kawasaki zxr750l2 probleem starteriga
Suletud
kawapoiss
Tsikkel: kawasaki
Postitus Postitas kawapoiss » 19 Apr 2014, 23:13
Tervist probleem selline tsiklil aku korralik ühendused head starteri nuppuvajutades ei võta starterit järgi. on peal ka uus starteri relee ei tee mingit plõksumist kaa starteri ringi vahel on ka alaldi kas võib probleem selles olla??
Tervist! Probleem selline,tsiklil aku korralik, ühendused head, starteri nuppu vajutades ei võta starterit järgi. On peal ka uus starteri relee, ei tee mingit plõksumist ka, starteri ringi vahel on ka alaldi, kas võib probleem selles olla?
No nii kiire ei tohiks ka ju olla, komade ülesleidmine klaveril ei võta ka palju aega. Mode.
mart211
Re: kawasaki zxr750l2 probleem starteriga
Postitus Postitas mart211 » 19 Apr 2014, 23:54
kawapoiss kirjutas:Tervist probleem selline tsiklil aku korralik ühendused head starteri nuppuvajutades ei võta starterit järgi. on peal ka uus starteri relee ei tee mingit plõksumist kaa starteri ringi vahel on ka alaldi kas võib probleem selles olla??
Küljejalg üleval, stop nupp õiges asendis? Lükates käivitub?
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Postitus Postitas Aivar123 » 20 Apr 2014, 07:33
Saladuskatteall võin öelda, et peale ühe punkti ja topelt küsimärgi on veel teisi võmalusi oma kirjatüki arusaadavamaks tegemisel (togi) .
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
kawapoiss
Tsikkel: kawasaki
Postitus Postitas kawapoiss » 20 Apr 2014, 08:40
Stopp nupp õiges asendis, lükates ka ei käivitu, sädet pole aga kui korra nupust järgi võttis läks kohe laksust käima.
mart211
Postitus Postitas mart211 » 20 Apr 2014, 09:11
Kui lükates ei käivitu, siis on midagi muud. Stop nupp ühenda lahti, vb see lühises. Või mõni muu taoline andur.
kawapoiss
Tsikkel: kawasaki
Postitus Postitas kawapoiss » 20 Apr 2014, 09:17
mart211 kirjutas:Kui lükates ei käivitu, siis on midagi muud. Stop nupp ühenda lahti, vb see lühises. Või mõni muu taoline andur.
Ma ise proovin ära vahetada selle alaldi mis stareri voolu ringi vahel on kuna see jookseb ka süüte boksi siisse. Ehk on viga selles proovin ka sureti lahti võtta.
mart211
Postitus Postitas mart211 » 20 Apr 2014, 09:47
kawapoiss kirjutas:
Kui lükates ei käivitu ja starter ei käi ringi siis peab see olema midangi stopp süsteem. Küljejalg vms. Alusta lihtsamatest asjadest.
kawapoiss
Tsikkel: kawasaki
Postitus Postitas kawapoiss » 20 Apr 2014, 22:24
Kontrollisin stopp nuppu puhastasin kontaktid. puhastasin ka jalaanduri. kas selles ei või viga olla ideepoolest peaks tal nii olema, et kui süüde sees ennem käivitust peaks sellel varjandil põlema lähituled? Ehk kas see kamm võiks olla seotud ka tulede releega?
Suletud
