Probleem: starteri solenoid ainult plõgiseb.
Madris
Postitus Postitas Madris » 15 Apr 2014, 11:14
Saaks keegi aidata viga diagnoosida/lahendada. Raplas, õhtul pelae tööd. Tasu kokkuleppel.
Probleemi lühikirjeldus: starteri nuppu sõkkudes aku kõrval asubv starteri solenoid(?) ainult plõgiseb. Starterit järgi ei võta.
Akus peaks voolu jaguma, akuklemmid puhtad ja kinni, näha olevad pistikud ja juhtmed üle käidud ja tunduvad korras.
Kas viga selles solenoidis või peaks viga mujalt otsima?
Järeldus, et akus peaks voolu olema on lihtsalt järeldus, kuna viga ilmnes peale lähikest sõitu ja eelnevalt käivitus nö poolest pöördest. Ja peale juhtmete kontrolli ja uuesti katsetust oli aku laadinud paar tundi.
Rattaks xtz 750 super tenere
tel: 53 5o6 7o9
Madis
mart211
Re: Probleem: starteri solenoid ainult plõgiseb.
Postitus Postitas mart211 » 15 Apr 2014, 11:28
Miks sa arvad, et akus peaks voolu jaguma? Tavaliselt need plõksuvadki just siis kui aku ei jaksa käima vedada mootorit. Kõige lihtsam-proovi teise akuga.
Rivo201
Tsikkel: GSX-R1000 K3
Postitus Postitas Rivo201 » 15 Apr 2014, 11:40
Jõudu! Mul sarnane juhtum - hooaja lõpus ratas kuuri alla, aku korras. Nüüd kuurialt välja võttes jama kui suur, tööle ei lähe. Panin aku laadima, peale laadimist täpselt sama jama. Igaljuhul, murelaps oli aku. Uus aku peale ja probleem kadus.
______________________
"Biker" aastast 2013
Planeta 5 > FZS600 Fazer > GSX-R600 Strad > GSX-R1000 K3
Madris
Postitus Postitas Madris » 15 Apr 2014, 15:18
mart211
Postitus Postitas mart211 » 15 Apr 2014, 15:30
Madris kirjutas:Järeldus, et akus peaks voolu olema on lihtsalt järeldus, kuna viga ilmnes peale lähikest sõitu ja eelnevalt käivitus nö poolest pöördest. Ja peale juhtmete kontrolli ja uuesti katsetust oli aku laadinud paar tundi.
Kui on võimalik siis proovi teise akuga, see kõige lihtsam asi mida proovida. Mul on endal ka nii olnud, et lühike sõit ja peale seda klõbistab kõvasti. Aku vahetatud ja sõidab nigu unelm.
Tänanud: 76 korda
Postitus Postitas Kauri » 15 Apr 2014, 16:54
Tsau,
Loodan et sul on multimeeter kodus olemas. Pane see 12V pinge mõõtmise alasse ja ühenda aku klemmidega. Nüüd starteri nuppu sõtkudes, vaata mis aku pingega juhtub, kui kukub kolinal alla 8V siis uue aku järele.
Need tänapäevased akud kipuvadki surema minutipealt, seega ära kunagi välista akut.
Päikest,
Kõik tööriistad ühest kohast, http://www.motoral.ee
kauri@motoral.ee
553 4250
pets77
Postitus Postitas pets77 » 15 Apr 2014, 21:04
Mul paarkorda olnud selline/sarnane teema oksudeerunud starteri nupus... Palju peavalu, kuid lihtne parandada.
Honda CB500X 2019. Ktm 525 xc. Honda TRX450R quad. Peugeot 55TA 125cm 1954a. Aprilia SR50 Factory 06. Kõik garages
EX: võrrid,mopid,Jawad.Yamaha: 2xRaptor 660,700, Xjr1200, Virago 750, XVS 1100.Kawa: Zr750, Z750, Z1000. Ktm 620SM. Aprilia 4xPegaso.BMW F650
Madris
Postitus Postitas Madris » 15 Apr 2014, 21:58
Tänud vastamast.
Ka asendatud täis akuga oli sama sümtom. Seega läksin juhtmetega edasi ja leidsin ühe veidi põlenud pistiku paagi alt. Peale selle asendamist hakkas teise akuga pill häälde.
Proovisin enda akut teise ratta peal ja sealt ikka ainult plõgin.
Seega probleemiks väga kehva pistik ja per__s aku. Ei tea kumb enne oli aga vähemalt sai el süsteem enamus pistikuid ja klemme puhastatud ja üle käidud ja peab homme poodi uue aku järgi tõttama.
Parimat,
Madis
