plastiku pahteldamine
koik
Tsikkel: Ducati st4
Postitus Postitas koik » 31 Okt 2012, 16:48
Teemax olex plastiku pahteldamine
Palun arvamust nendelt ,kes on teinud
Lihvisin värvi maha(kuna oli juba laiguline) ja nüüd olex vaja pahteldada,aga ei tea tööde järjekorda.
Möned laidavad plastikupahtlit,möned ütlevad,et pane autopahtlit otse plastile ja siis krundid,vöi plastikrunt+krunt+pahtel......
Tegin nii.
Lihvisin värvi maha(mis on küsitav),parandasin paar pragu vaigu ja klaasriidega(teiselt poolt).Puhastasin silikoni eemaldajaga,plastikukrunt+krunt+pahtel.
Edasi lihvin ja krundin, pahteldan ja lihvin ja krundin kuni on OK.Enne värvi ja lakki muidugi igasugused peened paberid(teine teema).
Saan aru,et niipalju kui on inimesi on arvamusi,aga tahax teada ega ma midagi pe.... ei keera,kuigi kevadeni on aega katsetada.
Tänudega KOIK
Viimati muutis koik, 03 Nov 2012, 14:58, muudetud 2 korda kokku.
motorcyclist
Tsikkel: Suzuki vx 800
Re: plastiku pahteldamine
Postitus Postitas motorcyclist » 31 Okt 2012, 17:33
Omast kogemusest võin öelda, et autopahtel aitab vägagi hästi. Töö järjekorras midagi rasket polegi: Lihvid värvi maha või tuhmiks, siis puhastad mustusest, siis laidad pahtli peale, oodatad kuni ära kuivab , lihvid pahtli siledaks ja normaalseks, ning siis jah krunt ja värv peale ja valmis.
I like smoke and lightning, Heavy metal thunder, Racing in the wind, And the feeling that I'm under...
sada sirgel
Tsikkel: honda st 1100
Postitus Postitas sada sirgel » 31 Okt 2012, 17:36
tavalisest pritspahlist on ka abi ,kui pole mõrasid ja lohke
sada sirgel kuuskümmend kurvel
henri
Postitus Postitas henri » 31 Okt 2012, 18:00
Nn. tavalisi autopahtleid on ka väga mitut sorti. Plastikupahtel on selle poolest parem, et jääb pisut elastsem ning võrreldes tavalise polüesterpahtliga ei löö näiteks painutamisel ja muljumisel nii kergesti mõrasid sisse.
Honda CBR 1000 -90
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Postitus Postitas andrezoo9 » 31 Okt 2012, 22:17
Pritspahtel on siuke kõige kergem viis algajale just.Lase niipalju kihte peale et pind on kaugelt ilusam kui endaarust.Kui teed pritspahtliga täitsa siledaks pole grunti vajagi.Siis värv ja lakk.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Postitus Postitas Sten » 31 Okt 2012, 23:05
andrezoo9 kirjutas:Pritspahtel on siuke kõige kergem viis algajale just.Lase niipalju kihte peale et pind on kaugelt ilusam kui endaarust.Kui teed pritspahtliga täitsa siledaks pole grunti vajagi.Siis värv ja lakk.
Spraypahtliga täidad lohke ? Krunti ei ole vaja ? :wack:
Ära palun soovita selliseid asju - äkki keegi teadmatusest teebki soovituse järgi ja raiskab palju väärtusliku aega .
Sellistele küsimustele annab google hunniku vastuseid ... step by step plastic refurbishing
Sinutorus on tundide viisi videomaterjali samuti ...
http://www.youtube.com/watch?v=k3aM4lSgRHY
DGAF
Tsikkel: Yamaha R1 track only
Postitus Postitas DGAF » 01 Nov 2012, 12:09
Pritspahtel on ikka loodud üliväikeste defektide likvideerimiseks, mitte aga pahtli asendajana - ta on siiski filler.
Tuhmistad plastiku ära liivapaberiga, see järel teed silikoonipesuvahendiga üle, et kogu jama sealt kätte saada. Pahteldad PLASTIKUpahtliga ära (just plastiku omaga kuna vastasel juhul võib sul hakata pahtel hiljem murenema temperatuuri ja vibratsiooni tagajärjel). Lased ära kuivada, lihvid ilusti siledaks (ise olen teinud samm-sammult kuni 400 vesikani), seejärel peale filler. Vajadusel veel üks lihv ca 400-500 paberiga ja siis juba plastiku krunt, värv ja lakk. Värvimine on aga juba eraldi teema, mis siin foorumis on korduvalt läbi käinud.
born under a bad sign
tons
Tsikkel: FZ1N
Postitus Postitas tons » 01 Nov 2012, 12:16
www.devor.ee
Vaata sobilik asukoht ja astu läbi.
Saad kõik vajalikud materjalid otsast lõpuni.
Ning, kui nõu vaja või küsimusi tekib siis kirjuta devor@devor.ee
Tõnis
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 01 Nov 2012, 13:30
DGAF kirjutas:Pritspahtel on ikka loodud üliväikeste defektide likvideerimiseks, mitte aga pahtli asendajana - ta on siiski filler.
ABS peale jääb suht kehvasti pahtel kinni, jämema teraga paberiga lihvides hakkab äärtest väikeste tükkidena eralduma. Plastikukrunt + tavaline krunt ja siis pahtel ja uuesti krunt ja värv ja lakk. Plastikukrunt peaks ikka plastiku peale minema, mitte kuhugi filleri ja värvi vahele. Ise olen pehmema autopahtliga teinud. Aga pahtlile vesilihvi??? Kindel ei.
DGAF
Postitus Postitas DGAF » 01 Nov 2012, 13:50
Ilmselt oleneb pahtlist, see mida ise olen kasutanud (purki kepärast pole aga miskine kahe komponentne plastikupahtel) on käitunud väga ilusti. Vesilihv siis läinud ikka tervele detailile, mitte ainult pahteldatud kohale (see juba eelnevalt korda tehtud). Mis krunti puudutab siis väidetavalt osad fillerid ei vaja enda alla krunti ja on tegelikult ka võimelised krunti asendama. Eelneva jutu põhi point oli siiski see, et filler ei asenda pahtlit.
