temp. ja õlirõhu tuled kadunud?
Lugu nimelt järgmine.Kui tsiklil süüde sisse keerata siis alguses põlesid nii õlirõhu kui ka jahutusvedeliku temp. indikaator-tulukesed.Aga kunagi suvel ühel hetkel süüdet sisse keerates olid kustunud, mis kustunud. Aga samas näiteks kuuma ilmaga metsavahel põdistades hakkas mul jahutusvedeliku tuli põlema.Selles suhtes asjad nagu toimivad.Õlirõhu anduri juhtemed ka terved ja kui ka oleksid katki siis vist peaks õlirõhu lamp kohe põlema hakkama.
On kellegil mingi idee või kogemus sarnase asjaga.
Kas mingid kontaktid ei anna yhendust või mis?Ma ise poel väga viitsinud siiamaani möllata aga kevadeks tahaks asja klaariks siiski saada.
Armas rahvas aidake!:)
Vana teema küll aga leidsin siiski lahenduse. Juhuks, kui kellegil sama probleem kerkib, anna tulemusetest teada. Asi nimelt õlitaseme anduri puhtuses. Kruttisin küljest ära ja ujutasin seda andurit bentsu sees ning puhastasin nii kuidas oskasin. Silma järgi polnud nagu anduri pindadel häda midagi.Täitsa kena vaskse läikega. Aga peale leotamist ja puhastamist asi töötab, ju siis ikka olle mingi kõnts seal.
