks võimalikult lihtasalt, sest neid tuleb sealt eemaldada kohe mitu korda. Ja kui isetegemise isu nii suur ei ole siis selliseid rattaid on päris palju turbotatud Soomes Proboostis. Sealt saab tellida terve kiti või ainult vajalikud jubinad. Nad ka häälestavad ka aga asuvad Rovaniemis, Lapimaal. proboost.fi. Just vaatasin, müüvad kiti ka sinu rattale aga hind on kuidagi rasvane, vanasti oli märksa soodsam. Edu igatähes!
Lear
- Tänanud: 79 korda
Re: Turboküsimused
See Eesti turboõligixxer peakski olema Proboosti juppidega tehtud ning selle firma näpunäidete järgi. Busa kolvid ok, siis arusaadav jah, mõtlesin et hakkad mingeid CP kolbe ja carillo kepsusid sinna sisse toppima Mis hinnaga sealt FastbyMe butiigist kätte saad ja milline see banditi turbokit välja näeb ?
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Re: Turboküsimused
Tean jah seda gsxr'i, omanik peaks olema Klaus? Plenumit ja kollet ei hakka ise leiutama, neid saab ''poest'' Fastbyme'st pole hinnapakkumist küsinud, aga foorumites on juttu olnud, et koos paigalduse, seadistamisega ja lukustava siduriga on teenuse hind 2100 naela ''Ride in - ride out''. Seega koplekt ise kindlasti odavam. Komponente täpselt ei tea, aga tundub et suurem osa britte sõidab selle venna tehnikaga ja kiidavad.
http://www.fastbyme.co.uk/store/p5/POSTAL_KIT.html seda vaadates tundub et null raha
http://www.mrturbo.com/turbo-sys/suzuki ... andit.html USAs texasest saab 3995 dollariga näiteks, a see on draw-through
http://carsonlineuk.com/motorcycles/suz ... turbo.html See vend pakub ka 510 naelaga komplekti, aga ei taha mu meilidele vastata
http://www.holeshot-racing.co.uk/images ... 121125.pdf ja kõige kallim ja ilmselt ka kvaliteetseim kit
Voshod 3M + XT660R
- Tänanud: 79 korda
Re: Turboküsimused
Kirjuta FB-s Bigcc Racingule, äkki neil mingine sobiv kit vedelemas su rattale ? Neil on kindlasti ülim kvaliteet.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Re: Turboküsimused
Ma usun jah, et küll nad leiaks mulle midagi, aga nende teiste koplektide hindasid vaadates...... Eesti lennunduses on hetkel kahtlased ajad seega ei hakka üle oma varju hüppama. Kuulan maad, uurin siit-sealt ja õpin tehnoloogiat. Ei olegi plaani kevadeks asja peale saada, kui just midagi soodsat sülle ei kuku, järgmine talv tundub juba loogilisem, sest suvel on vaja sõita mitte garaazis n*ssida
Leidsin veel ühe asutuse http://www.warpspeedracing.co.uk/?page_id=312
Voshod 3M + XT660R
