kurat võrr ei lähe käima, elekter jamab.
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 15:40
nimelt tahtsin ma siis sõitma minna keerasin süüte sisse ja annan starti aga ei midagi käib korra mingi plõks kuskil aga nagu aru ka ei saakus, siis kohe mõtlesin, et aku jälle lahti aga ei aku klemmid täitsa kinni, akus voolu ka nagu on, täna sai alles sõitmas käidud, nii käib see plõks siis ära ja kõik on kustunud ei midagi tuled kõik on läinud midagi ei ole.. ei oska mina midagi peale hakata. mis võiks küll viga olla ? kaitsmed vaatasin üle kõik timmis.. veidi ajapärast kui uuesti proovida süüte sisse keerad siis täitab et neutraal sees ja tuli ees põleb, ja nii kui starti uuesti vajutada kordub sama jama :S ehk keegi oskab midagi oletada..
Tänud ette !
hondaxr
Re: kurat võrr ei lähe käima, elekter jamab.
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 16:01
huvitav on see, et joostes läks käima :S ja tuled üsna udused äkki ikka aku läks kuidagi tühjaks ? aga kas sedasi lambist läheb aku tühjaks ?
Paralax
Postitus Postitas Paralax » 16 Mai 2013, 16:08
Proovi õigekiri korda saada. Siis vast keegi vaevub aitama ka.
Vastuseks küsimusele:
Sul on aku tühi. Kontrolli laadimist.
Kütus ja õlu ei ole kokkuhoidmiseks.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Postitus Postitas tazavi » 16 Mai 2013, 16:09
mis ajast võrril aku ja kaitsmed on? ei tea küll ühtegi sellist võrri.
emakeele (või eesti keele) oskus on küll tase! :D
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 16:15
mis sel õigekirjal viga on ? :) ja no mis see 125cc masin on eks ta üks paras võrr ole... nojaa aga miks täiesti lihtsalt aku tühjaks läks ? hommikul käisin tööl polnud häda midagi. tulin tagasi ka ja nüüd paar tundi hiljem enam ei tööta :S aga noh eks ma panen ta laadima siis ..
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Mai 2013, 16:17
eino krt vaata sul laadimine kadus mingi hetk tagant ära vb a siis see ratas nagu käis veel mõni aeg kuniks aku lõplikult saba andis ja nüüd enamhästi käima ei lähe ä. palju tester pinget muidu näitab, kui ratas käib raisk?
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 16:27
enam hästi käime ei lähe.. ta ei lähegi enam käima nii kotti tõmbas siis. ma ei tea panin juba laadima eks näha ole mis saama hakkab, aga nahad ta siis enam ei lae ?
motorcyclist
Tsikkel: Suzuki vx 800
Postitus Postitas motorcyclist » 16 Mai 2013, 16:40
starter katki
I like smoke and lightning, Heavy metal thunder, Racing in the wind, And the feeling that I'm under...
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 16 Mai 2013, 19:57
Võta lahti ja puhasta ära juhtmete klemmid. Mingi ühenduse oksüdeerumine tõenäoliselt.
Sellel liikuril ei tohiks eriti palju juhtmeid-ühendusi olla. Ka massi ühendused kontrolli üle. Ühendus või klemm võib näida kinnisena, aga oksiidi kiht vahel ei lase piisavalt voolu läbi. See plõks, mis kuulsid, oli viletsa ühenduse sädelemine .
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 20:08
mõte on isegi loogiline, aga siiski on mul arvamus et aku on kutu, kuna kui laadima panen siis läheb käima aga peale paari tunnist laadimist ilma laadijata enam ei lähe. enam ei ole isegi seda plõksu, tuled midagi ei võta järgi nii, muidugi roovisin ka sinu mõtte ära ja puhastasin nii aku kui juhtmed ära, aga kahjuks ei midagi..
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Postitus Postitas Lehtlaan_R » 16 Mai 2013, 20:25
pane uus aku vaata mis siis teeb...
Clearly says more oil gives more Power
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 20:35
pole seda uut akut kuskilt võtta.
Lehtlaan_R
Postitus Postitas Lehtlaan_R » 16 Mai 2013, 21:37
vändast ka käima ei lähe?
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 21:52
sellel masinal pole vänta, aga see juba üsna selge, et aku kottis niiet ei maksa arutada enam :) joostes läheb ikka käima ;) isegi ilma akuta läheb käima :) aga see pole vist kõige tervislikum masinale :)
Mait.V
Tsikkel: GSX-R1000K8,GSX-R750,CRF450R
Postitus Postitas Mait.V » 16 Mai 2013, 22:18
hondaxr kirjutas:sellel masinal pole vänta, aga see juba üsna selge, et aku kottis niiet ei maksa arutada enam :) joostes läheb ikka käima ;) isegi ilma akuta läheb käima :) aga see pole vist kõige tervislikum masinale :)
Tule taevas appi.
Muideks poes on saada uued akud. Oled kuulnud? (togi)
51994779
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Postitus Postitas õemehe õemees » 16 Mai 2013, 22:36
Kontrolli ennem multimeetriga vana aku üle, kui ostma lähed. Pärast on aku ikka korras, siis on hulk head raha vastu taevast. 20 euro eest saab päris mitu õlut.
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 22:50
ei kindlaks tehtud juba et aku kuttu, no aga isegi hästi vastu pidanud vist on originaal aku peal, masin ise ju 2006a. oma ostes eelmine omanik ütles ka et varsti peab uue ostma :) homme helistan pärnu motopoodi ja uurin kas on ja ostan ikka uue :)
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Postitus Postitas õemehe õemees » 16 Mai 2013, 23:14
http://pood.automaailm.ee/est/moto/moto ... uctID=7312 lubavad isegi lisatasuta koju saata.
hondaxr
Postitus Postitas hondaxr » 16 Mai 2013, 23:21
kuidas see aku mudi ka on mingi normaalne ? :)
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Postitus Postitas õemehe õemees » 16 Mai 2013, 23:31
Mul on sama tootja vähe suurem aku nüüd kuu aega peal olnud. Et esimene hetk midagi halba ei juhtunud, siis nüüd tuleb ilmselt talve oodata. Kui selle üle elab, siis on järgmine tärmin viis aastat. Kui selle ka vastu peab, siis on vist täitsa ok. Muidu Bikepoint ei häbene Dynavolt'i akusid kvaliteetseiks nimetada. Muidugi võib ka olla, et nemad on need kvaliteetsemad välja sorteerinud ja ülejäänud müüvad siis järgijäänud saasta.
