1. leht 1-st
Gsxr srad 600 kõrisev hääl
Postitatud: 25 Mär 2013, 13:03
Postitas Gsxrad
Tervist motohundid!
Mure siis järgmine,
Pill teeb kummalist kõrisevat häält, mis tuleb starteri lähedalt, pöördeid andes kaob ära kuid tuleb tühipööretel käies mingi aja peale tagasi. Starteri kaane alla vaatasin, hammakad polnud kulunud.
Tundub nagu veaks starterit kaasa kuid miks hääl vahest ära kaob?
Tänud!
Re: Gsxr srad 600 kõrisev hääl
Postitatud: 25 Mär 2013, 15:37
Postitas sivar
Nukakett ehk.
Postitatud: 25 Mär 2013, 17:25
Postitas rait11
Suure tõenäosusega nukakett jah. Tüüpviga neil. Lahenduseks manuaalne pinguti
Postitatud: 26 Mär 2013, 08:47
Postitas stev666
endal kunagi tegi kõrinat pöörete langedes. võtsin pinguti maha, puhastasin ja nibisin edasi-tagasi ja peale. kõrin kadus, ega tulnutki tagasi.
Postitatud: 30 Mär 2013, 12:22
Postitas Gsxrad
Tänud vastajatele, kõrin kadus peale õlivahetust ära, nukaketipinguti töötab õli baasil ilmsel :)
Postitatud: 30 Mär 2013, 14:13
Postitas rait11
ei, ei toimi
Postitatud: 30 Mär 2013, 14:35
Postitas StreetMoto
Ei ole õlisurvega toimetav pinguti sellel mudelil. Õlisurvega pinguteid võid leida näiteks mõnedelt BMW mudelitelt, millel peale käivitamist kuni 5 sek juuksul hirmsat plaginat kostab kuniks rõhk üles saadakse. Kõrin võis olla siis kas õlipuudusest või millestki muust aga mitte pingutist.
