Süütelukk pm kinni kiilunud..
Ahfrsk
Teema algataja - Postitusi: 217
- Tsikkel: K8 gixxer
- Tänatud: 4 korda
FAKK !!!
Just sai täna ratas korda, kõik asjad reisiks peale kruvitud ja 3 päeva pärast peaks start olema ja ikka peab midagi keppima hakkama !
Ostes oli süütelukuga juba selline teema, et natukene pidi minimaalselt võtit klõbistama keeramise ajal, et süüte sisse saaks keerata, see ei olnud mingi probleem.
Nüüd 1 hetk olles tanklas kiilus süütelukk pm täiesti kinni, rämedat jõudu ja klõbistamist pidin kasutama, et süüte sisse saaks keerata, hea, et võti pooleks ei läinud.
Immoga süüde..
Mis kebens on ? Remontida saab ? Palju töökojas remont/vahetus plekib ?
Sirge võtmega sama jama.
Oh palun head ja odavat nõu ja lahendust...
K8 gsxr 750
Immoga süüde..
K8 gsxr 750
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Re: Süütelukk pm kinni kiilunud..
minul on ka süütelukk põmst algusest peale vahel mingil määral jamanud, mõni üksik kord on kohe täitsa probleem olnud. põhimõtteliselt pole midagi muud teinud kui sinna aegajalt erinevat pihustatavat õli otse sisse lasknud ja siiamaani on see probleemi jälle mingiks ajaks lahendanud. üldiselt tundub, et kurja juureks on ikkagi vesi, mis aegajalt lukuaugust teatud koguses sisse pääseb.
ei usu eriti, et see remonditav probleem on. permanent fixina näen ainult süüteluku vahetamist kahjuks antud juhul
Ahfrsk
- Tänatud: 4 korda
No krt paanika mis suur mul, dont need this shit right now
Homme lähen kallan paar liitrit sealt august sisse, vaatab kas läheb paremaks..
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
wd40 ongi vedel mutrivöti(ja seda tuleks meie ilmastikus iga paari kuu tagant süütelukku lisada)
Pretty cool cat - what you think about that!
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Mine parem uuri kas leiad poest grafiidiga rooste eemaldajat, lase sutsakas õhtul luku sisse ja lase hommikuni seista, hommikul lase veel üks suts ja puhu suruõhuga liigne sodi välja, muidu hakkab määrima jope taskut kus võtmeid hoiad.Ahfrsk kirjutas:No krt paanika mis suur mul, dont need this shit right now
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 79 korda
Grafiidipõhist asja ei soovitaks. Kuna vahetult lukumehanismi all on nn süüteluku põhi, ehk kogu elekter käib sealt läbi ja grafiit on suurepärane elektrijuht. Autode puhul olen korduvalt pidanud taolise tegevue pärast lukupõhjasid välja vahetama, üks lõppes peaaegu tulekahjuga. WD-40, CRC 5-56 oleks kindlad valikud kuna need tõrjuvad ka edaspidi niiskust. Grafiidil on ka eelpool mainitud "määrimisomadus" ja ta tõbras suudab ronida ikka väga sügavale sinna kuhu ei ole tarvis (elekter).
Tõrjuvad, aga mitte üle nädala.
Kauri kirjutas:WD-40, CRC 5-56 oleks kindlad valikud kuna need tõrjuvad ka edaspidi niiskust.
Ja kui õli ei aita, siis aitavad mõned kuuskantvõtmed, torxid ja pisike ristpeaga kruvikas. Musta maagiat sees pole, mõni muuk kõver/kulunud. Saad vigase välja võtta, vist oli 4 paari neid seal sees. Mul on korralik südamik koos võtmetega üle, aga siis peaks paaki ja süüdet eri võtmega keerama hakkama.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma ei pea seda WD-40 vedelikku mingiks heaks määrijaks! Sellega võib leotada ja läbi pesta, aga püsivust ja veekindlust sel pole. Ka on see suht kiire kuivama ja selle tulemusel kiilub määritud koht kinni.
Kui antud murega saad WD-40-ga luku liikuma, soovitan soojalt lukku ka määrida püsiva määrdega! Hästi veekindel ja pikalt püsiv on näiteks LOCTITE 8101 aerosoolis määre. Ei teki veega emulsiooni, ei kleebi mustust külge, ei kuiva.
Elektri klemmidel ei tekita lühist.
Ise määrin lukku tegelikult MEK OLJA nimelise määrdega. See vähem veekindel, aga ei kuiva,ei seo mustust, talub suurt koormust, määrib ka peenemates piludes.
Vaevalt liikuva siduri trossi pesin kliineriga ja olitasin MEK OLJA-ga ja tross juba 5 hooaega liigub ühe näpuga tõmmates! Pole õli lisanud!
sepp
- Tänanud: 124 korda
- Tänatud: 51 korda
pole kunagi näinud veel syytelukki mis oleks seest roostes
Kõik syytelukud mida mina olen siiani näinud,ei ole omanud selliseid osakesi mis oleks võimelised yldse roostetama.
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
lukk maha, pulkadeks, kõik muugid ükshaaval välja võtta, lapiga üle käia, vajadusel kontrollida kulumist, viiliga kaasa aidata või mõni muuk üldse minema visata vahelt. Kuigi tunnistan, tsikli süütelukke pole lammutanud, aga ei arvaks, et need auto omadest erinevad. Muugid ja muud asjad ikka sarnased
- Tänanud: 1314 korda
- Tänatud: 305 korda
Kõigepealt ikka peaks õlitama,enne kui legoks tõmbad.Minu rattal ka aegajalt ei taha liikuda.WD40 aitab piisavalt,et liiguks.Kuivab kiiresti ja ei määri võtit.Lukkudel ei olegi vaja mingit väga kleepuvat määret panna,see häirib muukide liikumist rohkem kui aitab.Ma ikka üritan kord kuus õlitada ,kui meeles seisab.
teoorias õige, kuid praktikas paras keberniit minumeelest. kui asja lahendab semi-regulaarne määrimine siis milleks hakata jamama? muidugi ei oska niimoodi eemalt hinnata probleemi tõsidust, võibolla jah, et lahti kangutamine on ainuke lahendus.
kuid selle WD koha pealt, ei soovitaks. nagu teisedki siin juba on öelnud siis see on rohkem leotaja, aga sinna on vaja justnimelt määrivat ja pikemalt püsivat kraami. pealegi, eks mul ole endal praktiline kogemus sellega olemas. WD tüüpi kraam aitas tõesti vaid korraks ja sedagi üsna viletsalt! aga noh, harjutamine teeb meistriks ja eks reisil saab siis erinevaid pudeleid proovida
tazavi
oleneb probleemist jah, laisk inimene võtab nelipaki ja jalkapauside vahel teeb selle osandamise telekakõrval ära
aga kui tõesti määrete peale minna, siis teflonmääre oleks sinna hea. Hästi imnedub ja pärast jääb piisava konsistensiga, et muugid ilusti liiguks. wd40 on hea peseja, peseb kõntsa ära.
mhmh, jah, ehk siis pihustatav PTFE oil, mida ise kasutan selleks puhuks.
kui see osandamine tõesti nii kiirelt käib siis vb isegi peaks mingi aeg proovima, kuigi mulle jalkapauside vahel näppe õlises teha eriti ei meeldi
sepp
- Tänatud: 51 korda
pange lusikaga mett ka vahele,siis on pärast mõnus määriv asi mis kogub meeletult tolmu sinna ja lõpptulemusena hull kitt peal muukidel ja ei liigu yxki asi.
Ahfrsk
- Tänatud: 4 korda
Nii, hetkeks probleem lahendatud, paanikahoog üle elatud
WD40 mingi vuffel alternatiiv aitas
Aitäh.
Aitäh.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Ikka ja ainult WD-40?
p6rguline
- Tsikkel: vn 1500
Ma olen sepaga päri. Lase rattale porika peale kuskile prooviks wd40 loik ja ära pese ratast 2 nädalat. Saad ka aru mida ta mõtles
Ahfrsk
- Tänatud: 4 korda
Mul oli esmane vajadus lukk liikuma saada, lähen täna poodi su eelmise postituse järgi midagi vaatamakoi kirjutas:Ikka ja ainult WD-40?![]()
Muid libesteid ka sealt vaja nagunii..
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
