Tsikkel sureb linnasõidul välja kui natuke järsemini pidurda
RookieSuzuki
Tsikkel: Suzuki Marauder VZ800
Postitus Postitas RookieSuzuki » 20 Sept 2013, 00:24
Milles võib asi olla. Alati ei juhtu aga kipub välja surma kui vähe järsemini pidurada enne foori näiteks. Mul on tegelt pöörded suht alla timmitud vaba käigul. Pidurdamisel õli läheb mootoris ette poole ja madalatel pööretel on mootirl raske ringi käia?
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Re: Tsikkel sureb linnasõidul välja kui natuke järsemini pid
Postitus Postitas will111 » 20 Sept 2013, 01:25
sidurdad ikka ka? kui ei siis järsult kiirust maha pidurdades ilma, et käiku alla lülitada tõmbabki pöörde liiga madalaks ära ja seetõttu võib ka välja surra.
soojas mootoris, soe õli ja selle liikumine ei tohiks nüüd küll nii palju mõju avaldada vända liikumisele, et puhtalt sellepärast mootor välja tahab surra. äkki lendab hoopis kütus ringi...mul on ühe rattaga olnud, küll mitte pidurdamisel, kuid väga korralikest konarustest üle sõites seda, et mootor jääb mõneks sekundiks kuss, pritse ei saa lihtsalt kütust kätte enam. korra või paar on isegi välja surnud niimoodi.
RookieSuzuki
Postitus Postitas RookieSuzuki » 20 Sept 2013, 08:55
Jah, sidurdan ikka ja samal ajal krõksin käike madalamaks vastavalt kiirusele. Mida järsemini pidurdan seda kiiremini ka käike madalamaks krõksin. Mootor on olnud kindlasti soe mingi 20 minutiga jõuan kesklinna ja siis on olenud vahel natuke järsemaid pidurdusi fooride ees jne ning on tulnud ette, et pidurdamise ajal sureb välja. Äkki on asi küünlates? ma ei tea :S
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 20 Sept 2013, 09:07
Ei pruugi olla absoluutne tõde.Pakun kahte varianti-1.järsul pidurdusel lühistab juhtmed kuskilt vastu raami.2.teine anomaalia on pärit Honda VTR f-lt.Järsul pidurdusel lendab inertsist esimese silindri karburaatorist paras sorts kütust otse silindrisse ja lämmatab mootori.Lahenduseks oli ülevoolu vooliku suunamine otse alla,originaalis on ta suunaga taha ja alla.Uuri lääne foorumeid äkki ka mingi mudelipõhine omapära.
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Postitus Postitas janis » 20 Sept 2013, 09:19
Karburaatoriga ratastel liiga madalal tühikäigul täiesti tavaline. Vaata manualist mis pööretel peab mootor tühikäigul töötama ja kui ka siis nii teeb, võid viga edasi otsida.
z1000
Postitus Postitas z1000 » 20 Sept 2013, 09:22
mul on sama jama. ainult et siis kui mootor külm on. soojalt käitub ilusti. samas on mul muid jamasid ka (puterdab niisama. teeb häält nagu jätaks vahele midagi ning ei käivitu korralikult ja sureb välja ka siis kui mingi suurem raputamine on, näiteks s**t tee.) milled ma olen kõik enamvähem karpade kaela ajanud, sest nendega on probleeme olnud juba pikalt. pöörded on 1400 kandis idle. see hooaeg ei hakka jampsima aga talvel proovin ära parandada.
kui keegi oskaks öelda kas asi võib olla karpades? või kui ei, siis milles? sellest oleks suur abi talvekuudel asja lahendamisel.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas daub » 20 Sept 2013, 10:55
franz125 kirjutas:...Järsul pidurdusel lendab inertsist esimese silindri karburaatorist paras sorts kütust otse silindrisse ja lämmatab mootori...
Vat mul oli täpselt selline asi. Aja jooksul süvenes nii kaugele, et uputas niisamagi seistes ära. Esimese karburaatori ujuki kohendamine ja siis vaakumite paika ajamine lahendas probleemi.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 20 Sept 2013, 12:22
Endise maradöörina võin väita et, lihtsaim viis on pisut tühikäigu pöördeid tõsta, manuali järele oli kindlasti üle tonni, omalgi juhtus niimoodi.
