1. leht 1-st
Kogemust Starlane PowerShifteriga?
Postitatud: 04 Mai 2015, 14:28
Postitas justcraizy
Tere
Masinal oli küljes selline asi nagu Starlane PowerShifter, Quickshifter.
Ei tööta see asi nagu peaks. On kellegil kogemust nendega ja oskab seadistada või näpunäiteid jagada? Ei tule endal kuidagi välja.
Manual on küll olemas, http://www.starlane.com/ftp/manuali/Power_Shift_NRG.pdf, aga no päris nii lihtne ei tundu see olevat. KillTime muutmine juba lõhub kogu eelmise seadistuse. Kui 60ms peal nagu enamvähem juba kohati hakkas, siis tõstes selle 100ms peale läks kogu asi pekki. Kas tehakse süütekatkestus liiga vara või liiga hilja.
Lühidalt, kui kellegil on kogemust nendega, andke teada. Suhtleks ja ehk saaks infot mis sellega teha.
Re: Kogemust Starlane PowerShifteriga?
Postitatud: 04 Mai 2015, 14:48
Postitas mart211
Mul on sama asi ja kuna minu jaoks esimene quickshifter, siis ei oska rohkemat muud öelda, kui et väga abiks ei ole :D
Sul ka ühendatud süüteahelasse eks?
Postitatud: 04 Mai 2015, 14:52
Postitas justcraizy
Jah, nii ta ühendatud. Ta täitsa teeb süütekatkestust, tunda läbi ratta, aga üldjuhul alati liiga vara või liiga hilja. Niikaugele olen jõudnud, et selle krdi KillTime muutmine mõjutab väga tugevalt seda, KUNA ta seda süütekatkestust teeb - jumala veider asi.
BI Directional on ka mul ta pandud, ühe suunalisega ei saanud üldse teda funkama mingil moel.
Saatsin Starline'i ka pika kirja sümptomitega, eks näis kas üldse mingi vastus tuleb. Nende kodukal on ka mingi eesti firma esindus, aga see tundub juba hingusel olevat vist... Saatsin meili ka sinna, eks näis kas tuleb vastus, kodukas vähemalt puudub või kadunud.
Postitatud: 04 Mai 2015, 15:09
Postitas mart211
justcraizy kirjutas:Jah, nii ta ühendatud. Ta täitsa teeb süütekatkestust, tunda läbi ratta, aga üldjuhul alati liiga vara või liiga hilja. Niikaugele olen jõudnud, et selle krdi KillTime muutmine mõjutab väga tugevalt seda, KUNA ta seda süütekatkestust teeb - jumala veider asi.
Ma pole kunagi üritanudki tugevamalt süveneda sellesse, et kuidas ja mis moodi ta töötama peaks. Aga nüüd ma teen seda kindlasti, sest abi tast sittagi pole olnud senimaani. Ehk saab asjalikuks.
Postitatud: 04 Mai 2015, 22:19
Postitas justcraizy
SUl Mart küll vist vähe teine masin, aga kipun arvama, et minu probleem on selles, et juhtmete järgi on cut viidud ainutl 4jale pihustile. Mul secondary inejctors samuti. Ehk hetkel minul tehakse cut ainult 4jale pihustile, 4 jääb tööle ja ehk ka sellest olukord, kus kõrgetel pööretel suurel koormusel muffigi ei toimu aga väikstestel kõik ok.
Teen väike tinutamise :D
Postitatud: 05 Mai 2015, 01:18
Postitas ralf
Vabandust et segan, kuid väike vasturääkivus on siin tekstis. Justcraizy, sa teises postituses tunnistasid, et katkestus on tehtud süüteahelasse, kuidas siis nüüd järsku pihustid siia puutuvad? Äkki sa mõtlesid pihustite toite ahelasse?
Soovitan soojalt katkestus teha süütepoolide toiteahelasse! Ehk siis tuleb katkestada süütepoolide peale tulev süüde.
Teine asi on see, et lisaks selle katkestus intervalli pikkusele saab pädevamate tootjate shiftereid (lüliteid) ka reguleerida, et kas nad vajavad tugevat lülitamist või piisab nõrgemast tonksamisest. Odavamatel ei pruugi seda võimalust olla, kuid tasuks uurida. Äkki lülitub liiga vara, sest lülitile piisab nõrgemast survest.
Postitatud: 05 Mai 2015, 10:06
Postitas Erkki
Heips,
Endal ka olnud sama shifter ja pole mingit probleemi selle seadistamisega olnud.
1. Ühenda katkestus süütepoolile mitte pihustitele - süüte katkestamine on oluliselt täpsem kui pihustite katkestamine. Katkestusaeg 50ms ...ja jääb igasugune seksimine pihustite ja topelt pihustitega ära.
2. Tundlikus tuleb sul paika keerata, selline hakkimine tuleb sellest, et anduri tundlikus on paigast ära. .....ja vaata ka, et see andur sul liiga kõvasti mutrite vahele keeratud ei ole.
Edu.
Postitatud: 05 Mai 2015, 12:16
Postitas mart211
Krt, võtan ka kätte end ja seadistan asja ära nii nagu peaks, vaataks mis nägu siis teeb :D
Postitatud: 05 Mai 2015, 12:51
Postitas 2715
Olles näinud sellist vigurit ainult kas kahest osast käiguvändal oleva lülitina, mis lülitab vända liikumise peale füüsiliselt mikrolülitiga süüte välja ja teise variandina varda vahel, kus samuti oli mikrolüliti reageerides varda kokkusurumisele ei suuda mõista selle anduri tööpõhimõtet.
Äkki keegi targem seletab asja lahti millest ta aru saab et käiguvahetuseks läheb?
Postitatud: 05 Mai 2015, 13:02
Postitas Erkki
Surveandur on see mis põhimõttel ta töötab. Surveandurite kohta saab googelist piisavalt inffi :-)
...ja kuna tegu on surveanduriga siis ei tasu seda ka poldi ja muttri vahele kinni pigistada, muidu võid end vigaseks timmida nende nupukestega aga asi ikkagi ei toimi.
On olemas ka nö. magnet-impulss andureid ja ka neid mis hoova positsiooni pealt töötavad aga üldiselt on need minu meelest suht ibrad.
Postitatud: 05 Mai 2015, 13:22
Postitas susla
Hei.
Starlane PowerShifter, Quickshifter on üks paremaid, täpsemaid ja reguleeritavamaid süsteeme üldse. Kogu iva ongi selles, et see tuleb panna süütesüsteemi vahele, mitte pihustite!
