Tsikkel jätab vahele
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 20 Sept 2012, 15:42
Tegu on honda varadero xl125v-ga. Mure hakkas pihta täna, sõites tavaliselt maanteel 90km tunnis, 8000pööret umbes(4-5 käiguga mõlemaga, teiste käikudega mitte), siis tsikkel hakkas nagu kakkuma jube imelikult, väikestel kiirustel seda ei tundnud. Pm jõnksutab nagu. Hommikul sai kanistrist kütust valatud natukene juurde, äkki kütusefilter umbes?
Mida kontrollida, mida teha?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: Tsikkel jätab vahele
Postitus Postitas Mhhh » 20 Sept 2012, 16:00
Midagi võib seal umbes olla küll.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 20 Sept 2012, 16:44
Pole kuulnud, mis häält ta teeb, aga kuna vaid 4-5 käik, siis tundub, nagu sidur annaks libisema.
Mhhh
Postitus Postitas Mhhh » 20 Sept 2012, 21:51
Aga kusjuures..mis värvi küünal on? Kui küünal on ilus pruun, siis ehk ongi sidur.
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 20 Sept 2012, 22:10
Mhhh kirjutas:Aga kusjuures..mis värvi küünal on? Kui küünal on ilus pruun, siis ehk ongi sidur.
siduri libisemine pole ju selline kahtlane kakkumine vahepeal. Küünalt ei vaadanud peale sõitu, peab uurima. Homme võtan paagi maha, puhastan ja vaatab mis teeb. Kui korda nii ei saa, siis lasen proffidel kõik sellel tsiklil üle vaadata :D
Mhhh
Postitus Postitas Mhhh » 20 Sept 2012, 22:46
Milline "selline" :mrgreen: ?
Pöörded langevad? Kui ta sidurit võtaks libistama, siis peaks pöörded korra ülespoole kergelt minema.
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 21 Sept 2012, 12:54
Mhhh kirjutas:Milline "selline" :mrgreen: ?
ma ei oska seda eriti neti teel seletada. Minumeelest on ikka sidurilibisemine hoopis teistsugune, aga see mida tsikkel teeb on nagu loobiks kõval kiirendamisel ketti üle(selline kahtlane kakkumine vahepeal).
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 21 Sept 2012, 13:16
No mis olukorras siis kett ja rattad on? Ja kui kiirendades kett juba üle loobib peavad ka pöörded sel hetkel tõusma.
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 26 Sept 2012, 22:24
Oligi filter väga sitane, tegin puhtaks, kõik korras.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 27 Sept 2012, 18:17
Mis filter siis sitane oli? Sellise veaga peaks häbi korralikult jalaga munadesse taguma juba!
kevin1995
Postitus Postitas kevin1995 » 30 Sept 2012, 12:05
koi kirjutas:Mis filter siis sitane oli? Sellise veaga peaks häbi korralikult jalaga munadesse taguma juba!
Paagisisene bensufilter, kuna alles sain masina sõitma, siis polnud veel jõudnud seda vaadata ega puhastada.
